 Московское время 06:53:33
 Владивостокское время 13:53:33
 Винты какого призводителя наиболее "одинаковы" с оригинальными Ямахами?(+)
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-07-14 04:24
Конкретно- 15 шлицевые для 60-140л.с
Ещё конкретнее- максимально близкий аналог 17 оригинальной ямовской алюмишки.
На оригинал жаба ест.
Примерно аналогичный по загрузке 15 Солас -барахло,не едет.
Кто нибудь пробовал BaekSan и E.Chance от 1000 размеров?
RIVERTEС из Питера?
X-Power,Michigan Vortex,PowerTech от Истмарина?
 Re: Винты какого призводителя наиболее "одинаковы" с оригинальными Ямахами?(+)
Автор: electric (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-07-14 04:36
а какой солас - барахло ????????
их же много разных для разных лодок и нагрузок
посмотри
там есть сбоку отметки - о соответствии оригиналу
у меня размерчик чуток поболе - но подобрал - и получил скорость больше на 4 км\час чем на оригинале :)
(на HR TITAN 3)
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-07-14 04:40
А если пильнуть "барахло"....Не пробовал? И не гадать на кофейной гуще
Дата:   17-07-14 04:48
electric писал:
> посмотри
> (на HR TITAN 3)
У меня соласов было несколько.
Конкретное барахло-Alcup 13.5*15(формой аналогичен Amita). При этом Alcup 13.25*17 ,более-менее приемлим, только тяжеловат для меня, по поведению аналогичен 19 яме оригиналу.
Собственно, вопрос не о соласах:))
З.Ы. Да, кстати, как то слышал интересное мнение, что "солас барахло"" говорят владельцы чёрных винтов, а "солас хорошо" -владельцы белых.У вас какие? У меня чёрные:)))
З.З.Ы. И да, мы тут об алюмишках.Титан же нержа?
Дата:   17-07-14 04:49
LIFT писал:
С моими талантами к пилению винтов в результате вместо плохоедущего барахла получится неедущее пилёное барахло...
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   17-07-14 05:07
oleg_sar
я сравнивал белый! Солас 11,1х13 с аналогичным PowerTech. При одинаковых оборотах Солас выиграл 1 км/час на 52 км/час. То есть на грани погрешности приборов.
Если Соласовскую сталь, то только Нью Сатурн. Я в воскресенье разменял 66 км/час на 11х15 при 5500 в одну тушку(100кг) и 60 в 2-2,5 тушки(сын + собаки).
Дата:   17-07-14 05:35
Мичиган Матч и мичигановские, который со сменной втулкой. Не помню как звать.
Дата:   17-07-14 07:17
"Если Соласовскую сталь, то только Нью Сатурн."
почему так ?
Нью Сатурн - хороший винт - у меня самый экономичный получился
но скорость больше 85 не желает ..
а HR Titan 3 разогнал катер до 95 км\час
и в каталоге пишут - его применение для скоростных варианов
а по экономичноси он проигрывает сатурну примерно 10л на сотню (на одинаковой скорости )
Дата:   17-07-14 13:44
electric
не спорю про HR Titan 3, по нему очень не много данных, сам не пробовал.
Имел ввиду просто Сатурн.
Автор: mishel-74 (---.195.109-50.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-07-14 14:37
PowerTech, плохие винты они даже не отбалансированы толком вибрация идёт, об остальном я вообще молчу. Или мне такой попался.
Дата:   17-07-14 14:49
mishel-74
PowerTech вообще то фирма известная. Не помню, чтоб жаловались на них, а уж каких производителей только не обсуждали.
Тот люминиевый винт, что я лично держал в руках, тоже не вызывал отрицательных эмоций. Сделано аккуратно, окрашено так же. Единственно, при сильном увеличении при рассматривании поверхности, белый! Амита 3 от Соласа был более гладким. Но опять же, это с лупой рассматривал. В остальном они были практически идентичны, что и подтвердил тест на воде.
