| Московское время 16:14:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:14:26 |
Автор: Sergin (80.73.91.---)
Дата: 08-07-14 10:56
Ув. Radioman, подскажите пожалуйста, это уже смерть таху? Или есть возможность оживить сей агрегат? (видео прилагаю)
Автор: Serzhio (---.prtcom.ru)
Дата: 10-07-14 05:32
Ап, тоже интересно.
Напиши Radioman'у на эл. почту. Мож на форум просто не заходит.
Дата: 10-07-14 11:55
Serzhio писал:
> Ап, тоже интересно.
Вроде написал. У вас такая же проблема?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 10-07-14 21:25
Кстати!!! Стрелка не болтается? Я как-то охерачивал лодку кувалдометром (рихтовал малёха), когда посмотрел на тах, стрелка была на полшестого. Лечил разборкой, снятием стрелки, установкой в правильное положение.
Автор: Sergin (94.245.167.---)
Дата: 11-07-14 08:34
Шпец писал:
> А у меня последний сегмент не горит на дисплее.(((
Скорее всего лечится заменой светодиода
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 18-07-14 18:23
Тоже появилась проблема с БЛИКом. Стрелка доходит до 3000 оборотов, а затем при их увеличении начинает опускаться. При сбросе газа ситуация обратная - поднимается до 3000, а затем опускается.
Производителю написал - ответа не получил, напишу еще раз.
Автор: олег555 (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-14 19:54
У меня тоже глюк какой то, горит лампа и сигнал отсутствия воды в системе, прибор температуры показывает 60 : при нагреве, машинка на перегрев тоже не пищит! До этого пришлось заменить крыльчатку(развалилась) тогда и машинка на перегрев пищала и тах тоже , крыльчатку заменил тах так и пищит, что может быть???
