| Московское время 18:04:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:04:31 |
Автор: Irish (178.76.221.---)
Дата: 08-07-14 01:07
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, с чего начать диагностику работоспособности автомикса на данном моторе?
Вчера начал обкатку, сжег 40 литров смеси 1:50. А масло в бачке "и ныне там". И как оказалось это при том что есть неучтенное масло вытекшее в поддон и рецесс из под крышки при откинутом моторе.
Фото бачка прилагаю.
Автор: Судья Дредд (---.is74.ru)
Дата: 08-07-14 01:14
Диагностика сводится к определению подачи масла в мл за определённое время и при определённых оборотах....
Сейчас попробую найти данные в сервисмануале....
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 08-07-14 01:15
Irish
мог не заметить на совсем малых, там идет минимум масла. Карандашом риску сделай.
Мануал по проверке могу на почту скинуть.
Дата: 08-07-14 01:24
Буду очень благодарен, почта schutzstaffeln@mail.ru
Но ведь минимум это не меньше 1:100?
По моему мотор явно масла не доедает.
Обороты были разные от ХХ до МАХ, пройдено 112 км, 40 литров смеси сжег. Пусть даже мотор мешал все это время 1:100, то на 40 литров понадобилось бы 400 мл. масла. Бачок у нас 1.5, а из фото видно что не хватает максимум четверти.
Дата: 08-07-14 01:27
Судья Дредд, спасибо, переведу сам.
Елена, Мурманск. нет ((
Наверное должно быть стыдно, но даже не слышал об этом((
Дата: 08-07-14 01:30
Irish
манал то сбросил, разбирайся, но прислушайся к Елене и Судье Дредд
Дата: 08-07-14 01:39
Борис спасибо, почту получил.
Будем разбираться, как поточнее замерить расход - технологию понял, но на до водоема с водой еще ехать нужно. Начну с того что можно сделать в гараже.
Как грамотно избавиться от воздуха в масляной магистрали? )
Дата: 08-07-14 01:43
Irish писал:
А почему бы не отградуировать этот бачок и не нарисовать на нём шкалу в мл, тогда было бы сразу видно сколько ушло на известное количество бензина. И почему этого завод не делает, несложно ведь.
Автор: Обской Кит (---.95.191.225.130.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 08-07-14 02:12
2 Irish
У меня такой-же мотор. Расход масла 1/80. Причем, он постоянный. Сказки про то, что автомикс волшебным образом подстраивается под обороты - не слушай))) Пропорция не изменится. Все очень просто: выше обороты - выше расход бензина - выше ВРЕМЕННОЙ расход масла, но ПРОПОРЦИЯ ПОСТОЯННА!
Тема наглядно показывает "удобство" автомикса))) Автомикс - это прям тест на тревожность хозяина мотора)))
Автор: Владимир1111 (188.19.237.---)
Дата: 08-07-14 02:40
у мня на тохе жрет масло ..уже за пол месяца два раза подливал ..начинал пищать при резком газе когда уровень подходил к минимуму. были пузырьки воздуха -смотрел как они двигались по шлангу ..
Все там видно хорошо и за 40 литров бензина должно было уйти почти 1 литр масла. ну конечно не литр но чтото близко между 500 мл и 800 мл. это не заметить никак низя.
Дата: 08-07-14 03:25
Еще раз перечитал инструкцию, по теме есть только это.
"Проверьте протекание масла через трубки
подачи масла. После вытеснения всего
воздуха из масляных трубопроводов
система впрыска масла должна работать
нормально. Если масло не подается после
10 минут работы на холостом ходу,
обратитесь к своему дилеру компании
Yamaha."
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата: 08-07-14 03:32
Обской Кит писал:
> 2 Irish
---- ------ Маслонасос жестко соединен с заслонками карбюратора ,соответственно чем больше открыта заслонка тем больше подача масла, ну и плюс обороты .
Дата: 08-07-14 04:59
АЛЕКС999
так Обской Кит и пишет, больше расход бенза, больше расход масла. Вот только пропорции не меняются, 1 : 80, согласно его наблюдениям и расчетам.
Дата: 08-07-14 05:20
Ну в принципе примерно -те же яйца только вид с боку )))
-- А вот пропорция все таки -усредненная.
Дата: 08-07-14 05:32
АЛЕКС999
да я же не спорю...
Только вот до сообщения Обского Кита было принято считать что на холостых/малых пропорция 1:100, а на полных 1:50. И я никогда не слышал, чтоб кто то это замерял в реале и высчитывал. При условии крейсерского хода на этих моторах порядка 4000-4500 можно предположить что средний расход может получаться 1:80, о чем ты пишешь, однако если Обской Кит произвел тщательные замеры и при любых оборотах идет пропорция 1:80, то теория "умного" микса летит к чертям и присутствует опять "попадалово" согласно тем "а сколько бодяжить масла" и "зеленые требуют"
Как то прихожу к мысли, а может я был не совсем не прав, когда микс отключил....
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 08-07-14 05:37
Я на насосе откручивал винт и дул в бак пока щёки не затрещали. Весь воздух выйдет через насос
Автор: AVI (95.73.12.---)
Дата: 08-07-14 06:02
Автомикс на оборотах ХХ подает масло в пропорции 1:170-200(в журнале Мото была статья о системах автомикса)Я тоже сейчас заканчиваю обкатку такого же мотора.Первый сигнал о низком уровне масла услышал после того как сжег 5 баков смеси.И то во время движения с поднятым в мелководный режим мотором.Снижение уровня стало заметно когда стал крутить мотор на об.4000-4500 и кратковременно на полных 5500.Так что у тебя все в порядке
Дата: 08-07-14 06:14
Судья Дредд
я тоже на обкатке. С учетом того, что 1 бак 20 литров мне пришлось палить 2,5 часа, на 3000-3200, 5 баков AVI - это подвиг :))))))))))))
Дата: 08-07-14 06:16
Читай внимательно.Статья о системах автомикса.Кстати ямаховская самая простая и надежная.Ямаха пионер в этом деле.А обкатывал я мотор как надо.За 50 лет общения с двухтактниками я думаю что чему-то научился
Дата: 08-07-14 06:22
С учетом остатка бенза в баке может не 5 а 4ре бака.Остаток никто не замерял
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата: 08-07-14 06:23
AVI писал:
> Читай внимательно.
Так я и читаю внимательно обычно.....
"Я тоже сейчас заканчиваю обкатку такого же мотора.Первый сигнал о низком уровне масла услышал после того как сжег 5 баков смеси."......(с)....
Пять баков-это 125 литров (нефига себе обкаточка)....
На это топливо в среднем должно было уйти 2.5 литра масла.... Но масляный бачок вроде как всего в полтора литра....
Возникает вопрос-какой такой первый сигнал о низком уровне был услышан?.....
Может я что не правильно считаю? Тогда прошу глубочайшего пардона.....
Дата: 08-07-14 06:27
Кстати спасибо тебе за совет купить именно HETOL для моей лодки.Единственный "недостаток"-пришлось нарастить транец.За то сейчас сплошной восторг.Скорость 67км/ч и это не предел.
Дата: 08-07-14 06:32
Я имел ввиду журнал Мото , лодочные моторы и системы автомикса,которые что у лодочного мотора,что у мотика одинаковые.А сигнал- это сработал датчик уровня масла
Дата: 08-07-14 06:39
AVI а вас разве не смущает работа микса в такой пропорции? Может серия моторов хитрая пошла?) Типа распознаёт пропорцию подаваемой смеси из топливного бака?) А излишки масла в бачке сливает в поддон при удобном случае?)
Дата: 08-07-14 06:43
И меня не смущает и друга не смущает и тебя престанет смущать.Если конечно будешь постоянно крутить в полную тапку, то результат будет другой
Дата: 08-07-14 07:59
ХЗ как 50 HETOL . Но все мне знакомые миксовые (механические) моторы , включая мой, кушают в среднем 1 литр масла на 60-70 литров. Замеры производились неоднократно. Полную тапку применяю, но не злоупотребляю. ХХ также особо не злоупотребляю.
Замеры по очень простой технологии. Льём 20 л бензина запоминаем (записываем), вливаем литруху (возможны варианты) масла аналогично запоминаем (записываем). После расхода 100-200 (и более) литров куркулируем.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 08-07-14 13:01
> литров.
У меня такая же пропорция получается.
Дата: 08-07-14 13:40
Нашёл паспорт от моей старой тохи 50 Там написано что расход масла 1литр на 120 лит. бензина. Правда сколько он на самом деле мешал масла с бензином, не замерял
Автор: влад61 (77.34.172.---)
Дата: 08-07-14 13:59
У меня 40 веос 14 года, после обкатки. Месяц назад ходили на дальняк. На 100л бензина, с бачка ушло 0,85л масла. 420 риб и две тушки+300кг, на море было весьма свежо 3-4балла.
Автор: AVI (95.72.198.---)
Дата: 08-07-14 14:14
1,5л/4=0,375л(ПРИМЕРНО четверть) и что смущает? Не парься,все у тебя нормально.
Автор: Андрей с ноута. (---.yota.ru)
Дата: 08-07-14 18:55
Судья Дредд писал:
> Ты все 5 баков искатал на холостом ходу?
> Что может писать журнал *Мото* об подвесных моторах?
Многое, про два такта они знают не меньше водномоторников .
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-07-14 20:37
Я то же при обкатке начал "гнать" - масло не уходит. Все там нормально, масло расходуется. Мало становится начинает ругаться. На сегодняшний день наработка 42 часа - езжу на чистом бензине. Надо успокоиться и не мешать мотору работать.
Крышку поменять по гарантии.
Автор: Обской Кит (---.92.127.210.248.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 08-07-14 21:27
AVI писал:
Ну да, ну да. А по некоторым каналам ТВ показывают экстрасенсов)))
Давайте посчитаем вместе!
У меня сейчас по рукой есть мануал только на Я50, который 849кубиков (задушенная Я60фетол). Если кто выложит для обсуждаемой Я50нетол, то пусть поделится, но, уверен, отличаться не будет.
Итак, читаем священный мануал.
1. Start the engine and set the idling speed at 1,500 rpm by djusting the throttle-stop lever.
Краткий перевод: прогреть, установить холостой ход на 1500 оборотов.
Specified discharge: (3 min/1 cylinder)
50 hp: 1.90 ± 0.50 cm3 (0.064 ± 0.017 US oz, 0.067 ± 0.018 Imp oz)
Краткий перевод: из 1 цилиндра должно выходить за 3 минуты 1.9кубика масла, +-0.5 кубика.
Возьмем среднее из допустимых значений 1.9 + (0.5/2) = 2.15 кубика масла насос должен выгонять на 1 цилиндр за 3 минуты.
Посчитаем, сколько насос на 1500об выгонит масла за 1 час на все 3 цилиндра.
2.15 х 3 х 20 = 129куб.см
А теперь умножим эту цифру, 129 на 50 (нормальная пропорция масла), получится 6.45 литра, т.е. вполне реальный часовой расход на 1500 оборотах.
Если, же по завету журнала Мото, умножить ее на хотя-бы 100, то получим 12.9 литра в час на 1500об))))))) Смешно, правда, а если умножить на их "170 - 200", то будет еще смешней.
Вывод главный: пропорция масла 1/50 заложена производителем автомикса изначально во всем диапазоне оборотов. Это, в том числе подтверждается реокмендацие во время тестирования маслонасоса "Use only oil-mixed fuel (50:1)"
Вывод побочный: производитель сам признает, что автомикс является ОЧЕНЬ неточным механизмом, так как погрешность в 0.5кубика по отношению к 1.9 является просто огромной - 26%(!). А допускаемая производителем разница между максимумом (2.4кубика) и минимумом (1.4кубика) составляет и вовсе 71%(!!!).
Вывод практический: Если после расходования разумных 100, 200, 300 литров, расход масла составляет менее, чем 1/60, то не впадать в иллюзии а РЕГУЛИРОВАТЬ узел насоса. Например, на снегоходе Ямаха-Викинг продвинутые подкладывают шайбочки, замеряют, точат, замеряют, др..чат, ну и так всю зиму))) Ну, или добавлять недостающее масло в бензобак (как Григорьевич, я и еще некоторые перестраховщики) или убирать его совсем.
Многабукв, извините)
Дата: 08-07-14 22:36
Ну или просто кататься как я и не заморачиваться. И так уже 10 лет. Без шайбочек, добавления масла в бак, чтения мантр и т.д. и т.п.
Дата: 08-07-14 22:49
Дмитрий Тихонов писал:
Ну и молодец. Я же говорю, автомикс - это тестер на тревожность)))
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 08-07-14 23:09
мне вот почему-то кажется, что у веоса всё-таки переменная пропорция смешивания - бак у меня 75 литров, а масло в бачок я доливаю не при каждой заправке.....много ловлю троллингом....
