 Московское время 14:38:05
 Владивостокское время 21:38:05
 защита пола в районе транца
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   11-07-14 18:42
Добрый день, есть у мну Викинг 340. Дно в районе транца просто этим транцем и натягивается. На баджере до этого там был интерцептор и слоев наверное 5 ПВХ ткани.
Хочу как-то защитить низ транца от повреждений. Для этого заказал ленту для усиления днища на баджере. Но вот вопрос: как ее все таки клеить? Лента типа такой: Ссылка.
Будут ли проблемы с брызгами и прочим если ее просто наклеить поперек лодки по кромке транца? Или стоит заморочиться и клеить кусочками сделав плавный срез впереди?
Спасибо
 Re: защита пола в районе транца
Автор: kness (176.52.93.---)
Дата:   11-07-14 20:15
Если хочешь от механических повреждений защитить, то лучше клеить вдоль небольшими кусочками. Я сейчас о том же кубаторю, но хочу плоский полиуретановый лист присобачить. Есть спецнакладки для угловых мест. Колхозить можно много. Только с мужиками советуйся. Всегда найдётся, кто уже прошёл такое. О лодках ПВХ много здесь:
Почитай, спроси,скажут.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   11-07-14 21:35
При наклейке поперёк последствия непредсказуемые. Возможны и брызги и какое-то сопротивление. Клейте повдоль короткими отрезками. Впереди выстройте треугольником с углом на киле. Сзади можно по краю транца обрезать, либо загнуть на транец. Второй вариант надёжней в плане защиты, но и сложнее в исполнении, возможно придётся прогревать феном для лучшего прилипания.
Есть ещё вариант просто тканью ПВХ толстой обклеить. Технология та же. Но надёжность, естественно меньше!
Дата:   12-07-14 00:30
2 Николай, спасибо, идея хорошая попробую.
Автор: ant107 (---.95-55-136-85.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-07-14 02:35
Если имеется в виду приклейка к транцу с стороны днища с низу то Я так усилил как раз на Викинге 340 .Значится так по центру идет килевая полоса поэтому клеели две полосы в стороны от нее с загибом на транец. Клеел т.к. понял что в этом месте ткань легко может протереться если лодку задом на берег вытаскиваешь (снятие и установка мотора).Заодно еще и киль по бокам усилил двумя полосами. По брызгам существенных изменений нет. Может есть какая потеря в скорости но мерить нечем.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-07-14 05:58
ИМХО смысла не вижу. Приклеена полоса ПВХ профиля толщиной мм 2 поперек. Ни царапины на ней...... На защите по килю - и порезы и царапины.... На защите по низу баллонов - то же есть немного....
Ну если только условия эксплуатации особо сурьезные....
Автор: sergei74 (---.tvoe.tv)
Дата:   13-07-14 06:54
А если вот так защита всего днища.
Дата:   13-07-14 07:00
Покрытие полиуретаном- только сделали ,проверять буду в следущие выхи.
