 Московское время 15:09:46
 Владивостокское время 22:09:46
 как доказать гимсу, что лодка подходит для мотора?
Автор: Костя_Пинега (---.spbmts.ru)
Дата:   19-07-14 07:55
У меня мелкая лодка 260 см в длину, на ней табличка, что максимум 5 л.с. Так вот мотор у меня как раз 5 л.с., но колпака нету, он сломался после падения. Остались документы на моторчик. Но инспектора прикопались, что мотор не по документам, а более мощный. На первый раз сказали, что отпускают, а в следующий раз штраф. Подскажите как быть в такой ситуации?
 Re: как доказать гимсу, что лодка подходит для мотора?
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   19-07-14 08:08
Мощность мотора указывается не только цифрой на колпаке,записью в документах,но и на номерной шильде....
Если шильды с номером мотора и его данными нет-то инспекция права....
Автор: kalaш с телефона (---.pppoe.spdop.ru)
А причем тут колпак - мощьность указывается на шильдике струпцины
Дата:   19-07-14 08:15
блин все понял, то-то его так за копейки продавали :(((((((((((((((((
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-07-14 09:16
В чем права-то? Что доебалась на пустом месте?
Дата:   19-07-14 09:56
В том, что идентифицировать мотор по мощности не представляется возможным,ввиду отсутствия на нём каких либо опознавательных знаков....
Неужели это не понятно???...
Дата:   19-07-14 10:06
А на какой мотор может быть похожа двухтактная пятерка?!
И еще. по какой статье штраф?
Дата:   19-07-14 10:10
Двухтактная пятёрка как две капли воды похожа на двухтактную шестёрку..... К сожалению мы все не в курсе о какой марке вообще идёт речь....
Статью не знаю..... Но наверняка она есть..... Что нибудь типа превышение максимальной мощности или типа того....
Дата:   19-07-14 10:29
Поправка..... Конечно речь о чётырёхтактных моделях....
Та же Суза в одном корпусе и 4 и 5 и 6 лошадей....
Двухтактники наверное то же чем то схожи.... Но по любому это уже не важно,при отсутствии шильды....
Некоторые правда умудряются нагреть ГИМС цифрой на колпаке,но тут и колпака нет.....
Дата:   19-07-14 10:34
Здрасьте. Мощность-то установить не представилось возможным.
Наглеж несомненно плох, снять колпак и говорить что все в ажуре -- плохо. Но тут-то все не так, документы есть! Но им почему-то не верят, ищут шильду. Вдруг лиходей на 6 л.с. вместо 5 положенных вышел!
Либо мудоебизм это, либо злоупотребление властью.
Дата:   19-07-14 10:42
И что? Поставить на мой Прог сотку,выкинуть колпак,срубить шильду и показывать средний палец гимсюкам???...
Дата:   19-07-14 10:44
rapucha писал:
>Вдруг
Как бы не казалось это некоторым странным,но сиё таки есть нарушение....
Дата:   19-07-14 11:27
У вас есть ссылки на регламент поверки мощности? А если шильда покажется подозрительной, что тогда? Где край?
Документы выглядят не настоящими -- тогда не журить надо, а дело о подделке возбуждать.
Автор: раздва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-07-14 13:42
Очень желательно запомнить, что Вы не обязаны доказывать свою невиновность!
ЭТО ИНСПЕКТОР ОБЯЗАН ДОКАЗАТЬ ФАКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ!
Кодекс об административных правонарушениях ( КоАП РФ )
Статья 1.5. Презумпция невиновности
1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.
3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.
4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, и административные правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств либо собственником, владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
Судя по Вашему тексту, Ваша лодка не подлежит регистрации.
Тогда никаких документов "на лодку, мотор" Вы иметь не обязаны.
Более того, наличие "шильдиков" и т.п. законом на такой лодке не регламентируется (т.е. они имеют полное право отсутствовать).
Далее. Действие ст 11.8 ч1 на нерегистрируемые маломерки не распространяется.
Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления
1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке, либо не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения, а равно имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Поэтому оштрафовать Вас за превышение мощности не получится.
Разумеется, что голову на плечах иметь надо и ставить 9.9 л.с. на одноместный "Нырок" не стоит...
Потратьте немного времени на изучение законодательства по этому вопросу и плавайте спокойно, не опасаясь встречи с инспекторами.
