 Московское время 17:32:33
 Владивостокское время 00:32:33
 тянет в право.
Автор: alex63ru (195.208.168.---)
Дата:   19-07-14 01:13
Товарищи. вот возник вопрос . Управление обычное трос . БЕЗ гидро и электро. на ходу тянет в право. думаю если отпустить руль лодка будет плавать покругу))) не пробовал... так вот это нормально? и можно ли это исправить флажком (рулек ) на редукторе?..
 Re: тянет в право.
Автор: Судья Дредд (---.186.188-165.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-14 01:17
Он для этого и предназначен....
 Re: тянет в право.
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата:   19-07-14 01:45
Если тянет в право, то не следует ограничивать себя, можно поступить на юрфак.
 Re: тянет в право.
Автор: Евгений___  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   19-07-14 02:53
alex63ru писал:
> редукторе?..
вопрос: подрегулировал килек так, что при положении акп паралельно килю не тянет никуда. но при поджатии тянет вправо руль (да и хрен с ним), при отжатии мотора тянет руль влево, чем сильнее отжимаешь тем сильнее. увода с курса почти нет, но приходится прикладывать силу чтоб руль держать ровно. пробовал килек еще левее поворачивать - толку нет.
это никак не победить? немного раздражает, особенно при ходе на хорошем газе по волнам (волновым следам) по диагонали - когда лодка проваливается между волнами усилие сначала пропадает (или меняется на противовположное), а потом наваливает с удвоенной силой когда скула и форштевень встречает второй гребень
 Re: тянет в право.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   19-07-14 03:03
Установить рулевой редуктор без обратной связи....
 Re: тянет в право.
Дата:   19-07-14 03:09
Судья Дредд писал:
но разное усилие все равно никуда не денется при рулежке - в одну сторону будет помогать, в другую сопротивлять
 Re: тянет в право.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   19-07-14 04:58
Меня на юрфак и в право не тянет!-)))
Но катер тянуло в право, и посему попробовал регулировку. Серьезно!
Ничего. Тогда снял плавник совсем. Тянуть направо перестало.
По молодости тянуло налево. Но сейчас нужны условия.
 Re: тянет в право.
Дата:   19-07-14 06:45
всем спасибо. плавник стоит не ровно. тоисть если мотор ровно плавник относительно него налево... а тянет в право... попробую на воде туда сюда покрутить...
 Re: тянет в право.
Дата:   19-07-14 08:19
alex63ru писал:
> покрутить...
вроде надо как по интсрукции - куда тянет - в ту сторону и плавник
 Re: тянет в право.
Дата:   20-07-14 01:07
спасибо. я не читал инструкцию. каюсь. тогда понятно почему тянет))) .
