 Московское время 03:10:02
 Владивостокское время 10:10:02
 Выбор якоря
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата:   18-07-14 16:22
Привет всем! вот задался вопросом приобретения якоря для лодки, хотя сейчас по норме снабжения судна якорь и не требуется.
Лодка у меня Урал-440 из алюминия, планирую поставить лебедку, скорее всего Trac 45. Район плавания в основном река, с течением 5 -6км/ч, глубина до 8 метров, дно галечное или песчанное.
Выбор пал на 2 якоря:Якорь DC-Anchor 6кг HDG либо Якорь Брюса 7,5 кг HDG. Думаю можно и метр цепи 6мм поставить.
Кто, что подскажет по массе якоря и выбору конструкции?
 Re: Выбор якоря
Дата:   18-07-14 16:36
Брюса и 5 кг. за глаза хватит.
 Re: Выбор якоря
Дата:   18-07-14 17:28
вот такой
 Re: Выбор якоря
Дата:   18-07-14 17:29
или такой...
По весу якоря - это из личных наблюдений? Цепь нужна или излишек?
 Re: Выбор якоря
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   18-07-14 17:35
Hunter75 писал:
Начни без цепи. Не будет держать, добавишь. Это ведь еще и от длины фала зависит.
 Re: Выбор якоря
Автор: Константин1981с (---.incon.ru)
Дата:   18-07-14 19:19
а какой лучше держит в песке и гальке при одинаковом весе якоря - Холла или Брюса?
 Re: Выбор якоря
Автор: Верещагин (---.astranet.ru)
Дата:   18-07-14 23:36
Якорь Брюса является одной из разновидностей якоря-плуга.
Способен принимать правильное положение без помощи шарнира.
Менее эффективен на каменистом или травянистом грунте.
Якорь обладает держащей силой до 30 кг на каждый килограмм собственного веса.
 Re: Выбор якоря
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   19-07-14 01:55
Для себя выбрал delta от lewmar впрочем в продаже полно его аналогов. Из соображений масимальной держащей способности при меньшем весе. В любом случае чтобы якорь хорошо забирал - нужна цепь, возможно метра будет мало.
 Re: Выбор якоря
Автор: dinamo_kom (85.236.24.---)
Дата:   21-07-14 22:45
Скажите, а где реально приобрести в Москве якорь DC-Anchor 6кг HDG. Чего то не встречал, Delta есть. но она дороже.
 Re: Выбор якоря
Автор: Жнец (---.tkmotel.ru)
Дата:   21-07-14 23:33
dinamo_kom писал:
Здесь есть - Ссылка.
2.800 руб. вроде стоит.
 Re: Выбор якоря
Автор: dinamo_kom (---.92.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   22-07-14 02:46
Так в прокатись есть только якоря Плуг, а они с шарниром.
 Re: Выбор якоря
Автор: максим85 (95.73.70.---)
Дата:   22-07-14 06:25
сори автору темы, хватит ли якоря-плуга в 5 кг на прогресс-2?
 Re: Выбор якоря
Дата:   22-07-14 12:03
DC-Anchor, как видно по фото, продается в Спиннинглайн
 Re: Выбор якоря
Автор: Михаил Еремин (---.rt-barnaul-03.dianet.ru)
Дата:   22-07-14 14:56
максим85, хватит точно
 Re: Выбор якоря
Дата:   22-07-14 19:05
dinamo_kom писал:
Есть именно то, что ты указал - DC-Anchor 6кг HDG
Специально проверил.
Надо - пиши в личку.
 Re: Выбор якоря
Автор: НямЪ (---.83.239.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-07-14 10:12
Для брюса цепь нужна чтобы начал правильно заглубляться, если длина конца =3 глубины, то метра цепи за глаза, если меньше то добавляй цепи.