вот из мануала текст:
ЗАЛИВАЕМ МАСЛО
(для моделей, оснащённых системой
Autolube)
30DMHO/40VETO/60FETO/90AETO
Данный мотор оснащён системой
автосмазки Yamaha Autolube System,
которая обеспечивает высший уровень
смазки посредством обеспечения требуемой
пропорции масла для всех возможных
условий эксплуатации мотора. Таким образом,
отпадает необходимость в предварительном
смешивании топлива (кроме периода обкатки):
Вы просто заливаете в топливный бак бензин,
а в масляный бак масло.
Удобная система индикаторных сегментов
на щитке позволяет следить за уровнем масла.
Дата: 08-07-14 23:17
Обской Кит писал:
100% Так и есть) Ну а чего же не тревожиться когда он мешает 1:115?
Дата: 08-07-14 23:28
У меня НА ПОЛНОМ ГАЗУ мешает примерно 1:60, а может, даже чуть меньше, а при троллинге вообще почти масло не убывает - я как-то целый день на холостых катался и извел 20 литров бензина, а масло убыло не больше сантиметра - я вообще не знаю, сколько это, но очень мало.
Автор: Крымовод (---.yota.ru)
Дата: 08-07-14 23:41
Мне кажется любой пользователь миксового мотора по первости заморачивается этим вопросом ))) Контролирую только при первом спуске, после зимы, метка карандашом на бачке. Дальше я просто периодически обращаю внимание на поддымливание при холодном пуске. При очередной доливке доливаю именно до нее, ВСЕ! Получаю удовольствие от пользование миксовым мотором, чего и Вам всем желаю!
Всем удачи на воде!
Дата: 09-07-14 20:10
Ну так сделай доброе дело----долей эти "меньше сантиметра" из мерной посуды и будем знать сколько на 20 литров бенза масла на ХХ мешается.
Дата: 09-07-14 20:20
AVI писал:
То есть на 100 литров бенза ушло 1 литр масла? А мотор новый?
Дата: 10-07-14 07:01
Владельцы veos'ов присоединяйтесь, какую имеете сдеднюю пропорцию масла к бензину?
Намечается тенденция что моторы 2013 и 2014 годов выпуска
из выше описанных примеров мешают 1:100, 1:115, 1:117, что далеко от классических 1:50.
Автор: domovoi (95.106.3.---)
Дата: 10-07-14 07:11
пока не замечал но на бачке сделал мерную линейку и мешает он верно в районе 1:75 мотор 2008 года
Дата: 10-07-14 08:33
domovoi писал:
Это на каких режимах?
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата: 10-07-14 10:30
Не мешайте технике работать. Как же много считающих себя умнее японских инженеров, которые не один десяток лет делают моторы с миксом, перестаньте льстить себе и заниматься херней.
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата: 10-07-14 12:03
Irish писал:
> бензину?
> классических 1:50.
Катаю уже второй ВЕОС,оба брал новыми,заводские настройки микса примерно такие:холостые - средние обороты масла уходит очень мало,1/100 или меньше,если на крейсерской на дальняк то примерно 1/70. Автору ветки нужно проверить расход масла,долить бачок до пробки,на нормальном ходу спалить литров 20(бензина 1/50 для подстраховки),потом снова долить до пробки точным мерником и посчитать.Головная боль пройдёт.
Дата: 10-07-14 16:15
Вольный Кот писал:
+100500 ))) Ну как вариант купите безмиксовые моторы и эбайтесь с разбодяживанием! Получайте удовольствие от микса или вы мазохисты!? Мне лично похуу сколько он мешает лишь бы мот был счастлив)))
Автор: Обской Кит (---.95.191.227.37.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 10-07-14 22:56
Крымовод писал:
"Мот" - это кто? Моторист?)))
Дата: 10-07-14 23:38
Обской Кит писал:
Кит, вроде логично ты всек про миес разложил но есть один ньюанс----надо на ХХ проверить подачу масла чисто для себя, а то может как раз с 1500 микс льет 1к50ти а на хх 1к 100.
Дата: 10-07-14 23:46
Вольный Кот писал:
Опрометчиво. Разумеется умнее инженеров себя не считаю. Зато допускаю брак, ненадлежащую настройку, да просто халатность на конвейере.
Примером тому текущая крышка масляного бака мотора. Ей тоже не мешать "работать"?
У меня мотор мешает 1:115, какое то время разумеется поработает часов 200 - 300, ну а потом? Материть японских инженеров посреди залива, загребая бабайками не сильно поможет)
Дата: 11-07-14 00:08
Обской Кит писал:
> Крымовод писал:
Это конь в пальто! Купить новый мот за 200 и парить себе мозг сколько он добавляет масла и правильно ли это он делает - это все равно что купить новую иномарку и сразу в гараж, клапана регулировать, проверять верно ли выставлено зажигание, проверить плотность антифриза не забудь! Извращение это!
Дата: 11-07-14 00:13
Более того, добавлю.
Можете на меня обижаться или называйть параноиком, но не надо рекомендовать мне "забить".
Зная или предполагая что механизм работает не так как надо и оставить все как есть, не разобравшись в сути проблемы - называется раз.. долбайством. Что рано или поздно может привести к трагедии.
To Крымовод, это если предпосылок нет. Если бы она потребляла литр масла на 10 тыс. км. тоже ничего не делать?
Дата: 11-07-14 00:29
Короче, парни, случаи бывают разные, жидкие и газообразные. Несколькими постами ранее Иркут дело говорил, проверил и счастье, оно будет))) Много разговоров вокруг отказов микса а на деле ни одного случая кончины тем более нового мотора от маслянного голодания! Если не прав ткните ссылкой, может прозрею)))
Дата: 11-07-14 01:16
Я уже много раз обращался с такой просьбой - в ответ молчок и тема умирает. А через некоторое время возникает другая про автомикс и те же самые люди так или иначе предлагают его диагностировать или отключать. Мне уже 10 лет смешно такие темы читать.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 11-07-14 02:37
Аналогично... хочу про это почитать!
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата: 11-07-14 03:51
Насколько помню-Михаил из Питера давал наиболее полную инфу по миксовым проблемам.... Тема была не так уж и давно...
Дата: 11-07-14 05:58
Irish писал:
> "работать"?
> сильно поможет)
Тебе уже писали что 1:115 это слишком .... Не веришь , сомневаешься? Пиши в представительство Ямаха в России. Владеешь английским, сразу в Ямаху в Япию.
Я уже писал в этой теме. Все мне известные миксовые моторы, большая часть которые Я40веос, в среднем кушают 1:60, 1:70 край 1:80.
Короче пиши дилерам и требуй расклад по расходу в зависимости от оборотов.
Дата: 11-07-14 06:15
Re: ямаха-115betol
Автор: LAST-777 (---.astranet.ru)
Дата: 11-09-07 02:15
за совет спасибо.но немного поздновато.моя яма вклинила по полной!Оторвало шатун от коленвала,пробило блок,сразу во всех цилиндрах вода.Мастер говорит что я его убил автомиксом.Я купил этот мотор в Финляндии,у меня он не так давно,вид нового мотора,нижнее перо не потерто,мотор не крашеный.Отработал он у меня 12 моточасов-короче всего ничего.Когда привез дал ему сжечь 50лит.смеси.Так что система автомикса была прокачана.Что за причина?Сам ломаю голову и ничего умного не придумал,единственное что смущает-при покупке компрессия была 8кг на всех цилиндрах.Я думаю может быть он уже был ушатаный?Сколько нормальная компрессия и какие мысли по поводу поломки?
Re: Мерк-60 - как проконтролировать автомикс?
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата: 31-08-10 12:36
на работе так же попали на ремонт мотора , слабое место у него , даже диллеры , когда заменили насос, порекомендовали смешивать масло с бензином,рекомендацию не исполнили ,теперь мотор на ремонте
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата: 31-08-10 12:18
Я у себя вообще отключил автомикс после того, как попал на замену блока по его вине, ща мешаю в ручную, какая разница, куда лить масло в бензин или в маслобак.
Re: Автомикс - зло или благо?
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 15-10-03 17:03
Моё мнение ты уже знаешь, автомикс обошелся мне в 800долларов и 2 месяца (пока 2 месяца) простоя лодки.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 15-10-03 22:10
Из опыта эксплуатация гидроцикла обрыв маслоподающего шланга обошелся в 1800 баксов.
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата: 15-10-03 17:40
замечательная вещь, но зло однозначное! джонсон40 был загублен БЕЗВОЗВРАТНО на ровном месте из-за отказа этой ерунды. Да и заделать тролинговую смесь не так просто , как своими руками... :)
Автор: Александр Самара КЛК (213.178.43.---)
Дата: 31-03-12 06:27
На моем мерк 50 елпто у масляного бака на 3 год эксплуатации отвалилось одно крепежное ухо и трещина в датчике минимального уровня образовалась, через которую масло убегало. Вовремя увидел радугу на воде, датчик выковорил, дырку заткнул. Остался без сигнализации, надо бы новый бачок купить.
То есть автомикс способен крякнуть начиная с бачка, и если датчик не пропищит, ЦПГ можно слегка потревожить.
Автор: Виталий V (---.mxc.ru)
Дата: 01-04-12 04:28
У меня у знакомого лодочная база рыбацкая, (сдает в аренду рыбакам плавсредство, баня там, номера и т.д.) покупает только ямахи, вначале, брал с автомиксом хотел на бензине и маслице сэкономить...
Результат: моторы дохли на первый и второй сезон, в основном те которые эксплуатировали в холода по ранней весне и поздней осени...
сейчас берет простые и доволен)
Автор: sawa (212.83.2.---)
Дата: 07-05-08 21:00
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста - как правильно отключить автомикс на 40 VEOS?
Было два случая отказа (или плохой работы) сего устройства при низкой температуре воздуха - около 0 град.С. Температуру воды не мерил, примерно градусов 12-14. Масло было залито правильное.
Случилось это сразу после обкатки. Первый раз вышел на чистом бензине. Во время обкатки, как и положено бодяжил бензин и заливал в бачок. В бачке масло вроде бы нормально уходило, что говорило о работе автомикса. НО, в первый же раз на чистом бензине мотор явно застучал, благо до клина дело не дошло. Забодяжил бензин - пошел дальше. Попробовал снова на чистом - тоже самое. Теперь боюсь еще раз пробовать при нормальной температуре. Уж больно жалко мотор - классный аппарат, очень радует. Вот думаю отключить автомикс и лить масло в бензин.
Re: Автомикс Yamaha 40 VEOS
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата: 08-05-08 00:12
Вот,у кореша такая же ситуация.Мотор глючит,микс не работает.Ямаха 96 года.Просил совета,читаю.И что бодяжить масло вместе с заливкой в бачок?Не Крутовато,по расходу?В Поиске кто смотрел?Я еще не лазил,просто на тему напоролся.По ходу,к Лукичу -вопрос задавать надо!
С "автомикс" на "премикс"
Автор: kudin (95.84.20.---)
Дата: 01-07-11 03:12
На Мерк 40 2т "автомикс" в результате поломки шестерни привода масляного насоса накрылся двигатель. Подскажите возможно ли в последующей эксплуатации перейти на "премикс"?
16.02.2013 12:34 #9
Richardsan
Richardsan вне форума
За пятнадцать лет эксплуатации двухтактных моторов ямаха 115-250, сделал однозначный вывод,что всю эту масленную систему однозначно надо выкидывать,даже есле вы собираетесь ходить на 50% нагрузки,всёравно рано или поздно пдъ.....ёт!Ну а есле мотор ходит под нагрузкой 75% и более то однозначно от винта эту систему!
Мнение от SKR
Автор: SKR (---.zebratelecom.ru)
Дата: 16-10-03 19:32
Автомикс появился в угоду законам Калифорнии, которые самые жестокие в мире, подобные примочки с радостью внедряются фирмами-производителями, потому что позволяют иметь дополнительные бабки, вспомним пример из другой оперы, Билла Гейтса, тот же прикол. Каждая новая операционка требует роста ресурсов, поэтому его и любят производители железа. На коммерческиз моторах автомикса нет, а почему, потому что там поставлена другая задача, максимальная надежность.
Самое смешное, что вся эта битва за мнимую экологию нужна только производящей стороне.
Когда начались наезды в 70-80-х годах на водномоторников, то в Академии Наук была создана группа, которая занималась исследованиями влияния подвесных моторов на экологию Иваньковского водохранилища. Сравнивать было с чем, на водохранилище есть заповедная зона, слева от ж.д.
Так они с фактами в руках доказали, что выбросы подвесных моторов, наших, тогда других не было, из-за интенсивной аэрации нейтрализуются за несколько дней, сама аэрация способствует увеличению содержания кислорода в воде, что благотворно влияет на состояние биоресурсов водоема. Конечно ни кто их слушать не стал, было высочайшее повеление: "прикрыть, мешают отдыхать". И прикрыли.
Это только некоторые. Западные не привожу.
Дата: 11-07-14 08:19
Борис писал:
Борь. это все бла-бла. Тема микса нераскрыта. Раскрыта она будет толькотогда когда кто нитьпромерит расход масла на ХХ. Вот тогда можно будетс уверенностью сказать---нужный девайс или нет.
