 Московское время 16:38:57
 Владивостокское время 23:38:57
 Лохотрон или нет
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   11-07-14 07:22
Кто нибудь заказывал?,Ценник не дорогой смущает.
 Re: Лохотрон или нет
Дата:   11-07-14 09:04
V.I.C. писал:
а почему не дорогой? вроде он везде такой ...Ссылка.
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   11-07-14 14:54
Я заказывал и не раз. Все норм
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   11-07-14 15:05
V.I.C. писал:
Ога, только доставку еще прибавь...
Дата:   11-07-14 15:09
Да его где то 20.000р. видел,поэтому и написал.
Посмотрю,посчитаю доставку и наверное буду заказывать Спасибо!
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   11-07-14 17:14
Product Weight: 27.00 lb(s)
10 с лишним Кг. Я бы не стал, пока к транцу еще лошадей 10 не привяжешь.
Хотя если задача обеспечить комфортную рыбалку в одного, то наверно да.
Дата:   14-07-14 16:28
А почему,обьясни пожалуйста.
Дата:   14-07-14 16:54
Исходя из своего опыта грузить носовой рундук (а установка лебедки на нос в общем-то тоже самое) при наличии мотора в 30 сил и менее весьма печально, дюже снижается управляемость, т.к. нос недостаточно поднимается. Скорость соответственно тоже ниже. Обороты проверял по тахометру. Сейчас в нос кладу только спальное-сидельное. Все тяжелое в кокпите-корме.
Дата:   14-07-14 16:56
А если едешь на рыбалку в одного, то и вещей минимум. Там лишний вес рыбацкой снаряги уже не играет роли. Пустой П-4 легко и 15шкой разгоняется.
Дата:   14-07-14 17:00
Одно время стояло 2 вихря на лодке. Когда шел на двух, то был пофиг куда и чего класть. Один этот же вес тащил только в переходном режиме.
Дата:   16-07-14 15:17
Дааааа, Вот и думай. Мазоли на руках или двигун менять, ставя лебедку.
