| Московское время 10:29:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:29:54 |
Автор: сергей из Уфы (195.239.131.---)
Дата: 11-07-14 19:36
Добрый день форумчане! Вопрос к знатокам? Возможно ли меркури 50 ЕО (двухтактник) 2006г форсировать до 60 лошадок. Если да то что для этого нужно. Или это можно сделать перепрошив мозги???
Дата: 11-07-14 19:43
Если там карбы тогда сорри....Слава КПСС за все время владения не лазил в мотор. Даже колпак всего пару раз снимал. Тогда чем 60 от 50 отличается? и возможно ли из него 60ку сделать.
Дата: 11-07-14 19:46
hallucinogen..не стебайся! была у меня когда то сузука 85. на Прогрессе стояла а числилась как 50. так только вполгаза ходил на ней. Экономноооооооооо было. А в общем не суть важно для чего 60. Просто надо!!!!!
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 11-07-14 19:49
Поступаешь как обычно. Находишь каталоги частей на 50 и 60. Пристально по каталожным номерам сравниваешь чем один мотор отличается от другого. Берешь калькулятор и считаешь экономическую составляющую. Делаешь выводы. Действуешь.
Дата: 11-07-14 19:56
Сергей, дождись Валентина Палыча, у него такой мотор, все расскажет. Он подсобрал инфу.
У меня мелькала мысль по 60 в 90, но более трудоемкая, чем замена карбов... Внутри мой мотор очень топорно сделать, нужно убирать ступеньки, работать с окнами и т.д.
Автор: Михаил 158 (---.tepk-invest.ru)
Дата: 11-07-14 20:02
У меня товарищ пробовал переделать двухтактный Мерк 50 сил в 60 сил, не получилось, проблема встала в системе выпуска , там на до ставить выпускную систему от мотора 60 сил.
Дата: 11-07-14 20:51
Даже судя по первым откликам это довольно гемморойно.
Звонок приятелю добавил информации.
Я понял что не стоит заморачиваться.
