| Московское время 03:32:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:32:28 |
Автор: MiiShka (---.verra.ru)
Дата: 19-07-14 20:28
Доброе время суток. Есть такая непонятка. Скорость груженой лодки (4 человека) больше, чем когда я один. При прочих равных условиях. От чего это может быть? Угол откидки мотора или его заглубление? Развесовка? Лодка прогресс-4, мотор SAIL 40. Замерял туристическим навигатором. Винт 11 1/4 13.
Дата: 19-07-14 20:49
Вчера 3-взрослых + 1 ребенок, 35 литров бензина, шмурдяк около 25 кг. 45 км/ч . Я один 41 с трудом набираю. И ощущение, будто перед "липнет" к воде.
Автор: Лайнер (---.139.133.79.chtts.ru)
Дата: 19-07-14 21:02
Скорее всего угол откидки мотора и развесовка. Возможно когда в лодке 4 человека + шмурдяк получается ровная или кормовая загрузка, а когда кто-то один за рулем, получается что носовая часть более загружена чем кормовая и нос липнет к воде. Проверить это легко, либо увеличить угол откидки мотора на пару дырок, либо загрузить корму и разгрузить нос. Кстати на прогрессе разгрузить нос никогда не вредно, не любит он носовую загрузку.
Дата: 19-07-14 21:32
По оборотам точно не скажу. Стоит китайский цифровой тахометр. Год отработал и тут завис, как назло, на 3390 об/мин. и не перезагружается. В начале сезона насколько помню это около 4900-5100 об/мин. Когда один, то склонна к дельфинированию. Получается надо поджимать к ктранцу. А загрузка у меня кормовая скорей всего - сам мотор основной, рядом докатка висит 13 кг., 2 бака вихревских, инструмент. Спереди палатка, стол, да посуда. Начну с угла откидки.
Дата: 19-07-14 21:53
Хм... я всегда думал, что дельфинирование и залипание носа - это прямо противоположные ситуации.
