 Московское время 11:28:05
 Владивостокское время 18:28:05
 Подскажите по редуктору Судзуки 90
Автор: Viktor (188.16.101.---)
Дата:   15-07-14 17:58
Товарищ поменял в редукторе шестерню и подшипник на вертикальном валу и шестерню переднего хода на гребном валу, поставил новые. В результате вертикальный вал на нейтралке крутится против часовой стрелки нормально, а по часовой с трудом газовым ключом проворачивается. Что он не так сделал? Может шайб какие нибудь регулировачные есть?
 Re: Подскажите по редуктору Судзуки 90
Дата:   15-07-14 19:06
Шайбы там есть и на верт валу и на гребном на шест ПХ и ЗХ. Для свободного проворачивания надо дать нагрузку на верт вал ( потянуть вверх)
Я так понял понятия " ПЯТНО КОНТАКТА " у вас нет ,поэтому настоятельно рекомендую не лезть самому ,а отдать специалисту.
Дата:   15-07-14 19:43
" ПЯТНО КОНТАКТА " я в принципе представляю, но сам в редуктор не полезу, спецов рядом нет а товарищ торопится, так в от не знаю, стоит ли пробовать на ходу или отговаривать и искать спеца? Вообще вопрос в том- почему он в одну сторону не крутится?
Дата:   15-07-14 19:49
Прочитай внимательно ,что я написал.
Дата:   15-07-14 20:38
Дать нагрузку? Хорошо, дадим.