Дата: 11-07-14 12:04
Судья Дредд писал:
> Вот она.....
> Ты там как всегда принимаешь бурное участие со своим Эвином.....
да припоминаю.
автомиксофобы как всегда были на своей волне.
Дата: 11-07-14 12:14
Борис писал:
Спасибо за подборку!
Узнаю у своего дилера как часто моторы привозят с таким диагнозом.
А то сообщение про джонсон аж 11летней давности.
Дата: 11-07-14 13:49
Ruwa
Это не моя подборка :)
Я перепостил труд Михаила г.Санкт-Петербург, чтоб тут нагляднее было.
АндрейА
Я промерить пока не смогу, так как на данный момент демонтировал его. Если надоест бодяжить, или накатит озарение/сожаление о его отсутствии, поставлю в зад, ну и тогда можно будет замерять производительность. :)
Вольный Кот
Прелесть 50hetol с моей точки с моей точки зрения совсем не в миксе, он бонусом. Наличие трима и трех цилиндров мне очень нравится.
Дата: 11-07-14 13:50
Борис,
Теперь я знаю алгоритм действий, необходимый и достаточный, чтобы сломать мотор и все свалить на автомикс:
1. Купить старый (лучше двадцатилетний) мотор с неизвестной историей.
2. Уронить его, чтобы расколоть масляный бачок или оборвать шланги.
3. Дождаться холодов, чтобы масло в бачке загустело и радостно выйти в море.
4. Поехать после этого в самый лучший в зажопинске сервис и услышать мнение самого авторитетного местного кулибина про то, что автомикс - зло.
Ну кто бы сомневался!
Дата: 11-07-14 14:02
Дмитрий Тихонов
Дим, но тут ни кто не агитировал отключать миксы с новых моторов, тема то была создана о чем? А на старых, которые использовали х/з как и в каких "заботливых" руках, а бывает и х/з как ремонтировали до этого, ну наверно стоит почесать репу.
Про масло, почитай темки, люди чего только не льют, причем упорно...
Условия эксплуатации у всех разные, кто то вообще только тошнит и газ дать боится...
И тему "есть ли жизнь за МКАДом" так же лучше не поднимать...
Дата: 11-07-14 14:32
Да, я еще забыл обязательный пункт, что нужно строго следовать рекомендациям местного корифея (условного деда Петровича, ну или Михалыча), который всю жизнь в свои Вихри лил касторовое масло или еще какое супер-пупер изобретение эпохи доисторического материализма в пропорции один к трем:) и приговаривал, что Машу кашей не испортишь.
Автор: Судья Дредд (31.186.99.---)
Дата: 11-07-14 16:44
Ну да,кто бы сомневался (с),что и эти озвученные случаи спишут на что нибудь иное,а не на миксовые проблемы...
Всё просто....
1. Микс ломается-тому есть примеры и их больше чем один....
2. Микс,в отличии от премикса, требует периодического обслуживания/контроля/использования соответствующего масла...
Дата: 11-07-14 17:22
> Борис,
Полностью с вами солидарен, сполшное бла, бла, бла! Где отказные миксовые моторы???
Моя Маша 2003 года микс рабатает, отключать не собираюсь! Прошу участников ветки указать год выпуска и РЕАЛЬНЫЕ жалобы а не их домыслы.
Надеюсь каждый уважающий себя и свою технику водномоторник периодически заглядывает под капот с целью визуального осмотра вашего трудяги)))
Всем удачи на воде!
Дата: 11-07-14 18:31
Крымовод
Дмитрий Тихонов
Вы, ребята, только себя слышите?
Первый пост ТС прочитайте.
Тема не за то, что нужно микс отключать, а за то, что писал уважаемый Судья Дредд чуть выше:
Дата: 11-07-14 18:57
Это какого такого
ТС-W3? Не вздумайте залить без надписи "использовать только для миксовых моторов"))) А то микс умрет)))
Автор: Судья Дредд (---.example.com)
Дата: 11-07-14 19:00
Нет,залей туда МС-20 и запусти мотор в околонулевую температуру воздуха.... Потом расскажешь что и как ....
Дата: 11-07-14 19:10
Судья Дредд писал:
Рассказываю, есть масла на минеральной основе есть на синтетической. Холодно(ранняя весна, поздняя осень) - используй синтетику жидкая она и дороже, жарко - минералка, если не капризный Эвин впрысковый какой нибудь. Масла для 2Т все одинаковы, главное не палево из соседнего подвала! Дохотчиво?
Автор: Судья Дредд (---.snydernet.net)
Дата: 11-07-14 19:11
Цитата из статьи журнала КиЯ....
"А вот утверждение, что подвес-
ные моторы, оборудованные «авто-
миксом», требуют дорогих и очень
высококачественных масел, ре-
ально и справедливо. Любое масло
по стандарту TCW-3 не следует за-
ливать в масляный бачок такого
мотора. В данном случае пригодны
только те масла, которые рекомен-
дует производитель (не обязательно
фирменное, но рекомендованное),
поскольку оно должно иметь опре-
деленные текучесть и вязкость и хо-
рошо прокачиваться. Дело в том, что
насос, который подает масло в сис-
тему смазки, как правило (за ред-
ким исключением), имеет плунжер-
ную конструкцию. Его ближайшим
по сложности и требовательности к
жидкости аналогом будет плунжер-
ный ТНВД дизельного мотора. Те,
кто хоть когда-либо сталкивались
с проблемами дизельного топлива
и ТНВД, не понаслышке знают, что
плунжеры крайне не любят воду, ме-
ханические примеси и повышенную
или пониженную плотность топлива
(а также вязкость и т. д.).
Отсюда вывод: масло для мотора
с системой автоматической подачи
масло должно полностью соответ-
ствовать рекомендованному. Умыш-
ленно не называю марки и сорта
масел, так как многие производи-
тели обозначают свою продукцию
по-разному. Но на этикетке или в
сертификате всегда есть надпись о
возможности применения масла в
«автоматических системах подачи».
Если такой надписи нет (фирмен-
ные масла производителей не в счет,
у них свои обозначения), то такое
масло использовать нельзя.
Что может произойти, если ис-
пользовать масло не того сорта, ко-
торое предназначается для «авто-
подачи»? Все, конечно, зависит от
конкретного масла, но масляное го-
лодание при больших оборотах или,
наоборот, избыток масла при низких
оборотах с вытекающими отсюда
последствиями для свечей и поршне-
вой группы будут обеспечены. Также
чувствительный к качеству масла на-
сос может начать давать сбои и пода-
вать масло не в тех пропорция, ко-
торые необходимы. Возможны также
отказы в запуске при низких темпе-
ратурах и т. д. "
Доходчево???...
Автор: Судья Дредд (176.214.230.---)
Дата: 11-07-14 19:20
Так я и говорю-залей МСку при нуле за бортом..... Потом расскажешь всем,сколько стоят запчасти на твой мотор....
И Вам удачи,КрымоВвод.....
Дата: 11-07-14 19:41
Зачем? Ты нас тут за дебилов держишь? Мы десятилетия!!! используем миксовые моторы БЕЗ ВСЯКОГО геморроя и ковыряния в кишочках.
Дата: 11-07-14 19:44
Специально для ДрЭдда:
Y90A, за последние 3 сезона использования мной мотора наработка чуть больше 200 часов, режим использования, в основном лыжи, вейк, дальних переходов 30%, как видите достаточно жесткая эксплуатация(лыжник/бордер встал, не встал?). За этот период времени использовал масло только Статойл TCW3,без красителя в 10ти литровых, бензин 95, пару раз вынуждено 92, бензовоз сливался. Полет нормальный! До заморозков не хожу, скидываюсь к маю. Вот мой опыт по пользованию мотора. Вы можете рассказать о соем опыте или только покиздеть? У Вас в профиле пусто или вы на веслах))) миксуете?
Дата: 11-07-14 19:45
Дмитрий.... Те у кого мотор накрылся или те кто предусмотрительно такие моторы не берёт или если берёт-то разными способами перестраховывается-тоже не дебилы....
Борис правильно сказал => "Вы, ребята, только себя слышите?"
Дата: 11-07-14 19:50
Судья Дредд писал:
> Крымовод. Я смотрю тебе нравится ники коверкать? Так это не от ума....(
В чем проблема? Поделись своим опытом пользования 2т мотором, или ты на 4т 5 сил и смело рассуждаешь о миксе?
Автор: Судья Дредд (95.215.1.---)
Дата: 11-07-14 19:57
Проблема в том,что каждый имеет право отстаивать свою точку зрения.... Но некоторые начинают срываться,переходить на личности и пытаться троллить собеседника...
Автор: Обской Кит (95.191.233.---)
Дата: 11-07-14 19:59
Коллеги, давайте без хамства, ОК?
Перечитайте, кому, не лень мой пост от 08-07-14 21:27. Я старался)
Еще раз. Если предусмотренный производителем контроль автомикса предполагает на 1500оборотах иметь пропорцию 1/50, то на более высоких оборотах она должна быть, как минимум, не меньше, логично? Так какого же *** товарищь Irish не должен беспокоиться, если у него пропорция 1/115, а???!!!
Считаю, что выходов несколько:
1. Регулировать до пропорции +- 1/50
2. Добавлять масло в бензобак
3. Удалить автомикс
4. Ездить, пока не заклинит - вопрос времени.
Я, например, намерив расход 1/80, добавляю в бензобак 1/100, просто делюсь свои опытом, ничего не навязываю.
Дата: 11-07-14 21:07
На мой взгляд, с чего ради пропорция изменится со временем, если на заводе всё отрегулировано? другой вопрос, что кто-то там покрутил уже...
Дата: 11-07-14 21:49
Судья Дредд писал:
> собеседника...
Ни коим образом не хотел Вас обидеть, безусловно каждый должен отстаивать свою точку зрения. Так же считаю правильным высказываться и делиться своим опытом так как являюсь пользователем 2х тактного миксового мотора и не в теории а на практике. А теперь контрольный, Вы таковым являетесь? Если да то с радостью почерпну частичку полезного из вашего опыта.
Автор: Судья Дредд (HOMESERVER)
Дата: 11-07-14 22:11
Что Вам так интересно,владельцем какого мотора я являюсь?
Какая разница?
Нет у меня миксового мотора,никогда не было и не будет,ибо у меня свои мысли на его счёт,это Вы должны были заметить..... Есть у брата/свата,соседа,компаньона по рыбалке,есть куча информации в инете.... Что это меняет???... К чему этот пустой флуд?
У тебя с миксом всё нормально,у другого,у третьего,а у четвёртого случилась неприятность и мотор вклинил. Вполне объяснимое явление,ибо как говорят-ломаются не только жигули но и Роллс-Ройсы....
Дата: 11-07-14 22:14
Судья Дредд писал:
> Какая разница?
> пустой флуд?
Не надо нервничать))) я просто сделал свои выводы)))
Удачи Вам на воде!
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 11-07-14 23:34
Шоу как-то сказал: "... но я же могу рассуждать о качестве омлета, хотя еще ни разу не снёс ни одного яйца." Не обязательно быть владельцем миксового мотора, чтобы иметь свое мнение на его счет. Было бы вообще очень грустно иметь мнение только о том, что имеешь.
Ну да, микс может выйти из строя, кто бы спорил. Этот повод от негот отказаться? А что не может выйти из строя? С таким подходом останутся только весла, хотя... они тоже бывает ломаются пополам ))))))))))))))
Дата: 11-07-14 23:50
Лайнер писал:
Я так полагаю что шансы поломки автомикса и забыть залить масла в бензин.... шансов забывчивости больше!
И сейчас Судья скажет - опять ты со своим Эвином ;)
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 12-07-14 00:59
Нет,не повод.... Просто не надо приписывать ему чудо свойств,удобств и не убиваемости...
Если склеротик-повесь на бак табличку с большими буквами-*не забыть залить масло* и шансов сразу станет на порядок меньше....
Дата: 12-07-14 01:13
Судья Дредд писал:
грубьян ты все таки....
взял Григорьевича обидел ;)
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 12-07-14 01:18
Во первых-не грубиян....
Во вторых-причём тут Григорьевич? У него миксовый мотор,а ты по моему вещаешь за премикс,как альтернативу поломкам микса....
Дата: 12-07-14 01:22
факт в том что забыл он(они) масло долить...
и такое бывает даже здесь на форуме по описанию.
Дата: 12-07-14 01:26
От раздолбайства не спасёт ни что,ни микс,ни табличка с крупными буквами...
Ты ведь об этом сейчас пытаешься рассказать?
Автор: Dizel-1 (178.45.172.---)
Дата: 12-07-14 01:27
Склеротик обычно вешает табличку И заливает масло,потом заливает бензин и видит табличку- *не забыть залить масло*-заливает ещё раз.Потом приезжает на рыбалку и перед тем,как качнуть грушу видит табличку -*не забыть залить масло*-Заливает опять!Через какое-то время он смотрит,сколько осталось бензина и видит табличку-*не забыть залить масло*-.......
