 Московское время 18:26:55
 Владивостокское время 01:26:55
 Поперечный редан на МКМ
Автор: Lodkakirov43 (---.adsl.cyta.gr)
Дата:   13-07-14 08:53
Кто из чего делал поперечный редан?Можно ли сделать из стеклопласки не сверля отверстия,как будет держать!
 Re: Поперечный редан на МКМ
Дата:   13-07-14 17:11
Что опять? Правильные реданы делаются из овечьего навоза, только нужно подмешать угольное волокно в правильной пропорции...
Дата:   14-07-14 08:06
hallucinogen писал:
А если овцу кормить карбоном? Где бы кевлара надыбать? 8-)
Дата:   14-07-14 13:28
Если без шуток - так полиуретановые герметики и клеи для стекол
очень прочно склеивают алюминиевые детали.
Почему бы и не попробовать приклеить редан?
Только полость редана лучше заполнить пенопластом на все том же герметике,
на случай, если оторвется, чтоб не утонул.
И покрасить редан в красный или оранжевый цвет, чтобы легче искать.
Но что-то мне подсказывает, что вряд-ли оторвется.
Автор: Led (37.215.47.---)
Дата:   14-07-14 14:08
Иван, а если оторвёт? Винт, сапог- под замену?
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   14-07-14 14:46
Тоже осенью собираюсь делать, на мой взгляд ничего лучше чем приклепать редан из куска того же материала что и лодка, нет!
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   14-07-14 15:24
Не заморачивайся временной конструкцией. Делай сразу навсегда. Ибо, снимать уже не захочется.
Автор: serg11 (---.178-65-30-237.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-07-14 16:12
Led писал:
Сначала попробуйте лодку под мотором без всяких реданов и гидрокрыльев. Не делайте из редана фетиш. Его ставят как вынужденную меру, что-бы аннулировать действие отгиба днища у транца, которая прижимает нос лодки к воде. С установкой редана увеличится ходовой дифферент на корму и улучшится всхожесть лодки на волну и возможно скорость при небольшой нагрузке. Кардинально же мореходность не улучшиться, лодка низкобортная, плоскодонная, с низкой скулой, и она для спокойной воды. Если же на вашем водоёме часто бывает ветер и волна, то надо искать другую лодку.
