 Московское время 17:21:50
 Владивостокское время 00:21:50
 Solas кат. C vs C+
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   16-07-14 06:16
Выбираю винт для Мерка 4Т 60 лс в связи с небольшим недокрутом (~5100) имеющегося Соласа Amita3 диам 11,1, шаг 14 (категория С). Самый простой вариант взять шаг 13 того же диаметра. Но легких путей не ищу и поглядываю на шаг 13 или 12 диаметра 11,6 (по каталогу соласа маркировка С + , типа, для моторов 60, 70 лс) что посоветуете? кто-то сравнивал в лоб C и C+ от Соласа? полдюйма диаметра "компенсирует" сколько дюймов шага?
 Re: Solas кат. C vs C+
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-07-14 15:24
C от C+ отличается количеством шлицев на валу.....
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата:   16-07-14 22:47
5100 это большой недокрут
если Amita3
13 скоростной
12 грузовой
C+ 11 или 12, если лодка тяжелая
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   16-07-14 23:05
Андрей Козлов
лодка какая?
У меня на одном из тестов тоже Амиту 3, такую же как у тебя, до 5100 только удалось крутнуть. А 13й(11,1) крутился уже до 5550(винт белого цвета!!!)
винт 2 - max обороты 5550, max скорость 55 км/час
винт 3 - max обороты 5100, max скорость 55,8 км/час
Дата:   16-07-14 23:17
11,6 х 13 даст 5280
11,6 х 12 даст 5520
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   16-07-14 23:32
Выше правильно написали, С+ вам не подойдет, он для других редукторов, с другим количеством шлицов. Он просто не встанет на ваш мотор.
Дата:   16-07-14 23:39
Алексей 76 писал:
для других редукторов винты A, B, D, E.
Дата:   16-07-14 23:54
Ну если магазин подтвердит, что на нем 13 шлицов, а не 15, или есть возможность убедится воочию, то можно попробовать.
Дата:   17-07-14 08:00
в каталоге четко написано про 13 шлицов на с+. лодка Спиннинглайн470. звонил в Техномарин, чел не смог ответить на вопросы. Единственное что понял, С+ есть на складе.