Дата: 12-07-14 01:30
Такой склеротик выполняет супружеский долг семь раз за ночь,ибо не помнит когда он выполнил его в последний раз....)
Таким, как правило, лодки и моторы строго противопоказаны....
Дата: 12-07-14 01:40
Dizel-1 писал:
ржу под столом ;))
Дата: 12-07-14 02:24
Господа водномоторники!)
Что то, вы от темы дюже отвлеклись. Завтра, если погода позволит, (обещают 9 м/с В) попробую провести несколько экспериментов. Отпишусь.
Автор: ssssssssss8313 (194.84.255.---)
Дата: 12-07-14 05:50
Читал, читал спецов по миксовым моторам. Может мне кто подскажет пустяшный вопрос. Вы всегда одно масло покупаете? Чтоб потом заливать, не задумываясь.
Повесил на транец новую (б\у) миксовую Тоху. В баке есть какое-то масло от хозяина. Что делать? Слить старое, налить своего нового? Так ведь завоздушит. Или кататься так, пока не запищит. И в остатки старого добавлять своего нового? Подскажите пож...
Дата: 12-07-14 13:34
ssssssssss8313 писал:
> Подскажите пож...
я по совету дилера выработал то масло что было(xd30) и залил xdD100. Лью только его.
Автор: Dizel-1 (95.67.242.---)
Дата: 12-07-14 15:11
ssssssssss8313
Просто долей своего масла и если мотор новый,хоть и б/у,значит первый бак бензина разведи с маслом 1/50.
Дата: 12-07-14 18:44
В прежние годы привычная всем пропорция масла в бензе была 1/50, сейчас берёшь такой же мотор а на нём написано 1/100,почти читстый бензин,напрягает слух и ум такая цифра.Путём размышлений и экспериментов пришли к среднему варианту для свежих мотов и льём 1/75. Десятка два знакомых и друзей елозят водоёмы.Пока никаких проблем и осечек нет. При замере заводских настроек микса на ВЕОСах обнаружилась почти та же цифра 1/70.Может и не стоит переживать?
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата: 12-07-14 20:50
Не могу сказать насчет микса на лодочном моторе,но миллионы владельцев моккиков ездят и не парятся , а принцип работы один и тот же.
Дата: 12-07-14 21:00
> тот же.
Так процент беспокойных примерно одинаков:)
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата: 12-07-14 21:25
У меня хонда дио - лил масло хугсварна от пилы и 2т, короче какого только не лил - ему пофиг)) компрессию недавно мерял - очень даже ничего, учитывая что он не новый
Дата: 12-07-14 21:36
Судья Дредд писал:
> Хонда то тут каким боком? Не микса,не премикса,не тем более двух тактов у неё
> нет.....
Это моккик Хонда-дио, мот у 2 тактник с автомиксом
Дата: 12-07-14 21:48
К стати,эти моккики-скуттреры некоторые умельцы под снегокаты переделывают и зимой гарцуют.
Дата: 12-07-14 23:39
ircut писал:
вот и я выше писел что при 3/4 газа на 200км пути у меня примерно такая пропорция вышла.
Дата: 12-07-14 23:45
Да не у тебя.....))
А электронные мозги твоего мотора решили,что в данном случае это оптимальное соотношение.... Изменилась бы нагрузка/температура и т.п. и соотношение стало бы иным....
Дата: 13-07-14 00:02
Судья, я ободряю механических миксеров своими данными, но тебе *серия матов* надо конечно же высказаться...
Автор: ttemmich (---.149.9.121.misp.ru)
Дата: 13-07-14 00:21
Да, я вот покатался на своём можно сказать с предельной загрузкой,( что поделать,290 кг только на корму перебор для обяхи+190 с впереди) и эл.мозги моего мотора решили жрать бензин и масло))) а по поводу микса, видел веос, проработал сезон, в конце сдох насмерть, хозяин тоже орал что микс виноват, а не то что он туда бодягу типа м8 лил, от вихрей ещё оставалось, не выкидывать же!!!
Дата: 13-07-14 00:31
Да не надо их ничем ободрять...
Переведи мотор на общедоступное в понимании масло ТСВ-3 и твои данные тут же превратятся в1к40,что понравится далеко не всем *механическим миксёрам*....
П.С. Серию матов можешь оставить в свой адрес....
Автор: Обской Кит (---.92.127.204.224.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 13-07-14 00:37
ircut писал:
Рассуждения твои логичны. Но, вот вопрос, каким образом, на моторах, которые 20 лет назад ТРЕБОВАЛИ пропорции 1/50 теперь стало достаточным смеси 1/100. Железо - то же, масло - то же. Инструкции перепечатали и все. Я сам двумя руками за экологию и разумную достаточность, но взять и уменьшить количества масла ВДВОЕ!?
Дата: 13-07-14 01:15
Судья Дредд писал:
что значит переведи?
а может форсунку одну отключать еще? ;)
или масло Олейна заливать.
мой водомоторный друг, ты чето пургу несешь ;)
Дата: 13-07-14 01:26
Ruwa писал:
Ну прям как ребёнок,включаешь дурака.....(
Твой мотор запрограммирован сейчас на использование масла XD100,его расход ровно в два раза меньше (а цена в 4 раза больше) чем обычного масла TC-W3.
Так вот если программно задать мозгам мотора использовать стандартное для большинства народа масло,то пропорция его составит в твоём данном конкретном случае-1 к 40...
Да ты сам всё прекрасно знаешь но *лепишь горбатого*....
Дата: 13-07-14 01:49
Не совсем так, все опять будет зависеть от нагрузки, да, по сравнению с соткой расход будет в 2 раза больше(грубо), а принцип смешивания такойже,главное не угандошить мотор, ну и экологов не нервировать немножко)))
Дата: 13-07-14 01:51
Обской Кит писал:
Меня тоже напрягает эта цифра,но может быть за 20 лет и масла стали лучше. Думаю 1/70 не так уж и мало,например на 40-50 лодочной ямахе объём 700кубов,катаю снегоход двухтактный,там с 800 куб. снимают 150л.с.,т.е. почти в три раза нагрузки в этом двигателе выше. Проверили расход микса на снегоходе,получили 1/70,и работает!
Дата: 13-07-14 01:52
Судья Дредд писал:
да нет, дурочка включаеш ты.
я приводил данные, но и снова могу сказать.
прошлый сезон 6 литров масла на 48 м.ч.
переход в ~220км, 80-90литров бензина, 0.9л масла.
да мой мотор запрограмррован на нужное масло.
ты какие ты цифры привести можешь?
не аргументированная речь твоя утомляет уже.
задолбал, купи себе эвинруд и радуся уже жизни.
Дата: 13-07-14 02:00
Ты реально превращаешься в тролля и переходишь на личности...
Тебе 100 раз говорили не лезь ты со своим Эвином в темы со стандартными моторами,у вас есть своя тусовка,там и участвуй...
Мне похрен,что ты там приводил за прошлый сезон..... В этой теме ты пишешь о полученной средней пропорции 1 к 75 ,тебе русским языком объясняют,что при использовании стандартного масла эта пропорция составляла бы примерно 1 к 40,что совсем не вяжется с работой автомикса обсуждаемых моторов...
Дата: 13-07-14 02:17
Валерий, не парься, видишь, уже признали что эвин не 'обычный' мотор,владельцы эвинов должны гордиться, но не дай бог начнуться проблеммы с мотором, то держись,100х*ев в спину напихают)))
Дата: 13-07-14 02:30
я должен обрать Дредда в свою веру ;)
язычник, шпангоут ему в бимс.
Дата: 13-07-14 02:45
ircut писал:
Прикалываешься?)))
> 1/70,и работает!
По мощным 2-т снегоходам (БРП, например) ситуация такая, что моторесурс в разы меньше. Мой Ямаха-Викинг имеет классический 2т мотор, 500кубиков, 46лс. Никакого форсажа. Выпускается без изменений лет 25. Есть экземпляры, которые ходят с тех времен). Да и подача масла на снегоходах, где 150лс и 800куб, совсем другая и гораздо сложней, чем у обсуждаемой здесь Я50хетол.
Дата: 13-07-14 02:52
> Валерий, не парься, видишь, уже признали что эвин не 'обычный' мотор/////
Мотор у вас несомненно очень хороший,современный,дорогой... Намного лучше чем моя Суза или Яма ТС.... И вы несомненно очень рады ему и безмерного горды....
Вот только когда владелец БМВ лезет к владельцам Лады Калины и на примере своего крутого авто начинает учить их жизни-это как минимум не правильно (мягко говоря)...
Так что господа-плиззз,о своих моторах беседуйте в своих темах,там и хвастайтесь друг перед другом,ибо ей богу,владельцу Ямахи или Сузы пох на то сколько масла марки ХD-100 потребляет Эвинруд...
Удачи!
Дата: 13-07-14 03:18
гыгыг ;)) Дредд стух ;)
конечно Анатолий бы будем общатся в своих темах
Лада Калина, ржу ;)))
Дата: 13-07-14 04:04
Ruwa писал:
Что значит стух? Ты за базаром то следи.... Или считаешь,что точка,скобка в виде смайла, позволяет веселится над этим?
Тут троллей хватает,не становись одним из них,не надо....
Дата: 13-07-14 05:25
Судья, не кипятись, ни кто тут не хвастается, а по поводу цены ты не прав, не такой он и дорогой, если сравнивать с другими, и если нас записали во владельцев БМВ, то те кто ездит на 4т моторах как минимум майбаховоды? у меня тоже есть ямаха, которая мне очень нравиться, простая как 5 копеек,и если спросить меня кто из них лучше, я даже не скажу, оба они достойные, просто они разные.не нужно воспринимать все в таком свете.знаю многих владельцев миксовых моторов, которые много лет катаются и без проблем, но и относятся они к ним соответственно.
Дата: 13-07-14 05:35
А вот в прошлые выходные наблюдал картину, пьяная компания обмывала покупку резервуара с х20, хозяин сдулся быстро, а дружки, кое как разобравшись с управлением, по ощущениям вообще первый раз катаются, устроили покатушки.дальше можно писать инструкцию как угандошить мотор, и по мелякам всем прошлись, рычал на отсечке мот чаще чем работал, итог, отломанное перо, на винте остались намеки на лопасти, появился дым и , где хз, не заострял внимание, вообщем убили мотор, и это часа за полтора.потом сидели, типа говно мотор Колян купил, даже и не покатались толком...
Дата: 13-07-14 05:41
> Судья, не кипятись//////
Не кипячусь,но реально начинает доставать,когда товарисЧ,не понятно из каких соображений,постоянно влезает со своим Эвином в темы где это совершенно излишне....
Ну представь-я со своей Сузой в ваших мега эвинрудных темах начинаю что то кому то доказывать/рассказывать..... Представил? Как думаешь-нахрен сразу пошлют или поглумятся для начала?
Кстати-а ведь я раз попробовал вклиниться..... Володя Междуреченский сразу указал на дверь....
Так что давайте быть взаимовежливыми....
Дата: 13-07-14 05:54
Ну не знаю, я лично считаю что все моторы хорошие, большинство проблем от очумелых ручек, критику обоснованную приветствую, и сам стараюсь говорить только то, что знаю, к примеру у эвина я нашёл несколько косячков для себя,хоть и не серьезных а вот в я15 нет их вообще, для меня.
П.С.действительно нужно быть всем нам взаимовежливым, а то разделились на сдесь, там, так и стараемся подколоть друг друга, и в результате сваливаемся на срач с переходом на личности.
Дата: 13-07-14 06:00
И кстати, ТС,с миксом лучше разобраться, не нужно отключать его, мне не лень в яму мешать было конечно, но пересев на мотор который делает это сам, почувствовал всю прелесть и удобство этого.не надо держать несколько канистр и постоянно подмешивать, а я человек педантичный в этом и люблю точность))
П.С. извини за флуд в твоей теме.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 13-07-14 06:03
Во! Герои, блин!
Оставил их на сутки с любимой темой про моторы, миксы, масла и дозировки, а они тут успели передраться, да еще и меня вспомнили .-)))
Как же бедненький Маддоктор ,купивший 8 лет назад свой Финнспорт 650 АС, с Ямахой 115 страдает от микса!!!! Страдает, но по 2000-2500 км каждый год проходит по водоемам С-З. И сейчас снова в разорванном походе на оз.Ильмень и обратно, успел накрутить с начала навигации около 1000 км. -))) Никогда не вступая при этом в полемику про масла и дозировки.
Я сегодня прошел от Шлиссельбурга до Питера и обратно, судя по журналу навигатора -136 км, и завтра уточню расход и количество масла, сожженного в поездке.
ИМХО , хватит, други!
Дата: 13-07-14 06:11
Нужно просто понять,что тема и заданный вопрос никак не относится к пятнадцатой Ямахе и 30-50 сильному Эвину...
ТС задал вопрос,получил исчерпывающий ответ в первых десяти постах,остальные 140-пустой и никому не нужный трёп....
