| Московское время 04:20:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:20:25 |
Автор: Bigmist (---.244.210.206.retail.sakhttk.ru)
Дата: 18-07-14 08:22
Возникла проблема с подачей топлива. Пока грушей накачиваешь, все в порядке. Сам качать не хочет.
Вскрытие показало - превратились в труху клапаночки перекачки..
что имеем-1
Дата: 18-07-14 08:25
А должно быть вот так...
Позиции 62 отсутствуют вообще! То есть они были, но при вскрытии высыпались "лоскутками", даже тронуть не успел.
Кто сталкивался с подобным? Как лечили?
... Официалы говорят, что не выпускается боле в таком варианте...
Дата: 18-07-14 19:55
По материалу оставшихся мембран (на фото, квадратные) - какая то прорезиненная ткань.
Видимо и клапаночки, что то подобное
Автор: dragon (95.73.106.---)
Дата: 18-07-14 20:10
клапана там походу пласмас Я другу делал на токарном грибочки из какойто бензостойкой пластмасы.и на них одевали прокладки из мембраны жигулевского топливного насоса работает всё хорошо уже пару лет.
Автор: Bigmist (---.244.161.199.retail.sakhttk.ru)
Дата: 18-07-14 21:41
Как вариант. Спасибо. А что есть бензостойкий пластмасс? Или хотя бы от чего использовали?
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата: 18-07-14 23:38
пружинка стоит там и нашлепка-колпачок алюминиевый.
Если мембрана вытянута, то купите мембранной ткани и вырежете по образцу.
Автор: Вад55 (---.net137-60.se2.omkc.ru)
Дата: 19-07-14 03:25
Bigmist писал:
Второпласт, не?
Дата: 19-07-14 04:27
Я для этих хреновин брал за основу клапаны от топливоподкачивающего насоса ТНВД дизелей ЯМЗ.Как ремкомплект продаются в любых з/ч для грузовиков МАЗ.
