| Московское время 18:08:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:08:20 |
Автор: Омич (---.static-customer.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 17-07-14 21:31
Здравствуйте капитаны. Продолжается моя эпопея по покупке катера. Понимаю что порядком поднадоел, но как говорится, прошу понять и простить, все таки мой первый катер.
Напомню Квик 510, цена 460 т.р, пихло 90 л.с - 2т. Хозяин прислал фотки которые меня смущают, может опытным глазом можно сказать больше.
Дата: 17-07-14 21:33
ещё одно. Очень смущает что разная краска по борту идет. Говорит красил.
Автор: Константин1981с (---.incon.ru)
Дата: 17-07-14 21:40
а хозяин чего говорит, зачем подкрашивали?
сидушка в копоти, будто горело чего то
Дата: 17-07-14 22:02
2006 и катер и мотор. Подкрашивал какой-то краской специальной, перед этим шпаклевал.
Дата: 17-07-14 22:54
а чего она там шпаклевал не рассказывал?
у меня лодка 2004 года, царапины только по килю, тоже подмазывал и красил до первого редана.
но тут вся бочина другого цвета, плюс протопчина с водительской стороны
какие повреждения были? на бок катер уронили или что?
квиков довольно много по росси продается, ценники разные, за катер с непонятными повреждениями и мотором 2Т как бы не дешево
Автор: kness (217.173.24.---)
Дата: 18-07-14 04:41
Стеклопластиковые лодки не красятся. Они ремонтируются с обновлением слоя гелькоута. Просто зашпаклевать можно и потом покрасить эпоксидной краской. Но это уже не то. Левый борт показан целым. Передняя часть правого и внутренняя часть правого отремонтированы. Причем очень грубо. Скорее всего имел место хороший удар, повлёкший за собой растрескивание стекломата и последующий ремонт катера. Обновляют слой гелькоута без капитального ремонта ламината делают только перепродаваны или перед продажей. Так же просто красят краской подмазав автомобильной шпатлёвкой.
ВЫВОД ОДИН: данный катер лучше не брать. Даже если его продают по цене мотора.(((
Дата: 18-07-14 14:46
А почему эти товарищи не потрудились закрасить в цвет катера такие явные косяки. И есть ли какие-то средства которые проверяют толщину стеклопластика, ну типа как на машине проверка толщины лако-красочного покрытия.
Автор: ttemmich (---.149.9.177.misp.ru)
Дата: 18-07-14 14:54
Скорей всего товарищи решили не вкладываться в него при продаже, а подмазать и продать как есть.
П.С.очень хочу ошибиться в этом.
Дата: 18-07-14 15:28
ну возможно что не нашли гелькоута кремого цвета, белый то легче купить
смушает то именно объемы покраски, если бы только киль то вопросов бы меньше было
продавец то что говорит, какие повреждения были и как их получили?
может реально стоит другие вариаты поискать, в других регионах?
Дата: 18-07-14 16:03
говорит были косяки по правому борту, гелькоутом мол дорого и делать много нужно было. Решили по дешману все сделать, как я понимаю шпатлевка + краска. Кстати обратите внимание верх покрыт пленкой, что под ней тоже у меня много вопросов вызывает.
Дата: 18-07-14 16:11
я если честно думал что это банер которым лодку прикрывают свисает...
нафиг, откажись от этой лодки, чет как то мутно, а ценник не хилый. тыщ за 300 я может быть и рискнул бы, хотя один фиг надо вживую смотреть
забей на авито квиксильвер без региона, есть же варианты другие, понятно что тащить придется, но с этим хапнуть можно проблем
вон, глянь, в твом ценовом но мотор интересней, по состоянию узнавать надо
ввв.avito.ru/perm/vodnyy_transport/kater_quicksilver_555_commander_346869780
Дата: 18-07-14 16:30
то что в пленке говорит был покоцан покрышками на палубе. А то, что замазан, так это приобретенные косяки на воде, да при перевозке. На учет на себя не ставили, походу занимаются перепродажей.