Дата: 13-07-14 06:15
Судья Дредд писал:
Ну а когда иначе то было)))
Дата: 13-07-14 06:17
Судья Дредд писал:.....
А так в каждой теме-))) 10-15 постов по делу, а потом...
Дата: 13-07-14 06:30
Григорьевич писал:
> Да нет, у него уже глубочайшая ночь. И писал он в полусонном состоянии.
Разница в два часа.... Я вот сейчас пилю дрова на дворе,отмахиваясь от злобных комаров.....))
Дата: 13-07-14 06:44
А у нас еще светло. Красив город, особенно в белые ночи.
Завтра вторая часть водной феерии.
Дата: 13-07-14 22:54
Обской Кит писал:
> ircut писал:
> Прикалываешься?)))
> 700кубов,катаю
> > 1/70,и работает!
По маслу не прикалываюсь,думаю действительно изменились масла в лучшую сторону за столько лет. А по поводу снегоходов: речь не о БРП,есть Поларис РМК горный,в нём простой механический насос,как и в лодочном ХЕТОЛе ,подача зависит от оборотов и тяги газа,отличие только в отдельной трубке для смазки вала помпы.А на викинге и прочих подобных маслосистему лучше удалить и мешать в бенз.,проверено суровой практикой.
Автор: Аурелиано (31.146.19.---)
Дата: 14-07-14 04:06
ircut писал:
А суровая практика наверное заключалась в том , что набубенили минералки в микс при -40 . И давай кричать курва микс отказал .
Автор: Обской Кит (---.92.127.253.72.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 14-07-14 05:31
Судья Дредд писал:
> Набубенив минералку в бензобак,можно было бы вообще ни о чём не переживать....
Так и делаю уже 4 зимы, из которых 2 - реально суровые. Экономия по сравнению с синтетикой - вдвое! Плюс абсолютная уверенность в пропорции 1/50, замешанной в надежной зеленой канистре)))
Дата: 14-07-14 12:55
Аурелиано писал:
> ircut писал:
Ну если бла - бла с теми у кого снега ниже колена зимой,температура редко холоднее -15 и покатушки днём вокруг дачи то нет смысла терять время на беседу. А если серьёзно,то представьте ситуацию: вы на утеле с миксом,Викинг,Скандик,Тундра,или другом,в бачке синтетика,потому что водитель "умный", на улице -30 днём,ночью упадёт до -40,ночёвка одна или несколько в лесу,снегоход при этом всегда на улице,до людей 50-100км.,пешком не дойти,связи нет. С миксом зимой бавает такая штука:на Скандиках даже при хорошем масле может при запуске срезать тоненький пластиковый вал привода насоса,на всех во время долгой паузы или ночёвки может образоваться ледяная пробочка в любой из трубок,в случае с валиком или с пробкой в приёмной трубке масло не подаётся совсем,но тут можно заметить проблему по цвету и запаху выхлопа после запуска.Коварный случай когда перехватывает только одну из двух трубочек маслоподачи в цилиндры,вроде и выхлоп сизый и маслом пахнет,а один горшок на сухую работает,недолго... то что происходит потом с двигателем на месте не исправить.Говорю только о том что видел сам,на снегоходах друзей(тех что за микс),также на ремонтах по гарантии и без неё в сервисе.Снегоходов за эти годы было у меня более десятка,из них для леса только двухтактники,чаще Скандики,микс снимаю сразу после салона.Ни разу пешком из леса не возвращался,не было и спасательных экспедиций за мной,а вот знакомые попадали,некоторые именно из за микса.На лодке микс не трогаю,беру Ямахи,только новые,про проблемы с маслоподачей у них не слышал и не сталкивался сам,вот с Мерками попадал приятель.А в морозы лодка не нужна,поэтому прихват трубок не актуален.
Автор: blagovoz (79.105.219.---)
Дата: 14-07-14 14:30
Раз пошла такая пьянка задам вопрос. Хочу приобрести 40 три цилиндра автомикс, желательно румпельная, так как на лодку пвх 420 я хз как дистанция будет смотреться. Так-вот вопрос - что выгоднее купить 40 веос и румпель к нему приделать или 50 хетос? К-50 придется колхозить стартер ну и на лодке макс 40 лс
Дата: 14-07-14 16:50
Херасе ))) во тему зафлудили пока я на вейке с сыновьями кувыркался)))...докладываю, микс в порядке и не миксовым TCW3 не подавился))) за выхи сжег около 80 литров.
Дата: 12-07-14 12:43
>Я когда переходил с Ямальюба на Сьерру ничего не сливал, а просто >долил нового масла в бачок.
Тоже с Ямолюба на квик почти сразу как взял (разницы в работе мотора не заметил) с Квика на Статойл (работать стал мягче и приятнее) 3й сезон. Понравилось, беру в 10ти литровых. ИМХО как и любому железному коню стараюсь не менять пастбище)))
При переходе просто долил до метки, каюсь, после перехода первое время посматривал)
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 14-07-14 21:32
blagovoz писал:
Я исходил из того, что вес этих моторов одинаков, поэтому взял 50-к. Если будет эксплуатироваться с водометом, в судовом билете будет это указано,... и все. По крайней мере, у нас-так.
Автор: blagovoz (79.105.214.---)
Дата: 14-07-14 22:27
Михаил GE писал:
> сие кмк не получится...
вроде бы проскакивала тема тут уже - человек активно румпель на веос искал. Даже по установке отписывался что проблем не должно быть.
Но я и на дистанцию в принципе согласен, нужно только надуть лодку да прицениться по месту и его остатку...
Дата: 14-07-14 22:42
румпель можно вроде как , но я так понимаю это надо Мультифункциональный - он стОит как самолет наверное...
Дата: 14-07-14 22:47
Чего не знаю того не знаю. В любом случае завтра надую лодку и гляну надо оно мне дистанция или нет
Автор: Аурелиано (31.146.30.---)
Дата: 15-07-14 01:49
Обской Кит писал:
> Судья Дредд писал:
Делаешь ты все это исключительно в целях экономии !!!! Жаба тебе диктует алгоритм мышления .
Автор: Судья Дредд (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-07-14 02:08
Аурелиано писал:
> алгоритм мышления .
Стало сильно интересно,а из каких соображений народ берёт моторы именно с миксом?
Не из за экономии ли масла,и как следствие денег, а так же экономии времени-отмерить порцайку и влить её в бензобак-это же целая вечность....(
А ещё постоянно проскакивает фраза-теперь у меня чистые руки,мне не надо каждый раз мешать масло с бензином (!)... Напоминает анекдот-один другому-у нас принято после туалета мыть руки,второй-а у нас принято на них не писать.....
Посему добавим сюда экономию моющих средств.....
Что ещё?
Автор: Обской Кит (---.92.127.206.68.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 15-07-14 02:09
Аурелиано писал:
> алгоритм мышления .
Если человек не идиот, то всегда будет выбирать тот вариант, который ближе, проще, дешевле и т.д. Имхо, конечно. Открутить пробку на канистре проще, чем снимать колпак с мотора.
Только не нужно меня пытаться втравливать в троль-дискуссию, как Дреда. Сразу - мимо. В аут.
Дата: 15-07-14 02:12
Михаил GE писал:
Я выставлял в барахолке многофункциональный румпель от Я40/50. Обращайтесь.
Дата: 15-07-14 02:13
Обской Кит писал:
> мимо. В аут.
Зачёт!!!...))
Дата: 15-07-14 04:01
Судья Дредд писал:
> миксом?
> Что ещё?
Всё много проще ....
Трёхцилиндровые и тем более тримовые 2Т моторы все миксовые ...
Кому нравится дрочить на ненадёжность микса приятного времяпровождения .....
Кому нравится дрочить на превосходство 1 карба над тремя - так же ... безмозольного счастия
Кому нравится дрочить на ненужность трима - 3,14здуйте в компанию вышеперечисленных ... и счастия вам всем ....
Автор: Судья Дредд (---.178-65-234-201.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-07-14 04:05
Андрей65 писал:///
Ты весьма вежлив в рассуждениях,коЛЛега.....
П.С. Часто дрочишь?...
Дата: 15-07-14 04:08
Нет я просто хожу под миксовым 2-х цилиндровым тримованным мотором и ни куя не жужжу. А вы отрицатели всего - честно ...заебали...
Ну почитайте на досуге классика Жванецкого ....(устрицы господа, устрицы)
Я в 2010 году поднял вопрос о покупке нового мотора - чего я только не наслушался о моторах обладающими вышеперечисленными опциями. ...
и что , всё отлитчно, а вы всё гоняете из пустого в порожнее ...
так что дрочите (пилите) Шура (судья Storm), дрочите :)
На том в этой теме адью ...
Дата: 15-07-14 04:16
> жужжу.
Ну так и не жуЖЖи.... Те кто попал на микс,уже не жужжат,а тихо утирают слёзы... Посему скрести пальчики и веди себя достойно на форуме.... А то три раза *дрочить* в одном сообщении-это перебор...
Автор: Аурелиано (31.146.3.---)
Дата: 15-07-14 04:17
Обской Кит писал:
Это очень не плохо , что ты понимаещь свое имхо. Но этого мало . Есть еще имхо Вани , Саши ....
Чел покупающий машину , лимона за три ,в твоих глазах , полный идиот . На эти деньги сколько картошки можно купить. ))))
Автор: Dizel-1 (109.169.178.---)
Дата: 15-07-14 05:24
Они в одной курилке утирают слёзы с теми,кто на премиксе просто забыл залить масла в бак=))Так что ходить надо на автомиксе и лить масло в бензобак!Это как на трамвай билет покупать имея проездной=)
Дата: 15-07-14 05:25
Емана 0_0 Одни микс отключают,другие третий цилиндр=)))
Дата: 15-07-14 05:26
Dizel-1 писал:
> Так что ходить надо на миксе с маслом в баке!
Железная логика..... Помнится кто то тут так и делает....)
Дата: 15-07-14 05:36
Dizel-1 писал:
Ну и правильно.Отключать-то зачем?Не доверяешь,хочешь отключить?Так потом всё равно будешь лить.Не проще ли просто добавлять в бак масла и пользоваться не боясь.Микс же можно рассматривать и как подстраховку,если забудешь добавить масла в бензобак,да и по кол-ву масла на разных оборотах всё равно благо останется.Тут наоборот больше шансов не оставить мотор на маслянном голодании.А в масляный бачок,масла не при каждой заправке бензином нужно добавлять,да и колпак снимать необязательно,есть крышка на колпаке.
Автор: Судья Дредд (---.node73.doloremipsum.com)
Дата: 15-07-14 05:55
Dizel-1 писал:
Да не согласен я с этим,как не крути....
Не веришь миксу-выкинь его нах,мешай ручками в бак,смысла булькать порцию масла туда и сюда-не понимаю,хотя в принципе и не осуждаю....
Человеку, забывающему разбодяжить смесь в ручную-никакой микс не поможет,потому что он забудет что нибудь другое,не менее важное... А вообще это должно быть в крови и на подсознании,типа,пописал-застегни ширинку..... ИМХа......
Автор: ttemmich (78.25.122.---)
Дата: 15-07-14 06:27
Сегодня разговаривал с человеком, тох50,6 лет, про отказы микса даже не слышал, и вообще, не понимаю чего все к миксу привязались, кому он не нужен, или просто страшно, те не берут, а покупать мотор с ним чтоб заглушить его, глупо как минимум
Дата: 15-07-14 06:31
> минимум
Существует куча нюансов,не задумывался?
Мотор может идти с покупаемой лодкой.....
Мотор может быть достаточно в возрасте....
Мотор с миксом может быть просто по *вкусной цене*.....
Дата: 15-07-14 06:57
Почему, задумывался, только при приобретении тоже нужно задуматься.причём почему надо обязательно кричать что миксовый мотор обязательно сломается,чем больше деталей, тем конечно выше вероятность отказа, но все поломки миксовых моторов которые лично я видел это жопорукость владельцев, удачных примеров в сотни, если не тысячи раз больше, ну а если упираться только в то, что он сложный и сломается, то отвечу фразой, услышанной давно на авторынке, колхоз дело добровольное( сказанное было мне,ну не доверял я тогда акпп)))
Автор: Судья Дредд (---.232-homell.natm.ru)
Дата: 15-07-14 07:03
> почему
> надо обязательно кричать что миксовый мотор обязательно сломается///
А никто и не кричит...... И не обязательно сломается..... Но случаи такие имеют место быть,как не прискорбно это было бы слышать тем, у кого микс отлично отработал десятилетие....
Дата: 15-07-14 16:26
И? Вывод-то из этого какой? Моторы вообще в принципе ломаются... с миксом, без микса... и что?
Автор: bil_48 (---.cluster-j.websense.net)
Дата: 15-07-14 16:31
> колхоз дело
Бабушка (1903 г.р.) рассказывала, что у поговорки было продолжение: колхоз дело добровольное: хочешь - вступай, а хочешь - попробуй не вступи:)).
