 Московское время 10:18:21
 Владивостокское время 17:18:21
 настроить ветер
Автор: ted (5.141.194.---)
Дата:   21-07-14 14:32
Добрый день! перепаял зажигу на импорт искра есть убойная синея ,мотор не заводится провода не перепутал грешу что не вовремя искра проходит , имеется стробоскоп луч как им ветер настроить куда направлять свет луча метки где?? на маховике две есть а дальше как? поиском пробовал инфа такая что запутался в корень , да мотор до переделки худо бедно работал веслом не махал . помогите мужики кто знает и делал а не в теории теорию знаю буду очень благодарен вам
 Re: настроить ветер
Автор: Толяныч (---.186.176-188.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-07-14 14:52
ted писал:
*** Штангелем верхний цилиндр --ВМТ . Потом белым маркером метку--полоску сверху на блоке в удобном месте . Дрель с переходником на гайку маховика и крути .. Стробоскоп в работу и направляй луч на метку-- полоску . Находишь совмещение .. всего делов то .. Потом проверь нижний .. Сравни момент искрообразования ..
 Re: настроить ветер
Дата:   21-07-14 15:55
Толяныч спасибо а ЛУЧ стробоскоп для поверки 4х -такных двигателей я проверял на бывшей шестёрке на ветер пойдёт? .
Сравни момент искрообразования ---- чем оно регулируется?? как ставить ручку газа --- на запуск или полный газ?
 Re: настроить ветер
Автор: Толяныч (---.187.95-6.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-07-14 20:14
ted писал:
++++ Строблоскоп -прибор для определения момента искрообразования , тактность значения не имеет .. Запускай для начала на 0 град . Алгоритм запуска идеально описал наш Гуру Сашок 33 в теме Ссылка. пост Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата: 16-07-14 03:30 . Проще некуда . ! Удачи
