| Московское время 17:29:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:29:44 |
Автор: kalian57 (5.143.194.---)
Дата: 16-07-14 06:37
нужен 2х контактный или 3х-4х точно незнаю.короче ключ повернул завел.повернул заглушил.главное чтоб был недорогой и надежный.без утопления ключа так как соленоида подсоса нет.
Автор: Судья Дредд (---.org)
Дата: 16-07-14 19:50
Тем что он не рассчитан на работу в электрике ПЛМа,и скорее всего понадобится установка дополнительного реле,что в некоторых случаях является отягчающим обстоятельством при покупке....
Автор: amok (5.143.220.---)
Дата: 16-07-14 20:05
Чем электрика ПЛМа принципиально отличается от электрики автомобиля? Тем более в уазе (469-451) никаких реле не стояло, т.е. контакты предназначены для коммутации нормальных токов... Сьерровские по 800 р обещают 30А коммутировать, уазовский за 300 р - 15А. А стартерное реле оно и в авто и в мото и в лодкомоторах стоит...
Автор: Судья Дредд (---.fvds.ru)
Дата: 16-07-14 20:09
Может не будем меня учить/лечить? )
В Уазовском замке нет нужной пары контактов для коммутации *стопа*....
То есть включить зажигание и запустить мотор можно,заглушить-нельзя....
Дата: 16-07-14 20:44
И в мыслях не было, ибо не педагог/врач )) Хотя некоторые сравнивают мою профессию с проктологом )))
> В Уазовском замке нет нужной пары контактов для коммутации *стопа*....Про стоп - согласен, не внимательно прочитал ТЗ ТСа в части "глушения". Уазовским "глушить" только с помощью дополнительного НЗ реле. При покупке сьеровского уточнить наличие НЗ контактов. Или не забивать голову, и глушить кнопкой чеки... Про ее наличие/отсутствие - даже дискутировать не буду...
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата: 16-07-14 20:47
amok писал:
Нее,это не по феншую.... Тогда и замок не нужен-кнопку на стартер,а кнопка на стоп уже есть....
Автор: buss (---.178-70-180-168.avangarddsl.ru)
Дата: 16-07-14 20:59
Тема интересная, фотку на этот замочек киньте или ссылку, посмотреть что зверь.
Дата: 16-07-14 22:42
Всю жизнь ставлю зилогазоуазовский замок и 5-контактное реле на глушение.Только сегодня купили 2 замка по 200руб.Никаких проблем.А реле стартёра (контактор) на ПЛМ по умолчанию присутствует.Ещё есть замки с нужными функциями опять же от скутеров, тоже в районе 300 руб стоят, там глушилка правильная.Но у них сам корпус специфический, крепить на плоскость неудобно.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата: 16-07-14 22:52
Я ни кого не хочу учить, но держал два уазика и на обоих сталкивался с самопроизвольным запуском стартера из-за замка зажигания (правда в мороз ниже 30),
меня после этого ни когда не заставишь поставить такой замок зажигания куда либо.
И не просто так на УАЗАХ тумблер массы стоит с завода.
Не настаиваю!
Дата: 16-07-14 22:55
Заводить ПЛМ в -30С?Да Вы извращенец, батенька!!!)))
З.Ы.Грешили этим замки ТАЗ-2110, которые одно время на УАЗы ставились.Родные военные сверхнадёжны.
Дата: 17-07-14 00:29
Верно верно .Как же я мог это позабыть )), на пит байке стоял правильный замок.
Две пары контактов, нормально замкнуто/нормально разомкнуто.
Небольшого размера, как раз может влезет на поддон вместо кнопки стоп, нинахрена она там, при установленой дистанции. Надо его в скутерлабазе замерить.
Дата: 17-07-14 01:11
уазовский замок в нычке есть.а вот как к нему подключить реле в душе нее.........у.может схемку скинете
Чего то вы , мужики , перемудрили. На любом дизельном погрузчике стоит замок зажигания с Четырьмя положениями.
