| Московское время 18:27:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:27:40 |
Автор: Run (91.217.143.---)
Дата: 16-07-14 23:48
После горизонтальной перевозки появилась небольшая течь трансмиссионки из 1 отверстия под кавитационной плитой, что за отверстия?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 17-07-14 00:08
Это дренаж. Чтоб вода не застаивалась при сухом хранении. Так что вряд ли это трансмиссионка.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 17-07-14 00:18
Может, сальник вертикального вала того? Он же как раз куда-то туда выходит.
Дата: 17-07-14 05:42
А если 4Т, то при неправильной транспортировке и при некотором стечении обстоятельств моторное масло тоже может появиться в дейдвуде.
Дата: 17-07-14 15:38
Kira писал:
)))) Напомнил позапрошлый год, когда два чудика мелкую ямаху у меня в салоне перевернули почти кверху винтом. Убить готов был. Масло потом вытекало изо всех щелей. Зато теперь всё вращается легко и просто, даже то, что вращаться должно с трудом. :-))
Автор: Run (---.rusalco.com)
Дата: 17-07-14 16:12
Это 2Т - сельва 30, масло чистейшее, трансмиссионка. Течь небольшая, далее посмотрим, хочу подвести шланг с водой к промывочному отверстию и завести.
Автор: kalian57 (5.143.194.---)
Дата: 17-07-14 20:18
если ты думаешь что масло течет из редуктора то открой верхнюю пробку посмотри уровень.да и по идее в редуктор должна попадать вода будет эмульсия
Дата: 17-07-14 20:44
Да, уровень перед тем как заводить обязательно проверю, а после на наличие эмульсии.
