| Московское время 00:18:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:18:42 |
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 16-07-14 18:29
Осенью у нас очень мелко, но полно рясы задумался о переходе на водомут. (плюсы и минусы) Прошлый сезон так на мель вылетели, что просто пи...ц!!!
Автор: дядя Вася (---.149.9.98.misp.ru)
Дата: 18-07-14 04:58
вот такой есть отечественный подвесной маторчиг :-))
Дата: 18-07-14 05:27
минимальны обороты - 4-6 км час (на фотке) на полных-30км час..
Дата: 18-07-14 06:17
масса этого матора - около 28 кг
справа 6лс
слева -9 лс
Дата: 18-07-14 06:37
"метла" - один чел. 26 км час....но нужно жидкого чего-то около 200мм.
Автор: Vanek53 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 18-07-14 06:40
Болотоход не интересен! Больший путь по чистой воде, а лишний вес на корме по песчаным отмелям не есть гуд.
Дата: 18-07-14 06:47
время....и калькуляции на ремонт - лечат. :-)))
Автор: Vaaalentin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 18-07-14 10:11
Большое количество мелких водорослей переваривает, а вот если водоросли жесткие и много, то устанешь чистить, при этом либо кормой к берегу(не всегда возможно), либо сидя на транце , на грани падения ковыряться пальцами...Mercury 90 Jet , дотягиваюсь с ростом 190 с трудом!
Расход вырастет(не только путевой, но и на одних и тех же оборотах)
Скорость упадет, возможно сильно.
При хождение на маленькой скорости по отмели в систему охлаждения попадает мусор, прям жижа течет из контрольки , крыльчатка помпы дохнет быстрее(слова владельцев аналогичного мотора в сша)
нету проблем с подбором винта, и камни с песком и болотной жижой переваривает на ура.
Развлечение с транцем , сразу советую регулируемый по высоте.
при сильном течении заплывать в прицеп становится сомнительным удовольствием, так же и стянуть лодку с прицепа задним ходом уже не так легко, по управлению на скорости привыкаешь очень быстро.
к тому же есть возможность очень быстро остановиться, шприцевать нужно довольно часто, но времени занимает ровно минуту)
в общем от водомета одно удовольствие,только хочется по больше и по мощнее!
Автор: ValentinG3 (---.83.237.115.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-07-14 11:32
На подвесном водомете хорошо. Тоже задумался о транце с вертикальной регулировкойVanek53 писал:
Автор: дядя Вася (---.149.8.163.misp.ru)
Дата: 18-07-14 20:49
есть еще нюанс - если вода с ряской или с торфом, то легко заталкивается всё это в блок мотора и вот тут Главный гимморой.
И на воде - не почистишь и ехать уже нельзя (заклинит)
Автор: Михалыч79 (---.178-66-56-195.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-07-14 21:09
А на глубине как себя ведет водомет? В обычных реках и озерах? Можно ощущений побольше... Сам смотрю для применения на водоемах северозапада (СПб и ЛО)--- у нас много камней и это для меня проблема... Не езда, а сплошное всматривание вглубь и вдаль. Некоторые камни прикрыты водой на 10см и их вообще не видно.
Дата: 18-07-14 22:28
по обычной воде отлично, но при хорошей волне,не смотря на колдовство с тунелем и прочими хитростями могут быть прохваты , и весьма сильные, но все опять таки сильно зависит от самой лодки.
все таки основное применение водомета это неглубокие речки с каменистым дном(правда камни тоже забивают решетку, и порой что бы выдернуть их нужно постараться отверткой), хотя я никогда на таких не бываю, взял его для астраханских проток, постоянные песчаные отмели, крупный металлический мусор на дне, сети, трава, опять таки,если идти на хорошей скорости, то трава с глубины в 10-15 см не попадает в двигатель.
Автор: Тимошка Кулешман (195.3.182.---)
Дата: 19-07-14 01:47
Продавец болотников вылез из болота!!!
Налетай не будь скупой покупай - геморой!
Болотоходы совсем не предназначены для перекатов, даже глинистых с камнем. Очень быстро от винта останется бидон хенеси!
А вот водомет с возможностью вынуть его из воды и снимать траву рукой, очень даже ОК!
Вот на подходе осевой подвесник, 4 тактный 9,9 лс
Дата: 19-07-14 01:51
И движочек к нему. Вес всего комплекта не более 40 кг вместе с топливом, но это не важно так как имеет свое водоизмещение и корма не проседает.
Автор: s-092 (85.26.241.---)
Дата: 19-07-14 09:03
Михалыч79 писал:
> А как относится к опавшей листве? По осени например...
Забивается решетка листвой. Лечится быстро - пару раз поднять/опустить мотор. Желательно перед сложными участками.
