 Московское время 13:44:54
 Владивостокское время 20:44:54
 Проблема с гидроподъемом
Автор: Серж 72 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-07-14 04:08
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Случилась вот такая проблема с Хондой 30 : нажимаю на ду кнопочку вверх- подымает вниз-хрен. раз десять нажмешь -опускает опять нажмешь вниз-молчит. хотя на моторе на дублирующей кнопке все работает. В чем дело то может быть? Может у кого то было подобное?
 Re: Проблема с гидроподъемом
Автор: Tanker328 (185.16.105.---)
Дата:   15-07-14 04:16
Серж 72 писал:
Проверить кнопочку.Проверить проводку.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Было такое на Ямахе 20. Вверх да, а вниз только после нескольких раз вверх. С кнопки на моторе да. Был под разряжен аккумулятор на тот момент. Может быть оно?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   15-07-14 15:57
Херовая кнопичка. Херовый контакт. Херовый провод.
Дата:   15-07-14 17:03
Kira писал:
> Точно! Сегодня разобрал ручку у машинки осмотрел кнопочку-до конца не отщелкивается. проводки подергал постучал по ней и все заработало. Вот только если опять такая хрень начнется как кнопочку то поменять? она там вся залита вместе с проводами и вроде как к ручке наглухо приделана. Получается надо всю ручку новую ставить???
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.123.---)
Дата:   18-07-14 22:56
Кнопка меняется отдельно
