 Московское время 22:29:35
 Владивостокское время 05:29:35
 Yamaha 60 cetl нужна помощь
Автор: Бесан (178.122.206.---)
Дата:   15-07-14 04:26
Требуется ваша калифицированая помощь. При установке Я60 cetl на обь 3. Мотор установил. Начал подключать рулевой трос и получилось что в правую сторону мотор выворачивает полностью а в лево лишь на половину. Трос м58 13 ft. Кочерга универсальная. Не знаю что и делать. Такое ощущение что трос короткий.
 Re: Yamaha 60 cetl нужна помощь
Автор: Tanker328 (185.16.105.---)
Дата:   15-07-14 04:33
Бесан писал:
ИМХО решение проблемы заключается в "кочерга универсальная"
Дата:   15-07-14 04:36
Рулевая тяга такая же как и оригинал. Только она регулируется в длину еще. Или вы считаете что проблема в ней?
Автор: Судья Дредд (HOMESERVER)
Дата:   15-07-14 04:40
Собственно алгоритм весьма прост.... Мотор выставляется по центру (можно использовать рулетку,линейку,верёвочку).....
Затем рулевой редуктор так же выставляется в среднее положение (это когда количество оборотов влево равно количеству оборотов вправо,мало ли кто не в курсе))....
Следующие действие-подгонка длины универсальной тяги,что бы она соединяла мотор и штангу рулевого троса,без изменения их положения....
Дата:   15-07-14 04:44
Отрегулировать рулевую тягу таким образом, чтобы углы отклонения мотора вправо-влево были равны.
Дата:   15-07-14 04:46
Так получается что штанга как бы короткая или больше не вылазит.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   15-07-14 04:54
переверни тягу
Вот фото.
Дата:   15-07-14 04:56
И еще
Дата:   15-07-14 05:02
Это не Вихрь со штуртросом, который крутился от борта до борта-)) , у иномотора ход значительно меньше.
Дата:   15-07-14 05:09
Меньше, но наверное должен быть и влево и вправо одинаковый поворот.
Дата:   15-07-14 05:15
Бесан писал:
Руль до упора вправо, ставишь отметку на транце по выходу штока троса, то же самое влево. Потом делишь пополам и выставляешь шток троса по отметке" пополам" . После этого меняя длину тяги выставляешь мотор для движения "прямо". Усе углы приблизительно равны-)) С геометрией в школе дружить надо-))
Автор: sennoi (178.45.96.---)
Бесан, у меня ранее была такая лодка, почти такая. Обь 3.1. С Я 40 ВЕОС. Хотел я на неё вкрячить Х 50. Но Я Ф 60 CETL, как то на ней - путь в никуда. Другого мотора не было? На каком водоёме будешь эксплуатировать? Просто, чё то - как то...
Разобьешь её быстро.
Дата:   15-07-14 05:20
Эксплотация в Белорусии по рекам. Насчет что для обь 3 60 сил много не считаю. У знакомого Хонда 90 стоит. И себе в дальнейшем планирую поставить.
Если ставить 40 то документы у ГИМС все рано не получишь. А 30 сил мало. Поэтому на 60 просто им не останавливаешься.
Дата:   15-07-14 05:27
Ужос %-[ ]
Дата:   15-07-14 05:38
Ещё раз. Не знаю ваших понятий по гармоничности комплектов, но вы вроде тоже славяне. Какая Хонда 90 на Обишке? Ты не камикадзе? Какие задачи? Для чего тебе такие моторы на совейской лодчёнке? Воевать может собираешься? Или браколыга отчаянный?
Дата:   15-07-14 05:48
Нравится мне.
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   15-07-14 05:54
На вкус и цвет конечно товарищей нет, но 90 л.с. на Обянку это явное сумасшествие.
ИМХО.
У нас на Амуры 90 ставят.
ЖЕЕЕСТЬ!!!!!!
Дата:   15-07-14 05:59
Ну у меня пока 60. Лодка не для рыбалки абсолютно. Для отдыха.
На чем же еще потаскать плюшку двухместную.
Дата:   15-07-14 06:07
А! Сразу бы сказал! Становится всё ясно! А то же ж! Если плюшку таскать двухместую, то только так, и никак иначе!
Я думал ты хоть браколыга-экстремал, у которого жизнь и благополучие семьи зависит от твоей добычи. А ты так, просто дурачок.
Автор: Судья Дредд (---.node73.doloremipsum.com)
Дата:   15-07-14 06:10
Бесан писал:
Никогда не слышал на форуме фразу- *Если тебе нужно ехать быстрее или везти больше-тебе нужна другая лодка ,а не мощный мотор* ???...
Дата:   15-07-14 06:23
Ну уже как есть. Лодка не первая. Катаюсь без фанатизма. Просто приятно когда есть запас мощности. Хотя бы уйти от штрафов гимс.
Автор: Судья Дредд (---.example.com)
Дата:   15-07-14 06:27
Ну-ну.... Ты главное от похоронного агента уйди.....(
Дата:   15-07-14 06:31
Ваще... Ты без номеров что ль гоняешь? Или ГИМС ваш совсем дремучий?
Ты не путай запас мощности, с билетом на тот свет. 60-ку на обычной Обишке ещё как то можно контролить, хотя по-ходу ты не представляешь что это, но 90, это pure exstrim. Чуть припьёшь, и полетишь кубарем. Детей хоть не таскай, опытный.
Дата:   15-07-14 07:07
Не пойму, как будто нигде не ездят с такими мощностями?
Попросил помоч с установкой мотора так помогают советами только по другому вопросу. С этм я и сам разберусь как мне ездить.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-07-14 11:00
Тягу укороти-сделай по трафорету из проволки.Удачи.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-07-14 15:50
Вымеряй одинаковый ход поворота мотора,укороти тягу,и огонь!!! Но один хрен будет в одну сторону больше в другую меньше,так у всех.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   15-07-14 16:00
А еще трос в редуктор можно завести с разным ходом.
Автор: Бесан (178.122.12.---)
Дата:   15-07-14 22:47
Kira писал:
Как это? Поподробнее.
Я просто завел и все.
Дата:   15-07-14 22:49
Укоротил тягу. Вроде все стало на свои места. Только тяга при вы вороте мотора влево задирает штангу рулевого тороса вверх.
