| Московское время 18:34:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:34:30 |
Автор: dimitriush (---.ok-odessa.com)
Дата: 10-07-14 21:32
День добрый
От каких моторов кроме Тохатсу/ Ниссан походят гребные винты на мотор TOHATSU MFS15C 4т. 2008 года?
На установленном сейчас винте написано 10Р и наклейки "меид ин чайна" и других опознавательных знаков нет.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 10-07-14 22:47
MFS9.9 / MFS15 / MFS18 / MFS20 (4-Stroke)
10 шаг это стандартный для его комплектации
9.25 10 3 ü(15/18/20 short shaft) 362B641080
это я так понимаю 15S короткая нога short shaft
9 стандарт для длинной ноги
9.2 9 3 ü(9.9 short
15/18/20 long shaft) 362B641010
три типа винтов лайт модерейт и хеви
суть подбора винта упирается в нужную скорость на нужном весе судна + барахло и требуемых оборотов винта
ну вы и сами все знаете :)
а вот ответ на конкретный вопрос
с ценами в руб возможно без учета доставки
но это под 10 стандартный шаг
и к некоторым нужна втулка/переходник
манагеры вкурсе
алюминиевые 3 и 4 лопастные
и стальные
тут остальные шаги Ссылка.
2000 и новее
еще вопросы?
Дата: 11-07-14 05:42
То есть винт Меркури, топливный Коннектор Меркури....
Так кто их них кто на самом деле? У меня Тохатсу или Меркури? :-)
Автор: slava23 (178.69.15.---)
Дата: 11-07-14 06:03
Да конечно же Тохатсу, настоящий японец, примение винта Блек Макс можно записать только в плюсы, из за его отличных гидродинамических характеристик (не в пример винтам Солас с их грубой обработкой и толстенными лопастями, поэтому толком и не едут). Многие купившие Солас 10 шага держат его в качестве запасного((
Дата: 11-07-14 06:28
Думаю какой запасной взять
Есть вариант винт solas amita 4, 9.25 шаг 8 tohatsu/nissan 15-18 hp четыре лопасти. Как запасной грузовой.
Лодка 360. Часто загрузка за 400кг.
Лодка+ мотор = 140, бензин 25, я + батя 230 + шматье 50 кг.
Дата: 11-07-14 07:25
dimitriush писал:
> Блек макс китаец?
Да, но разработчик-то Меркурий. Я бы взял Блек макс 9 или 8 шага. На Тохатсу 18 2т штатный винт 9 шага, он мне подходит на все случаи (Обь-1). Удавалось глиссировать 110+100+ 3 по 70 кг.
Дата: 11-07-14 07:46
dimitriush писал:
Так вес лодки и мотора в загрузку не входят, то бишь -140. Думаю 9 шаг самое оно.
