| Московское время 08:13:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:13:43 |
Автор: рафаиль (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 11-07-14 23:55
помогите решить проблему на вихре 30 с новым элек.зажиг. проблема в искре. Верхний целиндр работает а на нижнем искра пропадает. Менял зажиг и маховик и электро блок тоже поменял провода тоже менял проблема осталась. Чем поможите увожаемые.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 12-07-14 14:49
На работающем моторе почём знаешь что искра пропадает на одном цилиндре, может дело не в зажиге. На контактном-то всё ОК было?
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 12-07-14 18:17
Ну для начала сделайте так-возьмите провода что идут на выс. вольтные трансформаторы на верхний и наденьте их на нижний
с нижнего соответственно на верхний
далее не заводя сняв свечу смотрите с нижнего трансформатора-если искра появилось значит:
1)нижняя катушка исправна
2)нижний выс вольтн провод исправен
3) управление выс вольт трансформатора неисправно у нижнего цилиндра!!!
а то что верхний работает соотв-о говорит о том что:
а) верхний трансф исправен
б)верхний провод выс вольт исправен
в) управление на выс. вольт трансформатор исправной
То есть елси ничего не проверяли еще то может схема исправна а повреждены: выс вольт трансф, провода, свечи- по указанному мною алгоритму все это ты сможешь определилть
Как проверять думаю ясно-свеча, проверяемой группы снимается и на корпус и дергаешь веревкой
Дата: 12-07-14 20:41
верхнюю свечу завернул а вторую в бронипровод и заводил мотор пока заводил искра была как только верхний целиндр за работал на нижней свечи искра проподает.
