| Московское время 04:56:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:56:29 |
Автор: Кэб (---.awax.ru)
Дата: 21-01-05 06:12
А машинка то хороша!
Значек "S" ,как на моей! :-))) И пассажир в лодочке красавец!!!!
Удачи!
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 21-01-05 07:47
"Слиптрейлер" - это типа внутризаводского транспорта. Только по стоянке. Отсюда отсутствие амортизаторов и лампочек. Не регистрируется никак.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-01-05 08:39
Кэб сказал:
Халявщик он. Катает его дядя Вася на шару.
Дата: 21-01-05 16:29
Это примерно то, что показывал Олег(Мао) -стояночный трейлер.
Это телега для перевозки лодки ВНЕ дорог общего пользования - например от дома что стоит в полукилометре от речки, машиной потихоньку на первой передаче.Поэтому нет ни подвески ни огней.(И не будет никогда!)
Дело в том что многие владельцы больших надувнушек их не раббирают сезон, все живет неподалеку от воды, трейлер настоящий вроде как не нужен.Телега легкая - можно привезти в деревню на багажнике, и так же увезти - цветной металл.
Транцевые колеса позволяют катать лодку руками, если ее привязывать к машине(как многие делают) есть проблема - отрывается ручка-рым.
Дата: 21-01-05 16:34
Это не халявщик - это начальник охраны.
Ты попробуй подойти к любой лодке около мастерской в сумерках или ночью.
Дата: 21-01-05 19:00
Чехольчик знатный! Где бы мне про Никольку чёнить сварганить? :-))))))))
Дата: 21-01-05 21:39
Колеса от тачек с рынка . Диски стальные с подшипниками.
Если у кого есть "наводки" на более умственные колеса(чуть большего диаметра, с сальниками итд) - приму с благодарностью.
Возможен бартер.
Дата: 21-01-05 21:42
Чехол на запаску?
Да сам придумай и сшей, если чего интересное получится - покажи.
Видел я у мужичка на ГАЗ -69 чехол самодельный, на нем надпись красивая "Land -Kozel"
Автор: U-96 (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 21-01-05 21:53
Василий , это Мао. Я в гостях.
Знаешь чего , сдается подшипники ступиц на таких конструкциях можно заменять на точеные втулки из капролона (капролактана). Оси из цветняка или нержавейки точить - и самое то. Никаких подшипниковых посадок, колесо фиксировать шплинтом. Сальники опять же долой...
Автор: Энди Крым (---.nat.prov.ru)
Дата: 22-01-05 00:10
"Ибуть твое мамэ!" - восторженное восклицание Страмослябских пиратов (Макс Фрай. "Гнёзда химер") Кстати потешная книжка лёгкого чтения, есть в инете.
Вась! Как же у тебя красиво! Просто пезаж! Прям на стенку просится!
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 22-01-05 05:09
Кеб, ты похоже Бастерами заинтересовался, если нет то пора, XL у них одна из самых ходовых моделей :о)))))))))))))))))))))
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 22-01-05 14:53
... что херней маетесь. От нефиг делать впариваете невинным клиентам ету телегу из люминия - типа "круто".
При таких размерах , телега из обычной квадратной трубы будет ненамного тяжелее. А на колесьях разницы и не заметишь. И ишшо, как пить дать , плавает твоя констукция. Топить нуно. штоб лодкой на её заехать. Что тоже не есть гуд.
Автор: Bas в командировке (217.107.225.---)
Дата: 22-01-05 16:37
Дядь Вась, есть стойка носовая от Ан- 24 в сборе, с колесами, тебе часом не надо? за недорого, а колеса там уууу какие, путние, с подшипниками, с сальниками даже с тормозами....
Автор: вал (---.catv.ext.ru)
Дата: 23-01-05 00:19
Если Дядя откажется, я бы взял.
Берег пологий, чтобы лодка всплыла прицеп оцепляешь от машины и руками
запихиваешь в реку, а обратно дергаешь буксировочным тросом. Штатное третье колесико хлипкое, если в ямку попадает, то ломается.
Дата: 23-01-05 00:57
Бася , ты АН24 видел? Лучше заднююспарку от трактора Беларусь втулить :о)))
Дата: 23-01-05 03:38
Эдик,
Какие проблемы? Можешь сварить (отковать) из квадрата.
Точно всплывать не будет, согласен.
Только ты заываешь что в свободной ,демократическойц стране насильно Впарить могут очень не много людей -Чубайс, Бензин, ну и так по мелочи.
