 Московское время 12:53:28
 Владивостокское время 19:53:28
 Помощь по пластиковому катеру
Автор: Сергей_С (193.104.102.---)
Дата:   20-07-14 22:24
Уважаемые форумчане,
Подскажите пожалуйста, другу предложили катерок, при осмотре обнаружились повреждения поверхности кромки скула-киль, фоты в аттаче.
Вопрос: можно ли нормально, надолго, для себя, так сказать, это все восстановить, и во сколько примерно это удовольствие обойдется, ну +/-?.
Заранее спасибо.
 Re: Помощь по пластиковому катеру
Дата:   20-07-14 22:25
Другой ракурс
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-07-14 04:47
Сушить
Смола
Стеклоткань
Грунт
Краска
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-14 04:50
Это уже не восстановить.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   21-07-14 04:57
Сегодня Андрей лаконичен.
Да уж!
Автор: дядя Вася (---.149.9.94.misp.ru)
Дата:   21-07-14 05:28
Сушить
Смола
Стеклоткань
Грунт
Краска
и продатьнах.:-)))
Автор: Танкист-7608 (178.204.83.---)
Дата:   21-07-14 06:06
почему не восстановить? не так всё и плохо....
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   21-07-14 14:55
Сергей_С писал:
вот полезная ссылка по ремонту пласт.корпусов.
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата:   21-07-14 19:41
Сергей_С писал:
> Заранее спасибо.
Отремонтировать можно, глобальных проблем не вижу. По цене и трудозатратам, зависит от твоих требований к эстетике.
Автор: Сергей_С (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   22-07-14 21:08
Ruslan ARD писал:
Руслан, к сожалению прочитал твою тему по ремонту пластиковой Сибири после создания этой темы, ты все показал наглядно, спасибо большое. Отличие в том, что ты делал ремонт сразу после повреждений, а этот катер года 4 не ремонтировался, там осмос цветет и пахнет, так сказать. Вопрос мой в том, насколько глубоко придется лезть и расковыривать это место, чтоб избавиться от осмоса, нужно ли будет вакуумирование, чтоб избавиться от влаги? То есть, придется ли отдавать в ремонт или можно обойтись своими силами... Эстетика особо не нужна, это место ниже ватерлинии, но, хочется сделать раз и надежно.
Дата:   22-07-14 23:47
Не так страшен черт, как его малюют.
Можешь взять болгарку с лепестковым кругом и снять поврежденный пластик, не бойся даже если появятся сквозные дыры. Затем сними на ус толщину пластика из расчета 1/20 к толщине (например толщина пластика 6мм, то снятие на ус должно быть 6*20= 120мм)
Потом наложишь слои стекломата до первоначальной толщины, пошкуришь бугры и покроешь гелькоутом.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   23-07-14 01:00
что такое осмос?
и как он выглядит?
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   23-07-14 01:14
Вот принцип явления Ссылка.
на пластике иногда выглядит как пупырышки величиной с 2-4мм , подковырнеш с него жидкость выходит воняет не приятно .
Дата:   23-07-14 01:58
czeburaszka710 писал:
тьфу-тьфу-тьфу... нет на моем корпусе такой проказы!
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   23-07-14 07:44
Ruslan ARD писал:
> быть 6*20= 120мм)
Прошу прощения за вопрос! О каких усах идёт речь?)))
Дата:   23-07-14 20:57
Леон25 писал:
На "нет" или на "клин" Как тебе будет удобно, результат один.