Дата: 18-07-14 16:51
плохо представлю как можно протопчины повредить и бочину впрочим тоже при нормально эксплуатации, и все это с одной стороны только
катер явно ударяли, либо об причал шваркали с одной стороны либо уронили где на бок
на учет не ставили, а судовой то есть вообще от этой лодки?
еще раз мое мнение - МУТНО все. и дорого, подумай сто раз, погляди вариаты, предложений много
хотя по себе знаю, если уж загорелся то сложно отказаться от покупки при дальнейшем обнаружении косяков, начинаешь себя убеждать что норм, сойдет, документы потерялись случайно, продавец честный человек и т.д. НО ЭТО ГРАБЛИ. не наступай на них
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата: 18-07-14 16:56
Лодка хорошая но конкретно этот экземпляр ушатан.
ЗЫ у меня 510 - если есть вопросы - пиши постараюсь ответить.
Дата: 18-07-14 17:16
Всё усугубляет то, что 10 т.р предоплату сделал. Да, цена хорошая, но не сказать, что прям шоколад. Да и двиг двухтактный жрет как свинья помои.
Дата: 18-07-14 17:30
ну лучше 10ку потерять иногда бывает
лодка то далеко от тебя?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 18-07-14 18:16
Ребята.Даже если лодка и была повреждена,то все это чинится даже малоопытным человеком без последствий для дальнейшей эксплуатации лодки.На причале в шторм мою яхту раздолбало так,что в борту дыра была насквозь.Заклеил,закрасил несколько лет отходил и сейчас она в строю где-то в Москве.
Дата: 18-07-14 18:42
Омич, а чем цимес покупки тогда? лодка далеко, недешево, еще и с непонятными повреждениями
10 тыш это конечно довод, но как бы потом в ремонт еще не пришлось вбухать, смотри сам конечно
понятно что все чинится, вопрос ресурсов
Автор: Жигуль (193.105.40.---)
Дата: 18-07-14 19:28
Толщину покрытия на пластике можно измерить ультразвуком. Только аппарат требуемой степени точности будет стоить как несколько таких лодок.
Автор: Омич (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-07-14 01:42
разочарован я вашими грамотными аргументами против этой покупки.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата: 19-07-14 03:40
По моим ощущениям и опыту, похоже, здесь был удар в полуглиссирующем положении в киль, скорее наезд на бревно или еще что то. С правой стороны стекломат видимо еще дал волну и поэтому его подремонтировали, но по дешевке. С лева явно видно, что гелкаут лопнул, т.к. не видно начальной характерной царапины при наезде. При ударе в бок так гелькаут тоже не скалывается. Конечно все ремонтируется, но вопрос сколько. А самое главное нужно ли. Если есть огромное желание взять именно эту лодку, хотя не понимаю, то если есть грамотные специалисты по ремонту стеклопластиков, то бери их и в Челябу. Посмотрите там все, оцените предстоящие работы, ну побухаете там в конце концов. Уторгуете этого барыгу минимум за полторы цены от стоимости работ, что бы в следующий раз не повадно было лохов искать. Откажется заберете свои 10 рублей и еще покрутите его на предмет погашения Ваших расходов на специалистов по причине развода при продаже, а откажется так и в лицо можно залезть, но не сильно, что бы впредь на будущее.
Автор: пр. Андрей (85.26.165.---)
Дата: 19-07-14 03:51
Что то мутное какое то всё.
Сегодня только под Квик460 лазил, прицеп смотрели, лодка тоже 2006 года, видно что - рабочая, но всё достаточно хорошо.
По моему стоит другой вариант рассмотреть, а за что 10тр то платил?
Автор: Омич (---.dynamic.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-07-14 18:03
За серьезность в своих намерениях. Он должен был поставить рулевое, потому как там его не было, это стоит 10 т.р. Если понравится я беру, нет, так я считаю, деньги должен вернуть.
