 Московское время 19:27:33
 Владивостокское время 02:27:33
 Катер из фанеры в пластике
Автор: Верещагин (---.astranet.ru)
Дата:   17-07-14 22:43
Доброго времени суток! Подвернулся самодельный катер набор из досок и фанеры закатанный в пластик с рубкой двиг волговский с ПОК. Длинна 7м. ранее лодками не владел, подскажитепожалуйста (на сколько это возможно) как он по прочности, говорят что фанера влагой набирается и проблема с выходом на глисс.
 Re: Катер из фанеры в пластике
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   17-07-14 23:27
А влага-то как впиталась в фанерный пластик? И что это за спец пластик такой, впитывающий воду? Пластик-то на основе какой смолы?
Автор: Xakac (213.87.120.---)
Дата:   17-07-14 23:56
А вообще это надо? Доски, волговский мотор.) Фоты корабля...
Дата:   18-07-14 04:44
А почему бы и нет?
Дата:   18-07-14 04:46
Вообще про пластик не уточнял, но сказали что может напитаться изнутри с влажностью, заносом воды во внутрь....
Автор: kness (217.173.24.---)
Дата:   18-07-14 04:50
Ну и чо? Ростовчане давно выпускают лодки на основе фанеры, покрытые пластиком. У нашего шефа такая. Комбат 4.3 М , кажется. Мы её немного доработали и проблем не возникало. При волне высотой 0.7 и длиной 5 м. её ни разу не залило. У нас на улице стоит для продажи Дончак 4.7. Стоит с ранней весны. Дожди на него не влияют.
Дата:   18-07-14 13:00
А в чем заключалась доработка?
Дата:   18-07-14 13:03
И вообще может кто знает в Волгограде где есть ремонт пластиковых катеров? Может его слоем качественного пластика покрыть?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   18-07-14 19:02
Не надо связываться с этим катером. Тех проблем которых ты боишься скорее всего не будет. Но сама концепция подобного судна весьма сомнительна.
Дата:   18-07-14 19:59
А чем плоха концепция? Когда-то это была самая передовая концепция и лодок таких было сравнительно много. А что оставалось, если рынок предлагал дюральки, в основном открытые. А тут каюта полноценная.
Что касается данного экземпляра, то 7м многовато для озвученного мотора, сомневаюсь, что это хороший ходок. Насчёт прочности материала я бы не сомневался, а вот насчёт гнили - это да, нужна тщательная инспекция. По-любому реальный срок службы таких корпусов лет 15 ИМХО. Ну и мех. часть тоже нужно смотреть.
Дата:   18-07-14 20:52
Вот и продавец утверждает что прочность на высоте. А на счет мощности- движок там вроде с поршнями на 100 так что я думаю мощности хватить, хотя я и не любитель гнать, главное комфорт и надежность.
Дата:   18-07-14 20:59
А в чем у вас сомнения? Ссылка. Бюджет современным каютным катерам иностранного производства
Дата:   18-07-14 22:14
Днище этого катера имеет характерный отгиб в кормовой части, что говорит о том, что он ходит в переходном режиме, а не глиссирует. Так что, большой скорости тут и не получится.
Очевидно, прототипом был серийный катер ЛМ4-87, 50-60х годов.
Дата:   18-07-14 22:47
Верещагин, заметил год публикации проекта? Если лодке на твоей фотке столько-же годков, ну может поменьше лет на 10-20, и она до сих пор цела, то о влаге можешь не беспокоится. Фанера есть и влагостойкая.
Я свою не оклеенную, а только окрашенную фанеру в июне грузил вдвоём, что бы везти на лодочную стоянку. В ноябре так-же спокойно вдвоём вынимали из воды и домой. Конечно до и после я лодку не перевешивал, но по ощущениям в весе она не прибавляла. Всё это время лодка ничем не закрытая стояла у понтона (на фото зелёненькая). С 2005-го и до сих пор лодка жива.
Дата:   18-07-14 22:58
Да похож на ЛМ скорость в 22 узла это 40.7 вполне прилично!
Дата:   18-07-14 23:03
На да по конструкции и исполнению год изготовления проглядывается))) Я тоже надеюсь что фанера влагостойкая либо склеена водостойким клеем! У вас неплохая копия козы)))!
Дата:   18-07-14 23:08
Вот внутри фото
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   19-07-14 13:44
штурвал не с той стороны
Дата:   19-07-14 17:43
как вы можете судить об этом не зная какого вращения винт?
Автор: serg11 (---.178-65-32-185.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-07-14 18:46
Верещагин писал:
Советую выбросить идею покупки из головы.....А если хотите на воду, то купите для начала нерегистрируемый комплект, а дальше поймёте, ваше это хобби или нет.
Дата:   19-07-14 19:18
Я уже права получил! на резинках катался! прошел через это, романтику вдвоем так грузили что она шла в водоизмещающем режиме ))) как она вообще не утонула только отойдя от берега))))
Автор: serg11 (95.52.192.---)
Дата:   20-07-14 17:43
Верещагин писал:
Вот оно как! А скромничали, что лодками не владели....Осталось только купить катер из гнилой фанеры (она отлично гниёт под стеклопластиком), этот уже точно утонет ))).....А если серьёзно, то почитайте книги "300 советов", справочник Новака, разделы о ремонте деревянных и фанерных корпусов и многие вопросы отпадут сами.
Дата:   20-07-14 20:12
в смысле катался, в собственности не владел! Состояние фанеры конечно буду смотреть непосредственно при покупке! На а если утонет ну и х.. с ним движок и прицеп останутся...)))) за подсказку по литературе спасибо почитаю.
Дата:   20-07-14 21:29
Спасибо за подсказку о книге! Прочитал, скачал, сохранил! Много интересного узнал и если катер не утонет то ремонт не так уж и сложен))))