Дата: 23-01-05 03:56
А где сам самолет?
Может можно починить? Или уже сдали в скупку цветмета?
Дата: 23-01-05 12:15
дядя Вася сказал:
> Эдик,
-------------- Значит таки она плавает... Надеюсь, ты не будешь рассказывать как ето зашибись...
> ну и так по мелочи.
--------------- Ежели открыть любую книжку по экономике , хотя-бы для первого класса, то можно узнать что такие вещи как : хлеб, воздух, бензин , электроэнергия по своей сути не обладают эластичным спросом . Цены на них можно увеличивать до бесконечности, не переходя определенного предела. ибо за етим пределом - обрыв. Или спроса , или всего общества в целом...
Так что не нужно етим людям ничего впаривать. И так возьмут, и ещё спасибо скажут , правда сквозь зубы.
Развернут они ету страну раком , ох развернут...
Автор: SOLAR - Future (---.dnet.ru)
Дата: 23-01-05 13:17
Вот убей не пойму, ну если, человек не разбирает лодку на зиму, и хранит рядом с водой, то на,,,, ему нужна большая надувнушка, я бы купил что-нибудь жестокорпусное. А изобретения подобные этому.... если это использовать для перевозки чего-либо серьезного, то сдается мне, что больно "хлюпкая тележка" Ведь из алюм. же сделана.
Дата: 23-01-05 15:59
Костя Чесноков.
Да зачем сразу "убивать" - этого у нас хватает с 17 года.
Если бы ты бы себе бы - да наздоровье, это твое личное дело.
В свободной демократической стране Каждый имеет право на своих "тараканов" в голове, главное чтобы это не мешало "другим тараканам".
А вот воровать чужую интелектуальную собственность и называть ее дурацкими импортными словами, вроде Солар, не умно - мое Личное мнение.
Если это "бутенброт с котлетой" - так почему обязательно "биг-маг", или фантазии не хватает, или "маркетинговый ход" в расчете на "даунические рефлексы"?
Можно было проще - " лодка русского конструктора Кулика", например.
Дата: 23-01-05 16:27
Дядя вася ты не прав потому как не знаешь нашу Новосибирскую кухню и предисторию. Зовут меня Сергей а не Костя. Честно говоря это вопрос частного общения (а то опятть Иван удалит как ненавязчивую рекламу) так что напишу тебе в личку и давай больше мои лодки здесь не будем обсуждать. Кулик имеет к этой лодке совершенно стороннее отношение, так как все разработки финиансировал третий человек, кстати вложивший приличную сумму неизвстно на что (он у меня на сайте на фото в лодке) а разрабатывал конструктор (некто Соловьев) просто работающий у Кулика вот так. Сам кулик был должен этому финансисту некую сумму которую вернуть не смог (аферист потому, что). В результате отдал нам лекала. все подтвержденно соглашенияими и патентом. Вот поэтому и приходится теперь всем рассказывать что и как. А название Кулик нашим лодкам только вредит теперь поскольку качество работы фирмы Кулик за 9 лет её существования лучше не стало и не станет. ВОТ. (Не веришь мне спроси у кого хочешь кто такой Кулик А.П. и как и на что он клеит). Являясь сейчасправоприемником в части надувнушек мы уже устали его лодки ремонтировать, да что там говорить.
Всего доброго.
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата: 23-01-05 16:47
...если, человек не разбирает лодку на зиму, и хранит рядом с водой, то на,,,, ему нужна большая надувнушка,
Да все просто, вот у меня к примеру у тещи в деревне, штук 7 водоемов разных в радиусе 25 км. А попробуй каждый раз погрузить, выгрузить из машины и надуть Кайман-400+ Тохас 18? Я задолбался пока его обкатал. А ехать до воды всего 600 м. А так бы надул разок и хоть на рыбалку бы ездил:)
А жесткую лодку там вообще не резон держать. Речушки и озера мелковатые.
А хранил бы в гараже.
Дата: 23-01-05 17:16
Ну если так тогда конечно, у всех индивидуально все, может кто и нуждается в подобном трейлере (как Д. В. говорит у всех свои тараканы)
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 23-01-05 18:26
Ни хрена нас никто не загнет.Наша страна Наполеона Гитлера
и даже Ленинско Сталинский ком.\она\изм потихоньку пережевала.
И китайская угроза явно выдумана и дай бог Чубайсов пережуем
