| Московское время 06:31:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:31:29 |
Автор: Макс43 (95.153.207.---)
Дата: 12-07-14 15:45
Чтобы долго не бить по кнопкам, я снял видео. Может пригодиться тем кто не может победить этого зверя.
Автор: Толяныч (---.186.151-90.xdsl.ab.ru)
Дата: 12-07-14 18:06
Макс43 писал:
Максим , приветствую .. Молодец ! 5+ баллов за лекцию .. Сверхценное -- это про золотник . Как победил помпу ? Шняга и еще та ..... ! Много людей над ней билось .. Для "салютоводов " очень пригодится . С уважением
Автор: Макс43 (---.153.194.0)
Дата: 12-07-14 21:57
С помпой бороться безполезно, она БЕЗКОНТАКТНАЯ, т.е. давление практически не создаёт, зато производительность у неё хорошая, нужно сделать так, чтобы выхлопные газы в ноге не создавали давления, я для этого прсверлил в дейдвуде 8 отверстий диаметром 2.5 мм. хотя можно и побольше отверстий (позже зделаю фотку) и помпа качает в принципе нормально.
Автор: Толяныч (178.187.122.---)
Дата: 13-07-14 00:14
Макс43 писал:
**** Добро ...! Ждем фото ..
Автор: yked (83.217.10.---)
Дата: 13-07-14 02:27
Молодец Максим ,очередной мотор победил!!! И видео наглядное. Спасибо!!!
Дата: 13-07-14 06:17
Макс, одобрям, я всегда к Салюту гуманно относился, у меня только один не пошёл, с трещиной в гильзе.
Шестерёнки пришли ?
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 13-07-14 06:36
стрелок писал:
> Добрый вечер Макс.А кде ты береш/из чего делаеш/прокладки под головку сатюта?
Прокладку под голову сделал из листовой меди толщину не мерил, но на глаз примерно 0.35мм, сделал её в два слоя, перед установкой отжёг. Но головку выравнивал на камне, а точнее на наждачке на стекле.
Дата: 13-07-14 06:37
Горыныч писал:
> Шестерёнки пришли ?
Да, спасибо большое, шестерёнки давно пришли, я вам на почту отписывался.
Дата: 13-07-14 06:58
Я хотел сначала сделать из алюминия, а точнее я её сделал, только когда стал отжигать её сильно повело, видимо я её перегрел, и не стал заморачиваться с люминием, выкинул и сделал из меди.
Я не думаю что алюминий прогарит.
Но 1.5 мм будет толстая и не обожмётся, лучше несколько слоёв толщиной 0.3 -0.4мм каждый.
Дата: 13-07-14 07:37
Я на токарном станке снимал две десятки с краёв, что бы середина прижалась лучше, прокладки делал из самого мягкого алюминия, не прогорает, теплопроводность хорошая, и край покрывается нагаром, который не пропускает к металлу температуру вспышки, собственно и камера сгорания и поршень из алюминия, и ничего.По внешнему стыку прокладку мазал силиконом, что бы сильно не жать.
Знакомый ставил только кольцо, помоему штатное от Д-4,5,6 , по краю прокладка из камеры, тоже ходит нормально.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 13-07-14 08:57
Теперь понятно,а я думал сперва алюминий отжечь,а уже потом вырезать.
Вот как начинаю читать такие темы-прям рукам покоя нет.Был у меня как-то салютик я побеждал его,а потом подарил; вот теперь тоже думаю приобрести и один раз доделать под себя.
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата: 15-07-14 07:32
Проверил сегодня маховик на своем Салюте. К двум магнитам из четырех отвертка еле липнет, почти не примагничивают. Можно ли самому намагнитить заново такие магниты на маховике Салюта?
Автор: serg15062 (85.202.224.---)
Дата: 21-07-14 01:59
а на Спутник с контактным зажиганием катушка от скутера подойдет или контакты будут подгорать?
Дата: 21-07-14 07:59
Про контактное зажигание ничего не знаю и знать не хочу, никогда и нигде его не применял, если где то его встречаю, то сразу отрываю и выбрасываю.
Дата: 23-07-14 15:37
движок 74 г. что надо купить для б\к, на вал надо шторка или что, на жигуле переделывал, а тут хз
Автор: serg11 (---.178-65-60-158.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-07-14 16:17
serg15062 писал:
> будут подгорать?
Если у вас стоит зажигание МС-1 (фото), то для него родная катушка - ТЛМ, но можно поставить и любую другую от мотоциклов, мотороллеров с контактным зажиганием, Б-300, 2112, Б-51,...на 12 вольт. А катушка от скутера вряд ли будет работать, там другой коэффициент трансформации (для электронного зажигания).....Для электронного зажигания, как на Салюте-Э, нужно зажигание МБ-1 и маховик под него. Или делать самодельное э/зажигание под контактный маховик.