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата: 19-07-14 20:40
Я почему писал о корпусе. Дело в том, что год назад делал подобное на другой лодке. Там тупо на бакен наехали. Места повреждений совпадают с местами покраски на данном катере. Работа и материалы заказчикам обошлись в почти 90 тыров. Дороговат ремонт стеклопластика большими объёмами.(((
Автор: Омич (217.118.83.---)
Дата: 20-07-14 21:11
Приехал, посмотрел на лодку! Спасибо товарищи, что уберегли. Правда 7 т.р обещали в течении месяца вернуть, на остальные 3 взял столик со штангой.
Дата: 21-07-14 15:03
Омич
таки что с лодкой то было? рассказал продавец?
Дата: 26-07-14 00:02
С лодкой был полный пи...ц, начну с того что правый борт был сшит двумя платинами, скреплено все на болты... продолжать излишне
Дата: 26-07-14 00:05
Поздравьте меня я купил другую лодку в изумительном состоянии 2010 года, в комплекте с тентом, эхолотом, швартовочными кранцами, лодка защищена кильгардом, наработка 280 часов, в общем по состоянию на 5-.
Дата: 26-07-14 02:20
Да ну как бы это и не лодка вообще то, а катером назвать так язык не поворачивается. Что-то среднее между тазом и ванной. Не в меру круглое и в меру овальное
Автор: Андрей из Омска (---.net109-120-9.se2.omkc.ru)
Дата: 26-07-14 02:35
Омич писал:
Здорово, поздравляю! И лодка, какую хотел в отличном состоянии, и сезон еще в разгаре, успел в общем ))). Будет время, отпиши как все сложилось с покупкой, а то с самого начала сопереживали, очень уж подозрительный был вариант. Еще раз мои искренние поздравления!
Дата: 26-07-14 02:47
on'Lok писал:
> Да ну как бы это и не лодка вообще то...
Отличная лодка и по качеству, и по ходовым для своих размеров. Отзывы не раз приходилось читать, точнее даже подробные отчеты. А что касается дизайна, это их стиль, имеют право ))). По мне, так вполне симпатично выглядит, причем весь модельный ряд. Ну это, как говорится, кому что нравится.
Автор: ГОГАru3 (178.205.82.---)
Дата: 26-07-14 03:02
on'Lok писал:
> овальное
Ну да))..в судовом записана ,как "мотолодка" ...,но по сравнению с Амуром ,именно она катер ,хоть тот Амур с космичем иль с тоетой ...против этого не попрешь...так что собирай дальше свой позвоночник после ходьбы при волнении ...
Дата: 26-07-14 03:13
ГОГАru3 писал:
Ну-ну как бы хамить, вроде, не дозволено, поэтому и я Вам отвечу в том же стиле. "Плавайте" в своих ванночках.
Дата: 26-07-14 04:20
on'Lok писал:
Хоть мне и нравятся Амуры, но как говорится - здесь ваши не пляшут.)))
Там где Амур будет ползти задрав нос в водоизмещенке, Квик будет идти на полном ходу, причем чем больше газу, тем мягче - проверенно лично.
По остальным ходовым - так вообще Амур этой "ваночке" проиграет по всем статьям, в том числе и по требуемой мощности мотора относительно веса корпуса, а соответственно и по топливной экономичности, горючки намного меньше надо брать с собой (это про четырехтактники - в обоих случаях) .
Так что - вот так.)))
Дата: 26-07-14 04:36
Ну, Тезка, опять против, а есть смысл ли кусаться. Ну ни о чем ведь. Ну может он и будет идти на полном ходу там где я буду идти в полуглиссирующем режиме, только он будет стоять на стапелях потом и платить бабки за свою беспечность за нехилый ремонт пластика. Напомню, что уже лет пятнадцать зарубежные производителю не используют эпоксидку и так просто уже новые корпуса не отремонтировать самостоятельно, уж поверь моему опыту. Знаешь ведь, что я уже юзал пластиковые корпуса.
