 Московское время 19:55:16
 Владивостокское время 02:55:16
 Корпус помпы ветерок
Автор: угрюмый (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-14 02:24
собрал помпу стал испытывать вроде качает пальцем прикрыл трубку пошел бурун сверху помпы разобрал и нашел отверстие вот фото через него вода шла на старых корпусах его нет
 Re: Корпус помпы ветерок
Дата:   15-07-14 02:25
вот еще
Дата:   15-07-14 02:27
вот фото
Автор: ant107 (---.178-71-117-192.avangarddsl.ru)
Дата:   15-07-14 03:51
Вообще то оно и на старых корпусах есть, и где то в темах про ветер на него специально пальцем тыкали а "гуру" гласил при сборке обязательно прочистить проволкой, для чего оно точно не помню.
Автор: serg11 (---.178-65-33-164.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-07-14 18:51
угрюмый писал:
> корпусах его нет
Через отверстие идёт вода, что-бы предотвратить подсос воздуха в помпу через вал (см. КиЯ №144, стр. 82).
Автор: Толяныч (---.187.65-44.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-07-14 22:29
угрюмый писал:
****** Прочитайте .., вопросы отпадут... Ссылка.
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата:   16-07-14 00:29
в первую очередь для смазки верхней части помпы....во вторую для слива воды из вертикального канала в минусовую Т..........
без него корпус помпы дохнет раза в 2-3 быстрее...проявляется глубокая кольцевая канавка...точнее даже две на донышке...где сопрягается с выпуклостями вокруг втулки крыльчатки......
Автор: Толяныч (178.186.147.---)
Дата:   16-07-14 01:25
Сашок 3 3 писал:
**** Приветствую , Александр Владимирович ... ! Рад видеть ..! Что скажешь относительного приведенного диаметра отверстия --1.5 мм ( по верхней ссылке ). Недавно мальцу одному перебирали .. . так с завода такое и было . Себе когда то --,точно не помню , что то меньше миллиметра "гондобил " , по рекомендациям с форума . Как будет предпочтительнее ? С уважением
