| Московское время 05:04:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:04:45 |
Автор: Сильвер (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 10-07-14 04:27
Может кто подскажет причину?. Суть такова. В редуктор меркурий 30 идет вода - поменял сальники, уплотнение на реверсе переключения, прокладки на водяном насосе, три- четыре выхода на воду на четвертом- пятом выходе снова вода. Накачивал редуктор воздухом отпускал в воду все вроде бы нормуль. Люфта на горизонтальном валу нет, он новый. Всю голову сломал, может что нибудь я отпустил из виду? Да на что обратил внимание когда менял сальник на помпе то он у меня сел в гнездо легким нажатием руки.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-07-14 04:31
Сильвер писал:
Вот и причина. Нормально сальник должен молотком через оправку забиваться.
Дата: 10-07-14 04:40
Сальник я посадил на герметик. Может конечно это недостаточно и его срывает?
Автор: BTL (---.umi.com.ua)
Дата: 10-07-14 16:38
С фанатизмом затягивайте маслянные пробки, желательно с новыми прокладками
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-07-14 16:41
Сильвер писал:
> Предложений нет больше ни у кого!
устал писать одно и тоже-опресуй редуктор с помошью вентеля от безкамерной шины обточенном на наждаке и всё увидишь.удачи.
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 10-07-14 17:43
Предположу, что проблема в биении вала. и поэтому на неподвижном не пропускает, а на ходу не успевает удержать.
Дата: 10-07-14 17:49
Поэтому надо не просто накачивать, а ещё покачивать валы и тягу, т.к. пропускать может в крайних положениях.
И качать надо не сразу на полное давление, а ступенями. На полном может держать, а на частичных пропускать.
Дата: 10-07-14 19:05
Да опрессовывал его, и отпускал в воду все нормально было. Два раза менял сальники и всеравно после четырех пяти выездов на воду появляется вода. На горизонтальном валу люфта нет, биения тоже не должно быть он новый. На вертикальном валу вроде люфта тоже нет, но на 100 процентов утверждать не могу, но меня смущает то, что сальник на вертикальном валу входит в гнездо от руки, может в этом причина.
Дата: 10-07-14 19:15
Сильвер писал:
когда на своём менял-тоже от руки заходил.
Дата: 10-07-14 19:22
Но на четыре пять выходов на воду редуктора хватает, а дальше вода. Я так думаю, что если было бы биение на валах или люфты то вода бы попала после первого выхода или я ошибаюсь?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.89.---)
Дата: 10-07-14 19:46
Сильвер писал:
Сальник на герметик ставить ни к чему.
А вот аккуратно нулевочкой сточить на валу канавки от старого сальника - это обязательно.
Сальники родные ?
Дата: 10-07-14 20:20
Сальники ставил оба раза от Тохи 30.
Сейчас снял редуктор, опрессовал еще раз. нашел причину травит воздух из под верхнего сальника. Но вот вопрос- меняли мне его сначала в специальном сервисе по лод.моторам, в мае т.г. пошла вода месяц назад поменял сам его еще раз, после пятого выхода снова вода и вот сейчас опресовал снова он пропускает. Может точно причина в том, что он садится в гнездо от руки? Блин больше не знаю что делать? Заказывать корпус помпы?
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 10-07-14 21:04
Посади на герметик ЛОКТАЙТ -480 , типа жидкой резины схватывает намертво . Ценник только не гуманный.
Дата: 10-07-14 21:32
а где пропускает-то? Если вдоль вала - зажми пружинку. Если вдоль корпуса - приклей его нафиг на пепсикол.
Дата: 10-07-14 21:39
Пропускает вдоль вала. Попробую пока на герметик посадить. все равно чего то заказывать уйдет недели две.
Еще вопросик, а сколько регулировочных шайб обычно ставят на вертитикальном валу в новом моторе. а то когда разбирал сам у меня одна стоит может еще было, но в сервисе прое.....?
Дата: 10-07-14 21:43
А место соприкасания вертикального вала с сальником не изменила размерность? Может там проточка уже глубокая и сальник не обжимает? Посмотри внимательно это место и проверь на чистоту поверхности, там не должно быть никаких заусенцев и царапин, и диаметр отличаться не более чем на 0.1мм.
Дата: 10-07-14 23:22
Наивный вопрос. Какой стороной к подшипнику должен стоять сальник? С одной стороны где номер он более закрытый, а с другой расстояние от внутреннего края обоймы сальника до пружинки более открытый. Точнее выразиться не могу.
Дата: 10-07-14 23:45
Я имел в виду вертикальный вал.
А можно просто на словах.например где номер сальника той стороной к подшипнику
Автор: Судья Дредд (31.186.99.---)
Дата: 10-07-14 23:50
Сильвер писал:
Вертикальный-так вертикальный.... На картинке это выглядит так.....
Дата: 11-07-14 00:29
"Престарелый пенс Митяй" писал
1. Сальники двукромочные?
1.1 Если однокромочные, то поставил правильно?
2. Лодка на прицепе или в воде?
Сальники с двумя пружинами. как поставить не знаю- потому что стороны у них разные.
лодка на прицепе.
