| Московское время 08:37:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:49 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-01-05 20:33
Кто уже менял - скажите, а волжская шестеренка каким либо изменениями подвергалась? На первый взягляд она выше магнетоновской. Купил тут бендикс сегодня на развале. Под перепрессовку.
И какой натяг хотя бы примерно.
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата: 20-01-05 21:06
Я еще не надел, но бендикс б/у добыл и распотрошил. С удивлением не обнаружил там бронзовой втулочки. Диаметр оказался чуть меньше,чем 16 мм. Очевидно, его нужно обрезать по месту и протачивать на зубьях скосы для лучшего захода. Натяг на таком диаметре 0,2-0,3, как пишет Андрей Н2. Но мне кажется, нужно меньше.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 20-01-05 21:34
Уважаемые, я и в первый раз говорил , что точно не помню. И измерять то чем? Отверстие - штангелем, вал - микрометром... , так что правильно поймите : +\- километр. Цилиндрическую часть сразу срезал.
Дата: 21-01-05 00:46
Ты одно скажи. Ты волговской шестеренке высоту правил или нет. Торцы протачивал?
Автор: ruslan (---.dp.ua)
Дата: 31-01-05 20:24
Андрей, а ты пробывал крутить переделаным магнетоном двигатель? Не клинит ли его при зацеплении с венцом? Ведь на волговском бендексе заход с той же стороны куда крутится стартер, а не наоборт как обычно, или ты перетачивал скосы?
Автор: Dimon_TT (80.73.164.---)
Дата: 31-01-05 20:31
Я пробовал. Шестерню по высоте сделал как МАГНЕТОНовскую. Скосы действительно в другую сторону, но оно совсем не мешает входу в зацепление. Крутил долго пока совсем аккумулятор не посадил. Шестерня не провернулась на валу. Работает правильно.
Дата: 31-01-05 20:58
Родные волговские скосы у меня улетели в стружку. Болгарочкой закосил все 9 зубчиков в нужную сторону, как было у Магнетона, иначе будет натыкаться зуб стартера на зуб венца, а не клинить...
