 Московское время 04:00:26
 Владивостокское время 11:00:26
 Подключить тахометр к yamaha 50 deto
Автор: tedigator (78.25.122.---)
Дата:   10-07-14 02:04
Добрый день тахометр подключили, работает, не знаем как подключить указатели масла, перегрева и etc. Машинка 703. Не понятно куда подключить разьем нижний на фото. Всем спасибо
 Re: Подключить тахометр к yamaha 50 deto
Дата:   10-07-14 02:05
Еще фото
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   10-07-14 05:30
мануал на мотор yamaha 50 deto отправил на мыло указанное в профиле.
Автор: tedigator (78.25.123.---)
Дата:   10-07-14 06:58
Спасибо, получил будем читать. Хотя мотор то древний а тах новый, не изменилось ли чего. В мануалеина тахе этого разъема не видно
Дата:   10-07-14 13:53
tedigator
у меня похожая ситуация была, тоже сначала хотел, но потом не стал заморачиваться с уровнем масла, а в итоге совсем снял микс. Температуру контролирую поставив датчик от Вазика 06 и прибор на консоль.
Вот эту пробку выкручиваешь и отдаешь вместе с датчиком токарю, только чтоб переходник покороче делал, иначе под колпак оно не лезет потом.
Дата:   10-07-14 13:56
в итоге вон он торчит, желтенький :))
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата:   10-07-14 18:10
Интересует возможность подключения штатного разъёма на тахометре от индикации уровня масла, сигнализации перегрева именно к штатному разъему на моторе/машинке.
Возможно имеется какой-то специальный кабель?
Сам микс глушить нет смысла при его работе, а индикация имеется и на моторе - лампочки, просто для удобства сигнализация выведена индикацией на табло тахометра.
Дата:   10-07-14 19:15
Возможно имеется какой-то код запчасти - кабеля для этого подключения?
Дата:   11-07-14 00:30
Там идет отдельный кабель от мотора и на разъем тах.
Дата:   11-07-14 01:50
О похоже то. Где взять подскажите?
Дата:   11-07-14 02:16
Завтра посмотрю.
Автор: tedigator (5.18.142.---)
Дата:   11-07-14 03:05
Кстати на моторе не нашел свободного разъема
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   11-07-14 05:07
tedigator писал:
-"А вот с этого момента поподробнее, плз.!"-)))
Ну и зачем тащить провода от тахометра к мотору, покупать удлинители,
если нет разъема, и соответственно нет обоих датчиков.
Уровня масла и температуры головы.
1.Фото в студию, в ракурсе первого фото Бориса.
2. закупаем датчик температуры и сажаем его на указанное место.
И тогда берем два автомобильных разъема на 4 клеммы и кусок 4-х жильного провода.
А вот тогда он (тахометр) пищит и моргает рубиновыми глазками.
Дата:   11-07-14 05:27
Фото пока нету.
На моторе имеется индикация абсолютно такая же, как и на купленном тахометре, которую для удобства есть желание иметь под рукой прямо на панели приборов.
Вот именно для этого и ищется возможно оригинальный кабель с разъемами.
Дата:   11-07-14 05:49
У сына на ФС 490 стояла Я 55.
Работал и тахометр и датчики, но фото найду в ноуте в деревне. Завтра посмотрю.
Фото решит проблему.
Итак, решаем проблему. Есть датчики, или их нет?
Дата:   11-07-14 06:00
В пнд будем винт тестить все сфотаю и пришлю. По инструкции к мотору усе должно работать и датчики
Автор: Юрий Лукич (77.35.63.---)
Дата:   11-07-14 07:39
На моторе должен быть такой же разъем, как и на приборе.Если есть-соединить по цветам любым кабелем(можно заказать и фирменный за "ах-улиярд"). Если такого разъема на моторе нету, а есть маленький разъем на два проводка(зеленые с цветными полосками), тогда потребуется еще такая приблудка к таху-типа дешифратора из "двух в четыре"-штучка фирменная и придется покупать.Кабель на две жилы-любой(можно и фирменный купить).
Автор: MADDOCTOR (78.25.122.---)
Дата:   11-07-14 15:42
На моторе есть три лампочки, прямо на самом моторе, к ним подходят внутри провода, лампочки работают. Теже лампочки на тахометре, либо наколхозить, подключить, либо купить соответствующий кабель. Разъемов для кабеля на моторе не нашел. Вся любовь.
Дата:   11-07-14 15:52
Григорьевич писал:
Тахометр работает, трим работает. Необходимо подключить индикацию на тахометре - три контрольные лампы, дублирующие лампы на моторе.
Автор: Kasper S (178.46.198.---)
Дата:   21-08-14 02:09
А можно тоже мануал? Приобрел комплект Сарепта + 50 DETO а на мотор ни одной бумажки. Что как к чему?