Автор: s494 (89.179.233.---)
Дата:   19-07-14 14:05
ТС, в следующий раз проси инспекторов всё делать согласно закона, не жалеть тебя. Оставив за собою право жаловаться.
Какая разница 5лс, 6 или 9,8(к примеру)?
Права не нужны, регистрация тоже не нужна.
Я бы и табличку с лодки содрал.
Если есть такая лодка в розыске - после задержания покажу.
Инспекторам арестовывать - тащить твою лодку не доказав, что она в угоне нафик не надо.
Мало того, что они не имеют на это право, без сотрудника полиции. Инспектор ГИМС - это же МЧС!
Поищи в инете их права.
И пусть Судья Дред говорит что угодно про нарушение, но когда не доказано - нарушения нет!
Нет таблички - докажите, что у меня мотор большей мощности.
Конечно если докажут - готовься принять.(
Но вряд ли докажут.
Дата:   19-07-14 14:10
rapucha писал:
> возбуждать.
Очередной спор *слепого с глухим* (.....
Самоустраняюсь,во избежании....
Ибо позиция-мы ничего никому не должны и делаем что хотим-мне не понятна,к сожалению.....
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   19-07-14 16:31
Костя_Пинега писал:
Формально - есть презумпция невиновности и то что ты не прав должен доказать инспектор.
С другой стороны - посмотри на ситуацию их глазами. Мотор без крышки, без шильды. Что они должны подумать?
Я бы не советовал залупаться. Просто вежливо и уверенно это объясни, пусть посмотрят мотор и докажут что там что-то не так.
А будешь залупаться - в общем-то они чисто из вредности могут тебя и свозить куда-нибудь. Тебе нужны испорченные выходные?
Да и других способов дое....ться до тебя множество.
Дата:   19-07-14 16:34
раздва писал:
А вот это - лажа.
Нерегистрируемость не означает неподнадзорность ГИМС.
Из-за нерегистрируемости действительно возникает несколько неочевидных моментов, но это скорее упущение ГИМС...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   19-07-14 16:42
Проблема не стоит выеденного йайтса))))Сделать любую шильду на заказ - 50 руб.
Дата:   19-07-14 17:30
>А будешь залупаться - в общем-то они чисто из вредности >могут тебя и свозить куда-нибудь. Тебе нужны испорченные выходные?
В данном случае у них нет законных оснований "куда либо свозить", а незаконные тянут на "превышение должностных полномочий", а это уже для них статья, причем не КОАП, а УК...
Кстати, поведение инспектора определяется регламентом по надзору и если судоводитель зафиксирует (на видео), что хотя бы один его пункт инспектор не выполнил, то это с его стороны нарушение, которое при достаточной активности судоводителя может принести ему неприятности.
>А вот это - лажа.
Совершенно верно: нерегистрируемость не означает неподнадзорность.
Могут оштрафовать, например, за нарушение правил плавания (ст.11.7), за
управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения (ст.11.9). А вот за превышение допустимой мощности мотора не
получится.
Законы следует знать! :)
P.S. В форуме приходится каждую минуту заново логиниться - постоянно выбрасывает. Поэтому на этом заканчиваю.
Дата:   19-07-14 19:04
Да, решил новую шильду сделать, иначе жизни не дадут, посмотрел как на других моторах она, в общем проблемы не составит такую же сделать. У меня она просто напильником стерта.
И вообще за 100 км от дома встретятся такие и никуда не денешься, у них циферка 30 на старой узкой деревяшке обитой алюминькой догоняет цифры 40 на казанках, народ пробовал, а мне с 5 л.с. даже смысла нет пытаться удирать :))
Дата:   19-07-14 19:05
год назад зарегистрировался и ни разу больше не логинился.
Дата:   19-07-14 19:13
У нас когда рейд (каждую неделю) до соседнего района, то они туда толпой выезжают, катер с омоном, рыбники, мчс и нач.местной полиции.
Дата:   20-07-14 04:45
А где такое.. мм.. счастье?
Автор: Сергей 2 30 (78.25.123.---)
Дата:   21-07-14 04:39
В документах есть номер мотора, на блоке где нибудь тот же номер есть.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   21-07-14 04:46
Судья Дредд писал:
Себя к каким относишь!
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   21-07-14 04:50
Снова замахнул стопку и желаешь развязать очередную драчку?
Угомонись..... Сходи, подними Сузу ещё на 10 см....
Дасвидания..... (с).....