Дата: 26-07-14 05:32
Alibastr писал:
> а гидравлику похоже с него тож сняли :(+ с машинкой что то наколхожено.
Да вопрос новому владельцу...кто спер родную машинку?...двиг то оставили ...что ли на новую лодку перетащили?
Да ,а гидравлика у 510го в базе штоль?
Автор: Alibastr (85.26.164.---)
Дата: 26-07-14 05:40
ага.штатно стоит французкая какая то.впрочем БайСтар встал как родной даже пересверливать ничего не пришлось
Автор: пр. Андрей (85.26.232.---)
Дата: 26-07-14 07:09
on'Lok писал:
Андрей, на "кусаться" даже и намека не было, не знаю почему ты так всё воспринимаешь.
А по поводу стапеля и волн, это не про Квики, это уж точно, там одной только крышкой якорного рундука можно убить хоть кого - плита, дно вообще крепкое, прикинь - на один сантиметр длины лодки - килограмм веса, так что опять ты не прав, не могу сказать ничего про другие пластики, опыта нет, кроме Дианы, но вот в контексте Амура и Квика, небо и земля, это уж точно.
Дата: 26-07-14 07:13
Омич писал:
> Поздравьте меня
Поздравляю!!!
Даже несколько завидую, по хорошему.)))
Не мог бы ты показать - насколько корма свисает с прицепа, да и вообще сфоткать как он там встал, просто у меня прицеп точно такой же, вот интересно насколько он подходит для такой лодки.
Дата: 26-07-14 07:16
ГОГАru3 писал:
А что там с машинкой то не то, плохо конечно видно, но по моему врезная стоит - родная, нет?
Автор: Alibastr (85.26.232.---)
Дата: 26-07-14 11:37
на борт прикручена накладная машинка и троса уколхожены в борт.на месте родной машинки по видимому джойстик фары прикручен.имхо конечнож:) главное тс доволен да и объективно лодка в хорошем состоянии
Дата: 26-07-14 15:25
Лодку, что первую смотрел и которую выносил на обсуждение ушатана полностью. Предварительно перед поездкой были варианты помимо Челябинска это Уфа и Пермь. В итоге купил в Уфе, продавец очень порядочный и аккуратный. Тащил её в Омск, по пути оторвал фаркоп, ремонтировался на трассе. Прицеп хлипенький для такой лодки, но своё дело сделал, лодка доехала.
Дата: 26-07-14 15:30
пока фотки ещё выложу. А что там с машинкой не так. Я если честно не разбираюсь.
Про прицеп сегодня постараюсь сфоткать, но скажу, что лыжи лодки лежат на пазах прицепа, что есть не хорошо, но за 1300км по не самой хорошей дороге с ними ничего не случилось.
Дата: 26-07-14 15:35
Переживал, что мой "хитрый" 2,5л на вариаторе не потянет лодку, но ничего по трассе 80км/ч шел. Проблема случилась в уральских горах, когда фаркоп сломался, ремонтировался на трассе.
Дата: 27-07-14 16:21
Кто знает сколько примерно должен быть расход на такой лодке + мотор меркрузер 90 л.с 2т?
Дата: 27-07-14 20:52
Омич писал:
> трассе 80км/ч шел.
Я Нивой именно таким прицепом Слайдер с Ямаха100 таскал, всё нормально, Амур так вообще часто приходится, правда на незначительные расстояния.
1300 км для такого веса лодки, с такой незначительной энерговооруженостью тягача+прицепа - это серьезные нагрузки по нашим дорогам, молодец, справился.
Дата: 27-07-14 20:54
Александр-НН писал:
> 25-30 в час если в полный газ
В некоторых режимах будет значительно больше, то что ты сказал - это крейсер.