А про миксы - на глазах штук 6 разных. и тохи и машки. куплены все в период 2006-2008 (повально меняли вихри-нептуны). И их хозяева даже не подозревают на какой страсти они ходят. Просто льют нормальное масло, да после зимы в первый бак немного масла добавляют. Один только года 3 назад пакет словил. наверно микс виноват.
ЗЫ. Все когда-то ломается, но чем прямее руки и серее вещество в черепной коробке, тем реже, ИМХО.
Дата: 15-07-14 16:45
Судья Дредд писал:
> ttemmich писал:
> > почему
Дреддд ты в своем амплуа))) тебе не надоело?
Для того чтобы понять вкусен ли пирог надо его попробовать))) ты попробуй для начала, Дредд а потом кизди! МИР ДВЕРЬ МЯЧ!)))
Дата: 15-07-14 18:00
Вот сейчас в голову прилетело:
сделали мы себе семейный подарок на Новый год - поменяли машинку, не стиральную, авто.
Ну и хрен меня понес по форумам, а там... От мелких глюков по электронике, до "лопнул задний редуктор", "коротыш под капотом, сгорела дотла". И что мне теперь, выдернуть, все провода, выкинуть полный привод и поставить педальный? Или на Авито бежать? Да нихрена подобного, ибо машинка мне и семье нравится, да и отзывов о ней хороших на порядки больше, чем плохих, а сколько владельцев,которые ездят, радуются и про эти форумы ни сном ни духом. Или читают, но не проявляются. И с моторами все то же самое.
Я вот чего в тему влез? Да просто НЕТОL кандидат №1 на следующий мотор, а тут... цельная, видимо, партия из бракованных крышечек на масляный бачок и полтора десятка довольно сомнительных цитат про отказ микса. Как говорят околосовершеннолетние: "убьюсьапстену":).
P.S. Недавно зашел по ссылке в тему 2006 года, да и сам форум курю где-то с этого времени. Намного доброжелательнее народ был. Человеки, давайте быть уважительнее друг к другу, Самим же читать приятнее будет. Да и задумывайтесь иногда: в состоянии ли вы то, что пишите, сказать человеку в глаза.
Фу, устал. Вернулся в читатели.
Автор: Судья Дредд (---.Orel.golden.ru)
Дата: 15-07-14 20:00
Крымовод писал:
> начала///
Для того чтобы узнать, утюг раскалён или нет,совершенно не обязательно тыкать в него пальцем,достаточно поглядеть на скачущего и дующего на ладонь товарища....
Может стоит всё же перечитать несколько миксовых тем и понять наконец,что не я единственный его противник,которого можно тыкать носом в его мнение. А?...
Дата: 15-07-14 20:18
Лайнер писал:
> микса... и что?
Да ничего.... И без микса ессно ломаются,но с миксом чаще,при прочих равных,как не крути....
Как бы тебе объяснить по понятнее?
Ну вот смотри-тесто для пирожков можно месить руками,а можно и электрической тестомешалкой.... Ей несомненно удобнее,вот только она может проработать десять лет,а может и всего месяц.... Из этого конечно не следует,что делать пирожки всю жизнь нужно только вручную,но так же и не следует,что тестомешалка вечна и никогда не может сломаться....
Такая аналогия понятна?...
Дата: 15-07-14 20:40
Судья Дредд писал:
Судья, в профиле не видно, какой у Вас мотор, но по большому счету это и не важно. Наверняка ведь можно найти ни одну тему, как точно такой же сделал своего обладателя самым несчастным водномоторником. Есть ведь какие-то слабые места? Может стоит про них поговорить? Чего микс-то во всем виноват?
Хрен кто озвучит версию:" в самоизумленном виде врубил балалайку на всю, пролюбил зуммер от микса, угробил и микс и мотор". Лучше пусть сразу микс сломается и угробит мотор. Он железный, все стерпит. И бедного хозяина все жалеют, а криворуких/узкоглазых конструкторов-рабочих членами обкладывают.
Во, пока по клаве стучал, Судья сам всё и озвучил.
Автор: Судья Дредд (109.120.148.---)
Дата: 15-07-14 20:46
bil_48 писал:
Конечно можно найти.... Конечно есть слабые места.... Без сомнения стоит поговорить....
Но понимаешь ли,дружище,в чём дело,эта то тема конкретно про микс,вот за него мы тут и трём.....)
Дата: 15-07-14 21:05
Судья Дредд писал:
> bil_48 писал:
> поговорить....
> тут и трём.....)
А-а, хрен с ним, с обедом.
На "ты"? Идет!
Когда про твой мотор тереть начнем - новая тема по умолчанию. Это я для примера про мотор. Микс, он как марка, почти религия. И пусть люди верят, тем более, что поводов верить больше на ...тучу%.
Я зашел. про HETOL почитать, а тут... Он мне даже не миксом нравится, а 3-мя горшками и ровной работой.
Дата: 15-07-14 21:09
Более чем.
Стесняюсь спросить, а кто здесь утверждает, что микс в принципе не может сломаться? Может я что-то пропустил? Люди говорят, что есть примеры безпроблемной работы микса долгие годы, что позволяет сделать вывод о том, что вероятность выхода его из строя, при грамотной эксплуатации низка настолько, что ей можно пренебречь.
Дата: 15-07-14 21:10
bil_48 писал:
Да и правильно....) У меня он час назад закончился.....
> На "ты"? Идет!
Обижаться не стоит. На форумах принято *тыкать*...
А тут уже давно про всё что угодно,только не про него... Такова селяви... Я выше писал,что как правило ответ на вопрос содержится в первых десяти постах,все остальные-пустой и никому не нужный трёп....
Дата: 15-07-14 21:20
Судья Дредд писал:
> не крути....
Боюсь оказаться неоригинальным, но: "Статистику в студию!"
Да как бы все логично, и шансов у автомобиля сломаться гораздо больше чем у велосипеда (деталек-то больше), но вот вопрос, на сколько переживет велосипед автомобиль, если вЕлик только юзать, а за автомобилем еще и ухаживать? Заводской брак не в счет, т.к. частный случай.
Дата: 15-07-14 21:31
Судья Дредд писал:
> > На "ты"? Идет!
Да какие обиды?! Воспитание, мать его...:-)
Автор: Судья Дредд (176.214.234.---)
Дата: 15-07-14 21:32
bil_48 писал:
Ну какая статистика? Моторы с миксом ломаются,микс летит к чертям-моторы клинят. Примеры случаев приведены выше.... Отрицать это глупо....
Блин,о какой обслуге речь? Тут многие колпак годами не снимают,масло льют-какое попадётся под руку,услышав слово консервация-считают что оно матерное...(
Ещё раз основные тезисы....
1.Микс ломается и гробит мотор...
2.Микс требует периодического обслуживания,контроля,использования нужного масла...
На мой взгляд Вы, уважаемый Дредд являетесь теоретиком, мало того вы не пользуете и не пользовали никогда миксовый мотор но продолжаете с пеной у рта доносить общественности, что микс это вред. Дредд, ЭТО БРЕД! Может все же для объективности прислушаетесь к отзывам и мнениям людей которые не один год являются владельцами данных моторов? Или Вы как бык, помахали ему тряпкой перед мордой и его понесло?
Я ни в коем случае, никого, тем более Вас, не агитирую использовать миксовые моторы но поверьте, мне есть с чем сравнить в отличии от Вас и эта разница на порядок отличается от обычных 2т моторов ИМХО конечно! За сим и я пожалуй откланяюсь....
Всем удачи на воде!
Дата: 15-07-14 21:37
Крымовод писал: //////
Стоит рассказать это тем кто угробил мотор из за проблемного микса.... Мне то чего мозги парить?
Всё.... Пойду поработаю..... Ибо она,работа,подъехала и бибикает за воротами.....)
Дата: 15-07-14 21:49
Судья Дредд писал:
> масла...
Во! Опять сам всё сказал.
Тотлько я еще раз спрошу: микс-то тут каким боком виноват? Думаешь, если ты напрямую в бак веретенки зальешь, то двиг тебе спасибо скажет?
"Разруха - она не в клозетах, а в головах." Как-то так примерно.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 15-07-14 22:17
bil_48 писал:
Что я сказал? Что микс на холоде умрёт от минералки и МС 20,а премикс нет....
Что снегоходчики, через одного ,выкидывают этот хвалёный вами микс,прямо на новых,с салона снежиках.
Что за миксом нужно следить и обслуживать.
Я выше задал вопрос-почему вы выбрали миксовый мотор? Никто толком не ответил... Один трёп...
П.С.
Много троллингуешь и наивно считаешь что смесь 1к 100 помогает в этом?
Лень заливать масло в бак?
Не хватает ума посчитать сколько нужно масла на 12 литров бенза?
Если ответил *да* на все или хотя бы один вопрос-без микса тебе не жить,ибо сплошное мучение ...(
Дата: 15-07-14 23:14
Судья Дредд писал:
> bil_48 писал:
А что, в мурзилке написано, что на холоде можно использовать МС 20? В этом случае микс не умер, его убили. Как говорит один знакомый: "херово иметь голову от селедки".
Никогда со снежиками и другой наземной мототехникой дела не имел, в условиях сильных холодов в сознательном возрасте не жил, так что точного ответа у меня нет. Но вот версия есть: их просто душит жаба. Либо на 4 такта, либо на соответствующее условиям эксплуатации масло. Услышать бы мнение каких-нибудь канадских "снегоходчиков" на этот счет, но это малореально.
Потому что он им нравится.
> Один трёп...
> П.С.
Неделю в год на Ахтубе. Смесь всегда 1/50, ибо мотор премиксовый.
Еще неизвестно, что быстрее: плеснуть масла в бак из мерной кружки, или снять колпак, налть масла в бачек, закрыть колпак.
У меня 2 бака - 24 и 30 литров, мне считать еще сложнее.(мерная кружечка рулит)
Еще раз. Мне этот мотор (ну и еще кое какие) интересен не миксом, а тремя горшками, ровной работой, более низким уровнем шума на холостых и малых оборотах. И когда какой-то из кандидатов повиснет на транце, то будем считать микс бонусом. И он (микс) будет выполнять свою функцию, а я буду стараться делать так, чтобы он выполнял её хорошо.
Дата: 15-07-14 23:27
Не принимай близко к сердцу.....)
Я задавал вопросы не конкретно тебя,а так сказать глобальным пользователям микса,которые обычно и хвалятся вышеназванными *привилегиями*....
Дата: 15-07-14 23:28
Зачем снимать колпак для долива???? если уж зумер сработал на воде - то можно смело литрушку бахнуль в бачок - перелива не будет....
Ну а если уж охота полный налить, так это можно не спеша сделать на очередной стоянке в спокойной обстакановке чтобы не пролюбить колпак :))))
Дата: 15-07-14 23:36
Михаил GE писал:
А, блин, точно, у вас же крышечка на колпаке. Запамятовал, пардон.
Дата: 15-07-14 23:46
Судья Дредд писал:
Да Боже упаси! Я хть и не самый большой, но добрый. И довольно тяжело выхожу из себя.
Ну считай что я, как незаинтересованное лицо, вместо "глобальных пользователей" тебе ответил.
ЗЫ. Судья, без обид, в качестве шутки. Ты как АнтиПетрович. Один, который Петрович, рьяно ЗА 4 такта и Хонду, а ты ПРОТИВ микса. Что он тебе плохого-то сделал?
Дата: 16-07-14 00:27
Раньше Петрович бвл , да Лёня Жужин . Теперь Дред . В любой деревне не обойтись без дурака . Скучно станет . Развлекай дальше , дред. )))
Дата: 16-07-14 01:12
Аурелиано писал:
Эй,петушара,за дурака то не хочешь ответить???...
Дата: 16-07-14 02:04
Судья Дредд писал:
> Аурелиано писал:
> обойтись
Теперь даже и сомнений нет .
Ты еще совсем подросток))
Дата: 16-07-14 02:14
Да с тобой то,мальчик по вызову,давно всё понятно..... Зарекался больше не вступать с тобой в диалог,да видно позабыл по старости....(
Дата: 17-07-14 08:08
О, светский базер начался. Судья, а че у тебя аватара такая губастая, стайл?
Дата: 17-07-14 08:12
У вас там чё, бля, эпидемия,что ли у всех?...
А то я замучился уже нах посылать "крутых спецов" и дюже любопытных до моей персоны.....(((
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 17-07-14 15:03
Ребята, вы чего на человека набросились?
Вроде каждый имеет право на личное мнение. Раздули тему с стиле "остроконечников" и "тупоконечников". Еще и на личности перешли. Для чего? Для собственного самоутверждения?
И микс и премикс имеют право на жизнь. В остальном каждый поступает так, как считает нужным. Кроме ТС советов ни кто не спрашивал.
Автор: Андрей с ноута. (---.yota.ru)
Дата: 17-07-14 18:35
Борис писал:
Судья должен быть беспристрастным, а этот -предвзятый. Да и судью выбирают и назначают, а этот--самозванец. 8-))
Дата: 30-07-14 23:22
Вобщем то тема глохнет но мы так и не дошли до того в какой пропорции мешает автомикс. 8-)) Если предположить что пропорция одна в прямой зависимости от оборотов КВ то зачем нужна дополнительная тяга от этого микса идущая??? Очевидно что прогрессия не геометрическая.
