 Московское время 21:36:53
 Владивостокское время 04:36:53
 Днепроводы подскажите по транцу.
Автор: buss (---.178-70-175-151.avangarddsl.ru)
Дата:   05-06-14 07:09
Подскажите плиз , те кто делал или точно знает. Если снять клепки с кормовой накладки закрывающей сверху доску, удастся ли эту старую доску, заменить на новую, без дальнейшей разборки ?
 Re: Днепроводы подскажите по транцу.
Автор: Макс43 (95.153.192.---)
Дата:   05-06-14 07:14
Надо отсверливать и снимать самоотливной рецесс.
Дата:   05-06-14 07:20
Весь с люком ?
Автор: Макс43 (95.153.195.---)
Дата:   05-06-14 07:27
Незнаю про люк, у меня он отсутствовал. Что такое самоотливной рецесс, я думаю должны знать.
Дата:   05-06-14 07:45
Макс43 писал:
> должны знать.
)))) слышал конечно. Я уточняю примерный объём и фронт работ, чтобы лишнего не наломать.
Вот на фотках от лодок, отметил стрелками ряды заклепок, которые надо снять, этого хватит, чтобы добраться до доски? Боковины рецесса не трогаем ?
Автор: ДмитрийВК (---.e-telecom.ru)
Дата:   05-06-14 15:53
Боковины не трогаем, но удалять придется средний и нижний ряды заклепок на транце. Заклепки там длинные, таких найти маловероятно, обычно ставят мебельные болты.
Дата:   05-06-14 16:40
ДмитрийВК писал:
> болты.
Полезный совет, а трубки для слива воды из чего делали?
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата:   05-06-14 16:49
редкий геморой-сочувствую,срезало пару клёпок-меняли на болты,нужно искать женщину-змею,ну а серьёзно снимать рецесс
Дата:   05-06-14 17:55
Алюминиевая, либо отожженная дюралевая трубка подходящего диаметра. Металл транца изнутри , в месте контакта с фанерой был прогрызен коррозией, пришлось снаружи ставить еще лист, который закрыл все старые сливные отверстия, поэтому диаметр трубки подбирался приблизительно.
Кусок трубки развальцовывался предварительно с одной стороны, потом на месте - со второй, с помощью подручных средств -подходящие шары от подшипников, болт с гайкой и пара конусных шайб не помню отчего.
Еще про заклепки. Лодка летом на воде,у понтона, нижний ряд заклепок на транце ниже ватерлинии, поэтому из боязни электрохимии, после долгих сомнений и споров с самим собой,нижний ряд я сделал не болтами, а самопальными алюминиевыми клепками из подходящего по диаметру провода (6-7мм). Не по фен-шую конечно,но уже 5 сезонов умеренной эксплуатации, и пока не течет,не ползет и т.д.
Автор: А (---.vologda.ru)
Дата:   21-07-14 05:06
Нынче переделал весь транец у Днепра! Заменил транцевую доску, клепки и сливные трубки!
Дата:   21-07-14 05:12
и усилил шпильками..
Дата:   21-07-14 05:14
мой транец....
Дата:   21-07-14 05:18
после грунта....
после покраски...
Автор: buss (---.178-70-173-139.avangarddsl.ru)
Дата:   21-07-14 05:24
Дата:   21-07-14 05:33
Всё герметично закрыто!!
Дата:   21-07-14 05:49
Сначала первые две твои фотки пришли, извини недосмотрели)). Молодец. Хорошая работа.
