 Московское время 16:35:49
 Владивостокское время 23:35:49
 Из чего сделать ключ для монтажа клапана на лодке ПВХ?
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   10-07-14 20:35
Всем привет.
Нужен ключ на 6 прорезей. В продаже есть только на 8. Может метапола выпилить?
Спасибо за ответы.
 Re: Из чего сделать ключ для монтажа клапана на лодке ПВХ?
Дата:   10-07-14 21:10
Позвони Александру/Владивосток.
Когда-то он покупал ключ, как знать, может быть там нужное число прорезей.
Дата:   11-07-14 00:04
Брал тут:
Правда в итоге сломался.
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата:   11-07-14 00:14
Знакомый делал из алюминиевой трубки от пылесоса.
Автор: Игорь Кронштадт (---.spbmts.ru)
Дата:   11-07-14 00:48
Извините, но если руки растут не из того же места, что и ноги - изготовление ключа займет минут 15 с перерывом на файв-о-клок минут на 8. А сделать из любой подходящей трубки по диаметру с помощью "болгарки" ( правильно - углошлифовальной машины) и сверла с дрелью, а при наличии сварочного аппарата вообще из любой шелезяки.
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата:   11-07-14 05:09
Костя42 писал:
Абсолютно правильно! Пылесос "Ракета". Зубья пропиливаем УШМ, лучше двумя дисками сразу. Правда я пилил одним, ибо влом было прикручивать второй. Далее, с противоположной стороны, отверстие под вороток. Дольше трубку искал, чем делал. )))