Дата: 30-07-14 23:34
Андрей с ноута.
тяга эта приделана к приводу дроссельной заслонки. Больше дроссель открыл - пошло больше масла. Что мешает прогрессии быть геометрической?
Дата: 30-07-14 23:36
куда крепится эта тяга....
А пришли мы к тому, что каждый микс качает масло в разных пропорциях :))))))))))))
Далее бестолковое обсуждение "а сколько должен качать"(то есть вернулись к началу - вопросу ТС), с переходом на личности, попытками самоутверждения и самоубеждения.
Дата: 31-07-14 00:01
Борис писал:
> Андрей с ноута.
Дык я и писал что прогрессия геометрическая так как переменные-две.
Хотя многие говорили что он мешает "тупо" только в зависимости от оборотов.
Дата: 31-07-14 00:29
Андрей с ноута.
на самом деле есть у меня еще одно предположение - в каком то диапазоне оборотов, с минимального до ??? оборотов количество масла не меняется и остается минимальным. Так как сначала идет сдвиг зажигания и от этого растут обороты, а уж потом начинают открываться заслонки карбюраторов и приходит в движение тяга микса.
Дата: 31-07-14 00:55
Борис писал:
> минимальным.
Количество масла тут не может быть постоянным, поскольку зависит от двух переменных. Оно может быть постоянным = нулю.
Сколько же ухищрений приходится делать, чтобы заставить этот механизм выдавать правильную пропорцию, которая автоматически выполняется в премиксе. В премиксе количество масла поступает прпорционально мощности (поскольку мощность пропорциональна расходу), что абсолютно и единственно правильно. В этом же механизме приходится одновременно отлавливать обороты и дроссель, т.к. по отдельности они мощность не характеризуют. В результате имеем 30-50% допуск на точность "отмеривания" масла. Т.е. говоря о 100 или 50%, производитель имеет ввиду примерно одно и тоже, с равной вероятностью.
Дата: 31-07-14 01:05
arkie
я имел ввиду что на оборотах ХХ и до момента пока не начнут открываться заслонки карбов количество масла не увеличивается, пропорция масла падает. Это к вопросу о тролинге, не исключено что мотор начинает испытывать в какой то мере маслянное голодание.
Автор: Irish (178.76.221.---)
Дата: 31-07-14 01:06
Всем привет!!!
Ух, что с темой то стало)))
Вообщем получил ответ по своему вопросу у оф сервиса Yamaha.
"Мотор работает штатно и мешает действительно мало. Но при этом масло в бензин лить! Что бы в сумме с автомиксом было 1:50"
Т.е. в моем случае в бензин добалять 1:100, мотор смешает 1:100/1:130, и на выходе получим 1:50
Вот как то так.
Дата: 31-07-14 01:11
Ничего не понял... Официалы не посоветовали произвести проверку количества подаваемого масла самостоятельно,не порекомендовали обратиться к ним,а тупо сказали лить масло в бензин???...
Дата: 31-07-14 01:18
Почему же? Предложили привезти к ним мотор, они бы его посмотрели, расход масла замерили. Но на выходе получили бы туже самую рекомендацию - масло в бензин до суммарных 1:50, не зависимо от новизны мотора и качества работы автомикса.
PS Приняли заявление по поводу крышки маслянного бачка - есть вероятность что поменяют.
Дата: 31-07-14 01:27
Снова ничего не понял.....( Официалы рекомендуют лить масло в бензин на конкретно твоём моторе? Вообще на моторах с миксом?
Дата: 31-07-14 01:35
Дмитрий Тихонов
"потому что мне по жизни пох:)"
но так рассуждать не правильно
Дата: 31-07-14 01:36
Причиной такой рекомендации ссылаются на качество нашего бензина.
Быть может, сам в печали думал с предварительным спешиванием покончено(
Ну да ладно, плюсов то все равно больше в этом моторе. (3ц, трим, мультиприбор)
Автор: Судья Дредд (---.186.188-165.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 31-07-14 01:41
Irish писал:
А нельзя ли полный текст сего письма? И статус рекомендующего? Личные данные есно можно скрыть...
Дата: 31-07-14 01:45
Дмитрий Тихонов писал:
> А так жить легче, чем вечно чего-то бояться.
Да народ у нас вообще ничего не боится.... Вон в соседней теме товарисч масло в редукторах принципиально никогда не меняет,и считает это правильным...
Автор: Обской Кит (---.95.191.227.73.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 31-07-14 01:46
Irish писал:
Ураааааа!!!
Я - лодочник-любитель с гуманитарным образованием пришел к такому же выводу, как и официяльный сервис Ямахи! Причем, мне на это потребовалось ровно два часа времени, проехать +-60км, выжечь 20л бензина и обнаружить, что ушло чуть больше 0.2л масла.
И эта пропорция +-1/80 никуя НЕ МЕНЯЕТСЯ в зависимости от оборотов. Невзирая на всякие самурайские чудо-тяги)))
С начала сезона прошел 1100км, все пробеги, бензин и масло заношу в ИксЭль-табличку. Нарастающий результат стремится к 1/80. Средние обороты 4200-4500. Тупо мешает, гад, 1/80 и все. Но и русичи не лыком шиты. Доливаем в канистру 200мл и получаем 1/80 + 1/100 = 1/44. Мотор - доволен, хозяин - счастлив)
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Irish писал:
> Всем привет!!!
> выходе получим 1:50
> Вот как то так.
На время обкатки? Или постоянно? А то парни то не в курсе, гоняют годами и никуда , кроме как в бачок, масло не льют.
У меня такого письма нет.
Я сам к ним ездил - общались устно)
Статус рекомендующего? Сервисный мастер в красном, замасленном комбинезоне Yamaha))))
Дата: 31-07-14 01:48
Irish писал:
> Yamaha))))
Ааа..... Ну тогда не всё так страшно.... Хотя я изначально подумал о каком то спеце с дилерского форума.... )
Дата: 31-07-14 01:53
Есть мнение, что автор просто до того зае..л сотрудников ямачьего техцентра, что лично для него дали вышеуказанную рекомендацию.
Остальные могут выдохнуть и продолжать пользовать моторы в штатном режиме.
Дата: 31-07-14 01:57
Сергей/Самара писал:
> На время обкатки? Или постоянно? А то парни то не в курсе, гоняют годами и никуда , кроме как в бачок. масло не льют.
Пусть гоняют и не льют, мне от этой информации ни тепло, ни холодно. Может у них микс по другому мешает?
Обской Кит, как свечи на такой пропорции? Нормальные, не коптятся?
Дата: 31-07-14 02:02
Сергей/Самара, мнение ваше ошибочно)))
Заебывать ростовских сервисменов вовсе не требуется, очень приветливые и адекватные мастера.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 31-07-14 02:04
Ни один АДЕКВАТНЫЙ сотрудник ОФИЦИАЛЬНОГО техцентра НИКОГДА не даст рекомендацию, противоречащую инструкции по эксплуатации.
Дата: 31-07-14 02:10
Irish писал:
> адекватные мастера.
И видимо значительно более технически грамотные, по сравнению с инженерами, технологами и руководством Yamaha Motor.
Или верите в заговор "зелёных человечков", решивших настройкой автомикса прикончить ваш дрыгатель на радость оголтелым капиталистам? Бог в помощь.
Дата: 31-07-14 02:23
Дмитрий Тихонов, Сергей/Самара
И шо теперь?)))))))))
Лично видел приконченный и дважды восстановленный мотор с автомиксом, разве что Mercury, а не Yamaha.
Ви не поверите, но таки да! Они хотят прикончить именно мой двигатель!)))))
Дата: 31-07-14 02:40
А прикинь, вот ведь обидно будет, если он все равно сломается - холил его, лелеял, пылинки сдувал, бессонными ночами высчитывал на логарифмической линейке оптимальную пропорцию масла, дыханием своим разогревал это масло в холодную погоду, а эта сволочь не оценила и сломалась. Ну как так жить? А у скотины Тихонова, которому все пох, работает. Одиннадцатый год уже. Без рукоблудия и переживаний. Несправедливо...
Дата: 31-07-14 02:56
Вот ещё нарылся старенький Ямаховский мануал....
Если я правильно распознаю англицкий,то речь идёт о том то если угол поворота рычага,соединяющего карб и насос лежит между 0 и 5 градусами,то соотношение микса равно 200:1....
Если угол между 5 и 50 градусами-микс между 200:1 и 50:1....
Это к разговору о том что микс мешает фиксированную пропорцию.....
Дата: 31-07-14 03:04
Ну ладно уже) Это крайности)
Мыть и уж тем более пылинки сдувать не собираюсь, отношение к моторам потребительское, все в меру, ТО только во время и по регламенту.
А вопрос пропорции масла все же является базовым для 2т.
Вот скажи мне Дмитрий мотор без миска до этого был? Сколько масла лил? 1:130?
Дата: 31-07-14 03:09
У меня до Ямахи был 1 год Нептун - мне этого хватило. Повторю (уже в сотый раз, наверное) - мне без разницы, сколько мешает масла мой мотор - это его дело. Он уже 10 лет так мешает и его это вполне устраивает. А меня тем более. У меня есть гораздо более интересные дела, которыми можно заморочиться.
Кстати!!! У меня у приятеля М15. Там наклейка 1:100, но он, конечно, льет 1:50. Как-то раз ради эксперимента разбавили 1:80 - так мотор работал гораздо лучше. Но он продолжпет лить 1:50 - оно же, блин, надежнее. Как же затрахали эти вечные иглы для примусов! Я не собираюсь жить вечно, так зачем мне вечный мотор.
Дата: 31-07-14 03:14
Дмитрий,все мы очень рады, что с твоим мотором всё хорошо и замечательно на протяжении стольких лет и что тебе совершенно поуху что в нём происходит....
Но есть и другие моторы,где не всё так гладко,а ещё есть другие юзеры,которым не всё так поуху,это не нужно отрицать.... Правильно?...
Дата: 31-07-14 03:21
Судья,
Так ведь жизнь такая штука, что получается все наоборот - не надо считать себя умнее японцев, не надо строить из себя охрененного кулибина. Лей масло за 300 рублей и бензин нормальный. И не грузи лодку кирпичами ради исконно-русского любопытства, а смогет или нет. Не надо быть от рожденья ипанутым - и все будет хорошо. Весь мир как-то приспособился без рукоблудства обходиться и не дописывать самостоятельно инструкции. Нет, у нас, блин, свой путь. С дебильной хитринкой (ленинской) в глазах. Хрен ли думать, когда все в инструкции написано.
Автор: Крымовод (---.beirel.ru)
Дата: 31-07-14 03:34
> Судья,
Дим, да забей ты, согласен с тобой на все
+100500 )))))
Дата: 31-07-14 04:36
Ну, есть же люди, которые шины в авто азотом 99,99 процентным накачивают. И тоже считают, что всех перехитрили. Их право. 75 процентов в окружающем воздухе им не хватает.
Дата: 31-07-14 04:40
Irish писал:
И я видел, и не один. Но причина поломки- отклонение от штатной работы автомикса. Завоздушивание, засор, банально шланг соскочил.
Но ни разу не видел мотор, словивший клина при исправной системе микса. Думаю, не я один.
Дата: 31-07-14 04:44
К чему весь этот бардачный спор?
Есть официальные данные подачи/пропорции масла.... Если на данном конкретном моторе они не соответствуют истине (а это не такая уж и редкость) -он рано или поздно крякнет от масляного голодания... Тупо не признавать это и убеждать других лишь потому ,что на твоём экземпляре всё забибись.... (
Дата: 31-07-14 05:27
Irish писал:
Я .бы для начала спросил у этого горе-сервисмена лицензию.
Во вторых затребовал письменный ответ.
В третьих - долбоёбов хватает в любой сфере
Дата: 31-07-14 05:30
Борис писал:
> Андрей с ноута.
> микса.
Так вон чел старый мануал раскопал, в зависимости от угла опережения который напрямую связан с дроссельной заслонкой.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 31-07-14 14:04
Irish писал:
это пиздец потрясение устоев какое то.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 31-07-14 15:48
Ruwa писал:
> Irish писал:
По большому счету, не так. Производитель в инструкции к мотору именно так рекомендует производить обкатку мотора, доливая в бензин 200 граммов масла на 20 литров бензина.
Не будет наверно ничего фатального, если мотор автора будет работать в этом режиме постоянно.
Автор: Обской Кит (---.95.191.228.225.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 31-07-14 18:37
Irish писал:
И не думают. 17 июля прохерачил 65км за... 5.5(!) часов по Обскому морю. Волна нещадно лупила в правую скулу и не давала ехать быстрей 15км/час. Обороты 2500-3000. Свечи - в норме. Моторчик ни разу не сбойнул. Только волны потом две ночи снились)
Дата: 31-07-14 18:43
> литров бензина.
> режиме постоянно.
