| Московское время 22:44:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:44:20 |
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата: 17-07-14 02:31
Мотор развивает на гребном валу - 200 л.с. поначалу хозяин просил 600 тыс. руб, но снизил до 300 тыс. рублей...
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата: 17-07-14 02:36
Бюджетно, но, возможно, имеем осмос по всему дну и дохлый мотор. Еще фото есть?
Дата: 17-07-14 02:41
d.j.E писал:
Есть, выкладываю
Дата: 17-07-14 02:55
Кстати дно при осмотре нормальное... Мотор правда не заводили... Но есть один минус - пластиковый корпус катера не внушает надежд...
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-07-14 03:00
А В макс разве фур строк, они же вроде двухтактные если не ошибаюсь.
Дата: 17-07-14 03:06
Кот-72 писал:
Есть и четырехтактные... Просто цена на новый мотор за полмиллиона... А за дружбу готовы скинуть за комплект с мотором до 300 тыс...
Дата: 17-07-14 03:19
Да, за эти деньги зачетно, главное что бы озвученных подвохов не было.
Автор: Иван (77.35.203.---)
Дата: 17-07-14 09:43
Корпус хороший, никаким осмосом там и не пахнет.
Если даже и есть пробоина, она легко ремонтируется.
А скорей всего, потребуется только косметический ремонт.
Проблемным местом этого предложения может быть только мотор.
Это двухтактный впрысковый мотор.
Кто-то из наших ремонтников упоминал, что он капризен и очень дорог в ремонте.
Подождем других мнений.
Автор: Максим Владивосток (87.241.218.---)
Дата: 17-07-14 16:44
Это мотор с EFI, а не с непосредственным впрыском. Компьютером не тестируется, мануалов нет, запчастей нет. В Россию не поставлялась.
Дата: 17-07-14 18:20
Максим Владивосток писал:
Соответственно будут серьезные затруднения при возможном ремонте...
Да, потому то люди не особо стремятся брать...
Дата: 17-07-14 18:32
Кот-72 писал:
Four Stroke V-Max - это значит четырехцилиндровый с максимальной отдачей по мощности при рабочем объеме 3,1 литра.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 17-07-14 19:20
Визуально, судя по узости колпака - это 250-ка, задушенная до 200. Плюс, как модно говорят продавцы - "электронный карбюратор".
Дата: 17-07-14 20:19
> "Four Stroke V-Max"
> А где эта надпись?
Наверное кот увидел в инете...
А я разглядел на колпаке Fuel Injection 3,1L
Дата: 17-07-14 20:24
Ну ясно с мотором. А вот на приборной панели этот прибор с японскими символами вроде бортового компьютера, я иероглифы не особо понимаю...
Дата: 17-07-14 20:28
Человек говорит... 3 Тонны рыбы спокойно берет на борт и прет довольно резво... Расход бензина при этом внушительный.
Дата: 17-07-14 20:45
Судья Дредд писал:
> Эхолот это.....
Понял, катер для рыбалки в море или лимане...
Дата: 18-07-14 00:34
Игнат_27R писал:
Не. Если рыба крупная - 3 тонны не утянет.
А расход у этого красавца и так за 100 л/ч.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 18-07-14 00:47
Кто делал снимки?Дай полное название катера.
Ни внешнего вида, ни детализации.
Игнат, давай снимки общего вида, отдельно транца и под колпаком....
4 цилиндра и 3.1 литра объем -так не бывает.
Расход непонятен. Я нашел цифру 58 литров в час, но две Ямахи 100в паре съедят больше....
Ну зверь! Хорош!
Дата: 18-07-14 01:05
Да "Фишер " это самого начала 80-х. 24 или 26. При таком ракурсе плохо видно. А мотор "250" 2-т. Придушенная. Того самого объема. А зверь хорош, пока живой. А то что-то задаром отдают.
Дата: 18-07-14 11:17
Да видно это про не за крупную рыбу имеется ввиду, есть рыбы лососевых пород - кета, горбуша, семга и кижуч... А по части расхода, одна 200 литровая бочка за 4 часа опустошается... Ну если сильно гнать - то 3,5 часа и бочка пустая!
Дата: 18-07-14 11:19
Григорьевич писал:
> больше....
> Ну зверь! Хорош!
Сегодня-завтра съезжу туда и еще сделаю снимки..
Автор: Bigmist (---.244.161.199.retail.sakhttk.ru)
Дата: 18-07-14 21:59
Игнат_27R писал:
> .....А вот на приборной панели этот прибор с японскими символами
> вроде бортового компьютера......
Это картплотер и, возможно, эхолот (если датчик висит на транце)
Возможно, что и рабочий. Но разобраться в нем - голову сломать!