Автор: Лайнер (---.139.133.79.chtts.ru)
Дата: 20-07-14 23:26
>>>Вот по таким на скорости пройдет?
По таким на скорости я и на обычном Т-30 прохожу. Бывает правда, что намотаю их на винт, но не велика проблема, остановился, заднюю врубил секунд на 30, и снова полный вперед. Вот если поле водорослей сплошняком на сотню-другу метров, это да. Там далеко не уедешь.
Автор: дядя Вася (---.149.9.84.misp.ru)
Дата: 20-07-14 23:38
хоть до горизонта...но жижа нужна не менее 200мм.....если меньше - то только по инерции 3-5 метров...
Дата: 20-07-14 23:45
Дядя Вася ну ненужен мне Ваш болотоход!!!!! Тема про водомет
Дата: 20-07-14 23:57
Глубина 0,5-0,9 метра только-только хватает для старта сейчас. А осенью беда- то мель, то растительность.
Автор: дядя Вася (---.149.9.94.misp.ru)
Дата: 21-07-14 03:49
да ..конечно... обязательно попробуй - в этой жизни всё надо попробовать.:-)))
Дата: 21-07-14 04:14
водомёты есть.....но это не для такой местности.
головняк не в траве на импеллере - а в охлаждении.
Дата: 21-07-14 06:33
никакой водомёт здесь не поможет.
1.СВП.
2. Аэробот.
Тогда - это будет езда по любому уровню и по любому сезону.
НО.... затраты на керосин и регламентные работы.....будут покруче чем на лодочный матор.
Автор: Виталий Магадан (---.83.239.18.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 21-07-14 15:21
vanek 53 По такой растительности как на фото - однозначно НЕ пойдет! Прилипнет буквально через несколько метров, а выковыривать эту хрень будете долго инудно (иной раз приходилось ножом между решеток прорезать эту плотно намотаную растительность). Так что , как бы кто к Д.Васе не относился - он таки прав относительно Аэро!
Автор: дядя Вася (---.149.8.46.misp.ru)
Дата: 21-07-14 17:29
я то ..... причём ???? (посмеялся)
А про Ильмень - было уже.
Тот же проторенный путь -
1. Обычный подвесник.....ремонты покупки винтов
2. Улитка и осевик любой....ковыряние отвёрткой каждые 20-40 метров если не успел словить "клинА" то - "Продаётся недорого практически новый изумительный вадамёт" :-))))
3.Дальше разветвление - СВП или Аэробот. Последний намного проще(нет расходника - "юбка") , силовые .устаноки продают дельтопланеристы готовые.
Но переворот через скулу - очень опасный.Воздушный винт в воде - не едет а почему то разваливает весь Аппарат.
Шум и сквозняк-как в самолёте братьев Райт.
Вот и весь.выбор. :-)))
PS/
Про болотники - вспоминается потом. У них свои "заморочки".
1.Маленькие - медленно ездят
2. Большие - не любят камни. и оторванный винт летит ВПЕРЁД над головой
3. Общее -можно забурится в такие ебеня, и при отказе техники и отсутствии связи...экстриму будет "полные штаны"
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-07-14 21:00
Vanek53 писал:
> Это Новгородская обл. между д. Наволок и д. Войцы
Извините что не по теме, но уж больно к слову. А вообще на Ильмене есть сейчас незаболоченные берега, поближе к городу где-нибудь? Была мысль приехать в Новгород на несколько дней, и взять с собой лодку с моторчиком. Скорее покататься, чем порыбачить. Восточный берег видно что сплошь болото, а западный как?
Автор: Владимир1111 (37.79.42.---)
Дата: 22-07-14 02:45
болотоход это интересно ..и водометы.. на форумдж и джетботфор тем полно.. я тоже интересовался но почемуто у нас воды сейчас в середине лета -как в полноводие весной..
если растительность есть то ужос -особенно на улитке - у меня палочка попала в решотку 5 см длиной --скорость упала наполовину почти....я думал умер импеллер ..а про водоросли видимо вообще ужос но мне не попадало..
Улитка-для идеално чистой воды--горных рек но и для песка пойдет ..мож и не надолго но там можно переставлять шайбы когда импеелер стачивается.. а вот для растительности --нет.
Дата: 22-07-14 02:52
Понятно.... Будем покупать новые винты и надеяться, что корма все выдержит!)))
Автор: АЛ Ш (5.141.229.---)
Дата: 22-07-14 05:01
а можно ходить так:
читал, что ты против болотника, но все же, за 2 сезона винт я по гальке сточил лишь на 7 мм, что не критично, а "падшую женщину" толкающую свой продукт твоё право слушать или нет, она сама не знает что говорит ;-)))) , ей как бы продать надо