Уточню, что производитель рекомендует на обкатке на 20л бензина лить 400мл масла, т.е. получать 1/50. А уж 200мл на 20л можно лить даже в Хонду)))
Если серьезно, то до 10% масла любой мотор будет работать нормально. Я на обкаточной 1/25 даже троллил чутка на Т9.8. Без проблем. Замечаний про режим обкатки - не нужно, все обороты соблюдались)))
Дата: 31-07-14 19:58
Обской Кит писал:
хренасе!!
поглядев плав.средство в профиле, это ж какая волна была?
Дата: 01-08-14 04:42
Ruwa писал:
> хренасе!!
Да не))) Ямаха-Фишер с 2012 года в Нижневартовске.
Я на Х-крафте-47 был (на фото).
Адреналина хапнул - вай, вай. Хорошо, жена не знает, а то больше бы не пустила. Каждая 3я волна перелетала через нос. В устье первой речки (Мельтюш) поставил полностью ходовой тент, только заднюю часть не стал закрывать, чтобы успеть эвакуироваться, если что. Пока до второй речки добрался (Каракан), а это еще 35км, думал вся АМГ сварка просто разлетиться к херам. Самое стремное, что пристать-передохнуть совершенно некуда. Берега - яр с бревнами.
Автор: Аурелиано (188.254.110.---)
Дата: 01-08-14 05:18
> Судья,
Ой молодца , кратко емко , в яблочко.
А на судью че обижатся , баклан бакланом . )))
Дата: 01-08-14 05:32
Да ладно дред , тут ни чего личного . Просто твоя упертость , иногда раздражает . Но это мои тараканы , и с ними не борюсь . )))
Все мы имеем право на эмоцию .
Дата: 01-08-14 05:38
Ну тогда и не переходи на личности,а то ведь оно тоже раздражает... Нет что сказать по делу-лучше промолчи....
П.С. Вон,в Разном,Стас озвучил кончину ещё одного мотора по вине микса,а вы тут всё своё-этого не может быть,этого не может быть...
Дата: 01-08-14 05:42
Судья Дредд писал:
Помолчи .... Характер у меня не тот . Мне сказать легче , что чувствую то и говорю .
Дата: 01-08-14 13:40
Судья Дредд писал:
утомил ты со своей миксофобией.
Дата: 01-08-14 16:46
А при чём тут я?? Очередной мотор крякнул из за микса,каким бы невероятным это тебе не казалось.Но факт на рожу и некуда от этого не деться..... И озвучил это не я,а всеми вами уважаемый питерский товарищ.... Но плюнуть нужно именно в меня....
Дата: 01-08-14 17:08
конечно в тебя, ты же миксы ненавидишь ;)
мотор то какого года интересно, тот что крякнул
Дата: 01-08-14 17:14
Теперь его ненавидит и ещё один человек.... Возможно когда то станешь ненавидеть и ты... Любое *железо* когда нибудь у кого нибудь ломается...
По году мотора-к Стасу,мне сиё не ведомо....
Автор: kaman (---.kamchatka.ru)
Дата: 01-08-14 17:15
Извините ,если вмешиваюсь, я вот начитавшись страшилок, тоже решился избавиться от удобной вешицы, открутил его, а там червячная передача, попытался вынуть, неполучилось(поддон мешает) плюнул и..... закрутил всё обратно)) Налил полный бачок, (3литра) сделал отметку ручкой на стенке.... и буду бодяжить в баке ещё 250 грамм масла. Мне не в падлу. Гляну как масло уходит из бачка и успокоюсь))
Дата: 01-08-14 17:27
kaman писал:
Вот еще один бздуловатый)))
Дата: 01-08-14 17:55
Судья Дредд писал:
;)) да ты прям Ванга.
ну буду ждать этого момента, чтобы потом сказать как ты был прав Шторм.
УПД. s494 толковые ссылки дал.
Оставшиеся голоса «про-тив» принадлежат тем, кто не эксплуа-тировал и не ремонтировал подобные
моторы, но считает, что «автомикс» не вызывает доверия (клинические случаи тоже учитываются).
Дата: 01-08-14 18:17
ох , помню, сколько про коробку-автомат страшилок было))) но в то же время понимаю, что у каждого может быть своё мнение, основанное на личном опыте. И зачем его оспаривать, я не понимаю, уважаемые водномоторники.
Дата: 01-08-14 18:27
Ruwa писал:
> моторы///
Можно подумать, что ты эксплуатировал и ремонтировал и можешь любого заткнуть за пояс своим авторитетным мнением....
П.С. Ну расскажи,расскажи ещё раз всем,какой чудесный у тебя мотор теперь,и как он весело моргает лампочками и сигналит обо всём....
Дата: 01-08-14 18:50
Судья Дредд писал:
ты мнение редакции КиЯ привязываешь моим словам??
глупая манера вести беседу.
БИИИК говорит мотор и радостно мограет лампочками.
Дата: 01-08-14 18:52
Судья Дредд писал:
> От сумы и от тюрьмы-не зарекайся....(с)....
> Ну и от поломки микса тоже....
Как и от поломки мотора без микса.
Дата: 01-08-14 18:59
А у последнего страдальца мотор ничего не сказал....
Тупо слетевшая тяга регулировки подачи заставила насос подавать пропорцию 100-200 на полном ходу,чего движок вытерпеть не смог...... Это если я правильно понял Стаса....
Дата: 01-08-14 19:31
Судья Дредд писал:
> понял Стаса....
Снимал вчера такую тягу--еле стащил что бы не поломать.
Дата: 01-08-14 19:37
Андрей с ноута. писал:
И что это доказывает? Что пластиковый наконечник не изнашивается,не ломается и не бывает бракованным на других моторах???...
Дата: 01-08-14 20:04
Судья Дредд писал:
ну ты же сам ни раз говорил что у меня удивительынй мотор ;))
Дата: 01-08-14 22:05
Судья Дредд писал:
Сломать что угодно можно, не только тягу микса.
Дата: 09-08-14 08:58
Судья Дредд писал:
Да озвучить то озвучили, и причину указали--"слетела мол тяга". А я вот сегодня с миксом Ямовским ковырялся и опять яповские инженеры подумали "за нас"---если приводную тягу с микса скинуть то он наоборот "по максимуму" лить начинает, то есть 1к50ти, подпружинена она в самом миксе. 8-)))
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 09-08-14 11:53
Ну во первых это не ко мне а к Стасу,как первоисточнику.....
Во вторых-там кажется была не Яма.....
В третьих-могу предположить,что тяга,которую можно еле стащить,что бы не поломать,не просто так отвалилась,а соскочила с заклинившего регулятора микса...
Так что твои сообщения не переубедили меня ни в чём...
П.С. Ну и напоследок-а чего это ты с миксом ковырялся,сломалось чё???...)
Дата: 09-08-14 19:32
Судья Дредд писал:
А нет цели---переубедить, каждому свое. Вот Финики на Яшках с миксом по сколько лет отхаживают.
Мотор с мешка, попросили сделать. Признаков маслянного голодания не наблюдал. Вчера завел., завтра на воде погоняю.
Автор: Жека 75 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-08-14 08:31
У меня новый веос после обкатки на 5000 оборотах израсходовал бачок масла когда загорелся красный индикатор и мотор скинул обороты до 2000 60 литров бензина.В бачке у меня осталось еще грамм 200.Перед выездом было ровно 1.5 литра.Может у меня много масла жрет.А то у всех 1к80. 1к 100 мешает. Подскажите.
Дата: 10-08-14 11:58
Для 5000об. нормально. Те-же 20гр./л. Я обычно езжу на оборотах 4200-4500, расход масла 13-15гр./л. Мотор Я-50.
Автор: mishel-74 (---.195.109-174.krsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-08-14 18:27
Прочитал тему, и стал добавлять по 200 грамм масла в бак стандартный Ямаховский. Мотор VEOS новый после обкатки.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 11-08-14 20:17
гыы.
ДедаПердеда С.Дреда на тему автомикса слушать-себя не уважать:))
Он как та монашка из анекдота, что на свечку два презерватива нятягивает-на всякий случай...
Автор: Судья Дредд (---.178-65-207-36.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-08-14 20:21
Как же задолбали эти форумные тролли...( Плодятся и плодятся.... Год что ли такой?....
Воткни себе свечку в жопу,спец бля...
Дата: 11-08-14 20:47
Судья Дредд писал:
> такой?....
Без "бля" сформулировать-мозгов не хватает? Или образования?
Мои соболезнования...
Дата: 11-08-14 21:04
Себе пособолезнуй,ибо вроде не пацан а ума не нажил... ((
Ибо давно известно-когда нечего сказать по теме,но очень хочется,затроллить собеседника- самое простое что можно придумать...
Что такое форумный тролль-дать ссылку в Гугле,или ты про себя и так всё знаешь???...
Дата: 12-08-14 22:29
На днях благополучно получил клина Я40 миксовый моего друга. Повезло что при заходе на стоянку. Засор подачи масла до насоса. Сейчас срочно разместил объяву в барахолке, нужны ремонтные поршня.
Автор: Dizel-1 (95.67.204.---)
Дата: 12-08-14 22:52
Борис,а сколько лет мотору?Какое масло лил и чем забило?Почему не просигналило и не сбросило обороты?Забился же фильтр скорее всего?
Дата: 12-08-14 22:59
Dizel-1
мотор не новый, масло уверен хорошее, забило по предварительным данным - пуком(насекомое).
Как он там оказался - мне не известно....
Сигналит когда греется сильно, или уровень масла падает. А тут подклинивать при парковке начало. Сразу же остановили мотор и на диагностику. В итоге на ремонт....
Дата: 12-08-14 23:03
А как же он сволочь внутрь фильтра попал? 0_0
/////Сигналит когда греется сильно, или уровень масла падает.///////
Ну так если грязь в бачке забивает фильтр,то в нём тоже падает уровень и тогда должен сработать сигнал.А тут надо внутрь фильтра чтобы паук залез!
Дата: 12-08-14 23:18
Dizel-1
я сам не видел ни виновника, ни места его пребывания. Причину мне озвучили по телефону.
Ну не знаю тонкостей данного происшествия.
Дата: 12-08-14 23:59
Dizel-1 писал:
Да у кого он работает то, сигнал этот? 8-))
Дата: 13-08-14 00:21
У кого не работает,значит на до делать.Проверяется элементарно ещё на берегу перед началом сезона.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 13-08-14 00:24
у меня к примеру.. и low oil и no oil видел.
Дата: 13-08-14 00:26
Dizel-1
опять же, если я не ошибаюсь:
- в бачок вставлен датчик - трубка. В трубке герконы по высоте. На трубку надето кольцо - поплавок с магнитом внутри. В зависимости от высоты поплавка замыкаются разные контакты герконов. Нижний - аварийка на сигнал зуммера в машинке.
Про какой фильтр и падение в нем масла речь?
Автор: Судья Дредд (95.54.213.---)
Дата: 13-08-14 00:29
Борис,забор масла идёт из нутри фильтра,и если он забит,есно уровень масла в нём падает,что и вызывает сработку сигнализации...
Дата: 13-08-14 00:36
Судья Дредд
я не разбирал сам, но кажется понял о чем речь. Тогда совсем не понятно, как там животное оказалось.
Дата: 13-08-14 00:44
Борис писал:
Вот как то так всё устроено.....
Дата: 13-08-14 00:52
Судья Дредд писал:
> Валера,ты прикупил себе Ямаху???...
нет, но я дал людям надежду "что датчики могут работать"
ведь любая ямаха после реинкорнации становиться белоснежным эвинрудом ;))
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 13-08-14 01:53
Ruwa писал:
> Судья Дредд писал:
Хренушки! Белоснежная Ямаха поле реинкарнации становится серой Ямахой!:)) Траст ми!:)))
Дата: 13-08-14 06:25
Dizel-1 писал:
Да про то и речь что у тех кто проверяет----микс и работает. А тем кому пофуй--у тех и клинит.
Дата: 13-08-14 06:27
Ruwa писал:
Вот у тебя и микс не клинит. 8-))
Дата: 13-08-14 18:19
oleg_sar писал:
> > Белоснежная Ямаха миф, как единорог ;)
> Да ладно;)))
ух ты! ;)
каких годов?
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата: 13-08-14 21:08
kot72 писал:
> Чет место вроде знакомое на фото, а вспомнить ни как.
Сазанка. Был там, фактически, первый и последний раз-а фотка осталась))
Дата: 13-08-14 21:15
Ruwa писал:
> ух ты! ;)
> каких годов?
начало 90х
8 сезонов на ней отходил, этой весной тут, на форуме, продал следующему владельцу....
А на её месте на транце реинкарнировалась банальная серая:(
Нравятся мне белые моторы!:)
Дата: 14-08-14 16:48
oleg_sar писал:
и мне, ибо они - непорочны ;)
Дата: 14-08-14 17:48
Ruwa писал:
> oleg_sar писал:
ээээ.. а мне-просто эстетически;-))
я совсем не поклонник непорочности;-))
