 Московское время 14:52:24
 Владивостокское время 21:52:24
 подскажите советом о касатке 335
Автор: Сергей 68 (37.76.181.---)
Дата:   10-07-14 17:57
имею желание поменять лодку , остановился на касатке 335 , кто и что может сказать о ее касяках или их нет . в инете ничего толком не нашел.
заранее очень благодарен всем откликнувшимся .
 Re: подскажите советом о касатке 335
Автор: Андрей с ноута. (---.yota.ru)
Дата:   10-07-14 18:44
Сергей 68 писал:
Отличная лодка под 15 сил. Имел год.
Автор: Sergo (83.220.239.---)
Дата:   10-07-14 19:32
Отличная лодка, только размер бери чуть больше....
Дата:   10-07-14 21:14
рыбачу практически один , поэтому имею желание купить только 335 ,обьясните если не проблематично почему отличная ? по каким критериям судите так ?
Дата:   10-07-14 21:59
Сергей 68 писал:
если
Отличная от других, то есть лучше Баджеров и т.д.
А сам по каким критериям лодку выбираешь?
Дата:   11-07-14 01:07
размер устраивает и на видео вроде неплохо ходит и народ вроде хвалит , отрицательных отзывов не нашел .
Автор: vitadg (95.181.185.---)
Дата:   11-07-14 03:43
Лодка зачетная,но все же бери 365 даже в одного.Чтобы потом не жалеть.Транцевые колеса в помощь.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-07-14 05:14
vitadg писал:
> колеса в помощь.
Сначала оцени, где ходить будешь, на что ловить,где хранить и как возить.....
А то возьмешь для рыбалке на средних реках и небольших озерах в одного, хранения в квартире на 5этаже без лифта и перевозке в малолитражке 385 +25....... не пожалеешь, места дофига и летать будешь.... но надорвешься нах........ продашь и купишь 320 +5
ЗЫ - Касатка - хорошо. ИМХО.
Дата:   11-07-14 08:30
Для одного 335 "за глаза". Год вдвоем в ней без проблем палками махали. Под 15ой-снаряд, а под 15ой 365---уже тухловато как то, 25 надо уже.
Бкри 335 и 9.9, самое оно.
Удачи.
Дата:   11-07-14 13:58
всем огромное спасибо
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   11-07-14 22:51
В переноске лодка легкая. Штатный насос-лягушка - говно. Киль не набьешь. Лодка хороша в мелочах - ручки, сумка (и). Облегченные стрингера. Из минусов - клапана Браво. У нас во Вл-ке в наличии нет. Как и ключей для демонтажа. Завтра планирую заменить клапана на сузумаровские. Ключ сколхозил из удлинителя румпеля.
Автор: dinamo_kom (---.92.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   12-07-14 04:36
Лодку действительно надо брать минимум 365, под 15-ой или 18-ым прекрасно себя ведет. 35 см - довольно много для надувастика: рыбачить вдвоем уже комфортно, выход на глисс намного лучше. Не надо забывать и про шмурдяк, пиво и т.д. Лодки как и мотора много не бывает. Имел 4 года комплект KS 365 + Т18 и был очень доволен, пока не перешел на жесткий кузов.
Автор: АРАП (---.sub138.net78.udm.net)
Дата:   12-07-14 05:04
dinamo kom писал=========================================
Лодку действительно надо брать минимум 365, под 15-ой или 18-ым прекрасно себя ведет. 35 см - довольно много для надувастика: рыбачить вдвоем уже комфортно, выход на глисс намного лучше. Не надо забывать и про шмурдяк, пиво и т.д. Лодки как и мотора много не бывает. Имел 4 года комплект KS 365 + Т18 и был очень доволен, пока не перешел на жесткий кузов.=================================Полностью согласен,т,к, имел Корсар 335. На глисс выходит неважно, да и места маловато.Если поставить гидрокрыло на мот , тогда уже лучше
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   12-07-14 05:10
Хорошая одноместная лодка, что еще скажешь.
Дата:   12-07-14 05:43
dinamo_kom писал:
>Лодки
На воде - да. Особенно есть спустить ее на воду и вообще не поднимать
Автор: dinamo_kom (85.236.24.---)
Дата:   14-07-14 19:33
Надорваться конечно можно, однако тема эта извечная... почти все водномоторники начинают с минимума и наступают постоянно на одни и те же "грабли". По лодке - не меньше 360 см, по мотору - лучшая пятнашка - это Т18! В целом комплект будет не намного тяжелее, чем 335 и 15-ка, зато на рыбалке(при длительных переходах) и при покатушках намного комфортнее.