1- свеча накаливания ( поворот влево)
2- ноль
3- зажигание ( можно и так сказать)
4- стартер
Первое положение подключить к глушилке, вот и все проблемы.)))))))))))))))))))
Автор: Судья Дредд (---.snydernet.net)
Дата: 17-07-14 01:14
kness писал:
> 2- ноль
> 4- стартер
> Вот и все проблемы.)))))))))))))))))))
ТоварисЧ не понимает.... ) Глушить мотор как будешь? Нужно соединить определённый провод с минусом,а на замке кругом одни плюсы.....
Дата: 17-07-14 01:24
Так вот первое положение и можно сделать глушилкой. Или тебе , кнур поганый, схему прислать? Я такие замки ставлю не один год. Никто , никогда ни слова претензий не сказал. Там просто несколько проводов перекинуть.
Ты здесь много кого ЗАЕБАЛ .
Я ни одного разу тебе не отписывал, только потому, что ты меня лично не касался.
Я несколько десятков лет ремонтирую и восстанавливаю моторные лодки. Как хозяевам неумелым, так и тем, кто у таких умников как ты побывал. После вас, умников, ещё хуже, потому что вы всё порушите и сломаете. А восстанавливать долго и нудно.
Дата: 17-07-14 01:30
Ты бы,петушара,заткнул своё хлебало. Бабу свою еби,а не мне мозги.
П.С. Как аукнетнется-так и откликнется.....
Для полных дебилов повторяю-стандартные автомобильные замки малопригодны для упомянутых целей,а те что могут(?) быть пригодны-имеют не тот размер и способ крепления к панели....
Дата: 17-07-14 01:35
ТЫ ,УЁБОК ПОЛЗУЧИЙ, запомни раз и навсегда, козлина недо !@#$%^ая, таких как ты пидоров только такие , как я под шконку загоняли. И если не знаешь тему, не лезь. Ёбом так токнет, мало не покажется. А замок от автопогрузчика как раз в тему , в цвет и в ёлочку )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 17-07-14 01:41
Ну с тобой то всё ясно,тролль поганый.... ((
Я тебе,сука,давал повод так со мной разговаривать?
Или ты решил автоэлектрика,с тридцатилетним стажем,поучить по замкам зажигания?Уёба!...
П.С. Ну почему всегда находится гнида,которая испоганит всё?
Спец? Не согласен с чьим то мнением? Выложи своё. Аргументируй. Нет,сучара,сразу на личные оскорбления.....
В конце концов бог тебя накажет!...
Дата: 17-07-14 01:51
Судья Дредд писал:
> зажигания?Уёба!...
Вот такую гниду, ка ты и накажет.)))))))))))))))))))))))))))))
Потому что жизнь ВЕЛИКАЯ СВЯТАЯ. И именно она по местам расставляет.))))))))))))))
Вот и договорились: я, вроде петушара, ты , вроде кнур поганый. Зашибись. А самое интересное в том, что любой замок от дизеля можно поставить на лодку и будет счастье.)))))))))))))))))))))))))
Живи и радуйся, великий электрик.
Автор: Судья Дредд (95.54.214.---)
Дата: 17-07-14 02:23
Дальнейшая беседа бессмысленна,проспись сначала,пьянь,и научись вежливо общаться на форуме,не заставляя других отвечать тебе в том же тоне.....
Дата: 17-07-14 02:25
Да я , в общем то и не пил. Просто как поставить один диод ты и сам должен знать )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ ЭЛЕКТРИК,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Судья Дредд (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 17-07-14 02:39
kness писал:
> знать
Вот чудило..... Как поставить вместо диода реле к Уазовскому замку я и без тебя знаю.... Смысл то в чём? Бегать искать замок от какого то дизельного погрузчика,или купить за 200 рублей в любом киоске от Зил/Уаз и реле от Ваза за 50? Или за 800 р. купить замок ,который не требует никаких плясок с бубнами?
