 Московское время 14:48:28
 Владивостокское время 21:48:28
 помогите разобраться с хондой 5
Автор: pavel80 (217.77.215.---)
Дата:   20-07-14 22:34
Помогите разобрать! Вчера на рыбалке начал гаснуть индикатор давления масла, не загораться красны а именно то погаснит то опять горит зеленым. Подскажите где копать!
 Re: помогите разобраться с хондой 5
Автор: Отто (---.149.8.34.misp.ru)
Дата:   20-07-14 22:44
А кто-то обещал что но горит красным? Масло долейте.
Дата:   21-07-14 00:13
Масло на одно деление ниже максимального уровня. За то что должно гореть красным извиняюсь что то я напутал! Масло залито хондовское 5w30.
Дата:   21-07-14 00:28
Насос крякнул? Уровень правильно меряете?
Дата:   21-07-14 04:09
<Насос крякнул?> Надеюсь что нет. <Уровень правильно меряете?> Да, как написано в мануале.
Дата:   21-07-14 04:56
Ещё один шатун откручивается)))
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-07-14 05:04
Ceйчас не смог найти где про это писали,но проблема с хондой 5 была точно такая же.Проблема была решена путём замены масла в сервисе
5w заменили на 10w.
Дата:   21-07-14 06:42
5w заменили на 10w.> Я честно говоря и сам об этом подумывал. Подскажите какое масло лучше лить, хондовское или какое нибудь другое?
Дата:   21-07-14 12:47
Павел,в той теме Хондовское заливали насколько я помню, так как меняли масло в сервисе.
Я, когда у меня Хонда 5BF была, тоже в мотор заливал 10w Хондовское.
Дата:   21-07-14 13:49
А Хонда делает масла?
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата:   21-07-14 17:48
Конэчно.
