| Московское время 04:11:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:11:19 |
Автор: Andr. (---.tis-dialog.ru)
Дата: 14-07-14 07:14
Добрый вечер! Баллоны у Grand 470 сильно играют по воде, следовательно скорость падает, а расход топлива возрастает Ссылка. Представитель производителя рекомендует поэкспериментировать с шагом винта, но я не знаю, как проводить такой эксперимент, даже не знаю какие винты смотреть нужно т.к. ни разу с этим не сталкивался. Может посоветуете что-нибудь?
Автор: пр. Андрей (85.26.233.---)
Дата: 14-07-14 07:26
Andr. писал:
Ты это ужасное крыло снял с мотора?
Винт подбирается экспериментально - по показаниям тахометра, надо чтоб на, отжатом до прохватов, моторе, у тебя было с одним тобою в лодке - 6000-6100 оборотов, вот и всё.
Сейчас какой у тебя винт стоит, и какие показания тахометра на максималке?
Сними крыло обязательно.
Дата: 14-07-14 07:31
пр. Андрей писал:
> Andr. писал:
Спасибо. Завтра проведу повторные испытания без крыла, зафиксирую показания тахометра на максималке и напишу сюда.
Дата: 16-07-14 06:53
пр. Андрей писал:
> Andr. писал:
Добрый вечер, Андрей! Я снял это ужасное крыло и лодка взлетела до 58км с 2чел. Оборотов 6000-6100. В общем, спасибо большое!!
Автор: пр. Андрей (85.26.234.---)
Дата: 16-07-14 08:31
Andr. писал:
Я это знал, так что не за что, данное крыло работает только как тормоз, причем конкретный такой тормоз.