П.С. Ты ещё мал и глуп,и не видал больших залуп.....(с)...... Но спорить со спецами горазд......
Дата: 17-07-14 02:45
Судья Дредд писал:
> kness писал:
> > знать
Да и хрен с тобой. Диод 20 рублей. Замок 90 рублей. Вот и всё.
О "ВЕЛИКИЙ ГУРУ" Как вы далеки от народа.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Умные и великие всегда обсераются в первую очередь.
Себя к великим не отношу. )))))))))))))
Вы так умны, что с Вами страшно рядом в поле сесть.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ещё своим умом обляпаете.))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата: 17-07-14 02:51
Ну вот и определились-кто ГУРУ а кто дебил....
Удачи! Учись,сынок.....
П.С. Можешь не парировать,ибо ответа не последует.....
Дата: 17-07-14 02:54
Судья Дредд писал:
Ну и слава Богу, значит так, без ответа оботрёшься, "умник".
Дата: 17-07-14 03:05
Умник/не умник,а ты ссылку на схемку замка сбрось,как обещал....
Пилять! Ну почему я всегда ведусь на поводу троллей? Не долго правда.....
Дата: 17-07-14 03:16
Судья Дредд писал:
> Умник/не умник,а ты схемку то замка сбрось,как обещал....
Схемку захотел? Сам придумай. Я диод в корпус другой детали заливаю, чтобы не понятно было. Я сам это придумал.
А насчет тролля, то разобраться очень просто. Я не прячусь. Мой адрес в личке. А ты АНОНИМ. )))))))))))))))))))))))))
Значит тролль ты.?????????)))))))
Дата: 17-07-14 03:24
kness писал:
Чудило..... 99.9 % постоянных пользователей ресурса знает кто я и как со мной связаться....
Троллям похоже это не доступно..... ((
Дата: 17-07-14 03:44
Судья Дредд писал:
> kness писал:
> связаться....
Мне глубоко параллельно, что ты такое. Я не мню из себя мастера и истину в последней инстанции, как это ты делаешь. Я схемку сам придумал и за денежку продаю. Может ты и ничего мужик, но судя по перепискам, ты жидкая туфта. За сим заканчиваю переписку. В отличии от тебя , я своё слово держу и отвечать тебе не собираюсь больше. Ибо себя уважаю больше, чем тебя. Хотя может и было о чём поговорить.(((
Дата: 17-07-14 03:49
Зеленоград писал:
> Из всего выше написанного понял что лучше замок за 800.:))
Да, именно так.)))
Дата: 17-07-14 03:50
Зеленоград писал:
Теоретически-совершенно без разницы-замок с нужными функциями за 800,или без них, за 200,но с реле.....
Дата: 17-07-14 03:56
Зеленоград писал:
> За 800 с реле и диодом:))
Нет,либо с тем,либо с иным...... Но на счёт иного,иной "специалист" в курсе,мне в принципе не ведомо как с помощью диода обратить плюс на минус и заглушить мотор....
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 17-07-14 05:56
kalian57 писал:
Вариант - Ссылка.=
Дата: 17-07-14 06:02
да чет ребята разошлись!поцапались конкретно.может правда замок от скутера глянуть.так как за 800 надо заказывать гдето
Дата: 17-07-14 06:05
Кот-72 писал:
> Интересная тема. И главное - все так чинно, благородно.)))
Не мешайте наэлектризованной интеллигенции вести дружескую беседу. Ато ещё нечаянно переключатся на Вас :-)) Чур меня!
Вот на выбор: Ссылка.
Автор: Судья Дредд (---.example.com)
Дата: 17-07-14 06:21
Жнец писал:
> Вариант -
> Ссылка.=
Этот вариант к сожалению не катит,ибо идентичен Уазовскому замку,без функции глушения мотора.... Ну или + реле,или какой то там диод,как вещают *спецы* этого дела....
Дата: 17-07-14 06:23
мамлюк писал:
> Кот-72 писал:
Вот то что нужно.....
Ссылка.=
