 Московское время 06:54:26
 Владивостокское время 13:54:26
 Автоматический электронный выключатель для трюмных помп
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата:   21-07-14 16:15
Всем привет!
Купил вот такую штуку - "Автоматический электронный выключатель для трюмных помп «Attwood», США".
Подскажите кто сталкивался, как он работает, инструкции и описани нет.
 Re: Автоматический электронный выключатель для трюмных помп
Автор: Лакировка (---.cws.sco.cisco.com)
Дата:   21-07-14 17:09
Привет
Как пятак на верху накроется водой, то цепь замкнется.
На бензин и масло не реагирует
Андрей
Дата:   21-07-14 17:16
Вон оно как оказывается.... а я голову ломал как установить его.... получается надо ниже помпы устанавливать.... до пятака высота приличная, примерно 60мм...
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   21-07-14 17:28
Ну описание таки есть в Гугле....
" Автоматический электронный выключатель для трюмных помп. Не имеет движущихся частей и, соответственно, проблем с "зависанием"/"залипанием" коромысла поплавка. Не подвержен холостым срабатываниям на волнении и при воздействии брызг и пены. Не реагирует на нефтепродукты (это в том числе гарантирует, что случайно попавшее в трюм топливо не будет автоматически откачано за борт). Имеет задержку отключения (60 +/-10 секунд), благодаря чему трюм осушается более эффективно, в особенности при использовании самовсасывающих трюмных помп, которые за время задержки успевают осушить в том числе и шланги, предотвращая стекание оставшейся в них воды обратно в трюм. Имеет кронштейн для установки непосредственно на корпус трюмных помп серии Tsunami. Может использоваться с любыми другими типами трюмных помп. Для подключения помп, потребляющих не более 15А. Реагирует как на соленую, так и на пресную воду."
Дата:   21-07-14 17:34
да это общее описание, а идет он без инструкции и коробки.... вот и нужно было понять как работает и как смонтировать на лодке, еще надо схему подключения, там просто провода и на них ничего нет
Автор: kalian57 (5.143.194.---)
Дата:   22-07-14 00:34
один товарищ поставил не как у тебя на картинке а кверх ногами.срабатывает при наличии 2х ведер воды
Автор: Александр(Самара) (178.45.98.---)
Дата:   22-07-14 02:41
Работает второй год нормально, Есть задержка на отключение после освобождения верхнего пятака от воды.
