 Московское время 05:36:01
 Владивостокское время 12:36:01
 ОБЬ !!!
Автор: Бармалей (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   20-07-14 16:44
Являюсь обладателем Обь-1.Вчера, когда лодка стояла на лафете,обнаружил ,что в блоке плавучести (в носу лодки) имеется вода, и вроде её там немало. У меня был ШОК!!! Как она туда попала??? Хотя это уже по барабану. Подскажите ,как теперь от неё избавиться??? Блок по идее должен быть герметичным и сверлить его с кокпита не сильно хочется.
 Re: ОБЬ !!!
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-14 16:54
Второй вариант- выкручивать болты, снимать лючок и вычерпывать воду.
 Re: ОБЬ !!!
Дата:   20-07-14 16:55
болты какие???
 Re: ОБЬ !!!
Автор: serg11 (95.52.192.---)
Дата:   20-07-14 17:06
Бармалей писал:
Превратите воздушный гермоотсек в объём плавучести. Для этого надо просверлить отверстие для слива воды в кокпит, а отсек через лючок заполнить пенопластом или пластиковыми бутылками....А вода может попадать через расшатанные заклёпки днища и палубы и от конденсата.
 Re: ОБЬ !!!
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   20-07-14 19:14
serg11 писал:
> Бармалей писал:
Полностью поддерживаю. Я так и делал на обишке. Было бы странно на 40 летней лодке надеяться на воздушные блоки плавучести...
 Re: ОБЬ !!!
Автор: LGhost (---.lghost.ru)
Дата:   20-07-14 20:18
Сан&Саныч писал:
и что с ними будет? :)
тогда и сама лодка потонет...
 Re: ОБЬ !!!
Дата:   20-07-14 21:01
LGhost писал:
> Сан&Саныч писал:
Нет на современных лодках АМГ воздушных блоков, а есть пенонолипропиленовые. У тебя в Прогрессе тоже кстати...
 Re: ОБЬ !!!
Дата:   20-07-14 22:16
Сан&Саныч писал:
У меня обяшка уже года три :)
В этом году распихал по лодке 200 литров пенопласта да сделал багажничек...
Знаю, что в современных лодках редко делают воздушные.
Но основная мысль в том что в исправной лодке ничего с ним не случится. А неисправную надо чинить.
 Re: ОБЬ !!!
Дата:   20-07-14 23:21
Ну вот , сам то распихал...
 Re: ОБЬ !!!
Дата:   21-07-14 08:39
Сан&Саныч писал:
я ради багажника :)
 Re: ОБЬ !!!
Автор: serg11 (---.178-65-52-223.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-07-14 15:05
LGhost писал:
От воздушных гермоотсеков конструкторы отказались уже в 70-х годах, например на Обь-М их уже нет. Очень они ненадёжные, например даже небольшая случайная пробоина корпуса в носовой части (выше ватерлинии), и нет гермоотсека. Да и конденсат там выпадает, заклёпки текут.
