| Московское время 22:11:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:11:42 |
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 06-07-14 18:45
Как проверить работоспособность датчик ускоритеря установленного на лодочном моторе Ямаха F 115 Ссылка. . Стоит под номером 10
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-14 15:39
Диагностической программой как его проверить ,на активном тесте ? В какой строчке находятся его показания ? Из-за него могут быть проблеммы при движении с ощущенеием как будто мотор кто-то тормозит . Ошибка 29 из-за него может быть ? В раме давление как по мануалу 2.5 кг
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 10-07-14 10:25
Беру свои слова назад относительно датчика давления впускного воздуха.
Вчера чистка, продувка его дала прирост оборотов на 700, хотя компьютер показывал полную исправность.
Дата: 10-07-14 13:46
Oшибок не показывает.Показатели все в норме ,а работать нормально не хочет.
Дата: 10-07-14 15:53
Нет я имел в виду при неисправности данного датчика должна появится ошибка 29 ?
Дата: 10-07-14 16:33
Ну не знаю. Если давление в рейке под нагрузкой нормальное, инжектора проверены, компрессия в порядке, свечи новые - должно ехать.
Ну может конечно еще высоковольтная катушка перебои давать - но тут кроме как заменой с заведомо рабочего мотора - никак ее по-нормальному ее проверить нельзя.
Дата: 11-07-14 13:46
Катушки обе новые поставил . Катушку под нагрузкой можно проверить струбоскопом . Мотор и едит , но не так как должен ехать.
Дата: 11-07-14 14:11
"Катушку под нагрузкой можно проверить стробоскопом"
Не проверишь. На 3000 об/мин на этой двухискровой катушке искра будет проскакивать 100 раз в секунду. Если она будет проскакивать 70 раз - ни один глаз это не заметит .
Но если катушки новые...
А под нагрузкой давление топлива не падает?
Дата: 12-07-14 17:28
В моем случае катушки отшибало при нагрузке 3 и 4 цилиндр .Пришлось заменить. Странно вышебло у обеих катушек одну сторону .Обычно накрывается целиком. Осталось найти в моторе еще одну барабашку.