Обычно на Соласа ругаются. Но, опять же, по моим наблюдениям на черные! винты.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   17-07-14 15:20
Борис писал:
а Amita бывает белого цвета?
или белого цвета это только сатурны титаны, то бишь стальные.
Дата:   17-07-14 15:28
Ruwa
Сталь Соласа, Сатурн и Нью Сатурн, не окрашена. Разговор по цвету идет о Амите 3, люминий.
Дата:   17-07-14 15:42
Борис писал:
> Ruwa
> 3, люминий.
понял...
в каталогах всегда видел только черного цвета.
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата:   17-07-14 18:33
я правильно понимаю. что больше пользователей неоригинальных винтов нет?:))
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   18-07-14 16:37
Ап)) кто нибудь чего нибудь подскажет?
VL не хочет порекламировать Баексаны?)))
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   18-07-14 16:53
Ну почему же нет. Есть. Только вот опыта сравнения с ямаховскими винтами не имеем. Только с Мерковскими. И ещё - не понял, что же желает иметь ТС. Скорость, грузоподъёмность, экономичность, упор? Что за мотор, что за лодки, какая загрузка предполагается?
Дата:   18-07-14 19:04
Матяж Владимир писал:
Да если честно -не хотелось углубляться в тему комплекта:) Поскольку тогда обсуждение уйдёт в сторону на много постов, а уже "обсасывалось" не раз.
Бриз17+я60фетол. Есть вопросы по поведению/состоянию комплекта, но "измерительные инструменты" в виде двух соласов алькап 15 и 17 и сильно потрёпанной жизнью оригинальной 19 ямы слишком "кривые".К примеру, ни один из них не раскручивается больше 5000.
Хочу начать "от печки", известно,что вполне подходящим универсальным винтом для данного комплекта является 17й оригинал люмишка(про стальной 17 поверпоинт в курсе, но экспериментировать за 15 тыр жаба не даёт:))
Вот такой "базовый" и хочется приобрести.
Автор: МАВР (Алексей) (---.samtelecom.ru)
Дата:   18-07-14 20:25
В недавней теме:
я писал: У меня на 100-ке стоял родной 13*19 крутил 6100, максималка была 65-67 поменял на СОЛАС 13*19 крутит 6000, скорость 70, аналогично себя повел ямаховский 12*21..... винты и ямаховские и солас белые алюминиевые.
Дата:   18-07-14 20:28
А вроде как этот комплект во Владике на пропфесте тестили усердно? И припоминаю, что лучшим оказался самый фуфлыжный тайваньский непонятного производителя?
Дата:   18-07-14 21:53
А когда на пропфесте тестили алюмишки?:)) Только нержу:))
Официально Б-17 тестились с
Suzuki DF90ATL (5)
Yamaha 90 AETO (7)
Yamaha F70AETL (4)
Yamaha F70AETL (4)
90аето наиболее близкий. Один из рекомендованных для него винтов-Power Tech SCD3R17P-YM90, по словам Александра, является наилучшим выбором и для связки Б17-60фетол. Это тот самый винт, про который выше я писал: "про стальной 17 в курсе, но экспериментировать за 15 тыр жаба не даёт":))
Дата:   18-07-14 21:54
МАВР (Алексей) писал:
> В недавней теме:
У меня есть два не очень удачных чёрных соласа:) Наступать ещё на соласы пока не хочу:))
Автор: iptry (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-07-14 22:54
Был черный солас, не понравился
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   28-07-14 01:58
Есть опыт сравнения оригинала от Ямаха 19 шага с Аполло, тоже 19 шага. Корпуса: Салют 510, Ямарин 56 НТ. Двигатели Я100 ДЕТЛ и там, и там. В максималке винты равны, в крейсере (обороты 4000 - 4700) Аполло выигрывает около 5-7 кмч. Оригинал от Ямаха тестился как люминь, так и нерж.
Автор: VLAD-1340 (---.191.111.109.sta.211.ru)
Дата:   28-07-14 12:45
у меня белый лучше крутиться чем черный от солоса при одинаковых размерах
