| Московское время 20:49:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:49:57 |
Автор: Уклейкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 12-07-14 14:39
Проблема в том, что на узкой (1 м) лодке очень неудобно следить за контролькой.
На нормально работающем движке вода хорошей струёй идёт вниз. Но если чуть попадает трава - то - "кранты". Причём - очень легко не заметить.
Можно ли рассверлить отверстие, вставить туда штуцер и надеть трубочку, которую вывести - либо чтобы назад лила (а не под мотор), либо к транцу прикрепить, чтобы всё время видеть?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 12-07-14 16:29
Контрольки бывают не только в виде трубок,но и в виде отверстий в блоке... Одеть кембрик там проблематично... Подозреваю,что тут именно такой случай...
Дата: 12-07-14 17:05
Да, там именно "дырдочка", поэтому и проблема - вставить туда трубку нельзя (и так сечение маленькое, миллиметра три), поэтому и думаю, что надо будет рассверлить, нарезать резьбу и вкрутить штуцер с примерно сопоставимым внутренним сечением (правда надо ещё придумать, где / от чего купить).
В любом случае - спасибо, подуспокоили.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 12-07-14 18:41
Штуцер можно изготовить из велосипедного золотника, правда там резьба не метрическая, а резьбу мижно нарезать самонарезом, есть такие самонарезы как мечики. Я делал когда то на Нептуне!
