| Московское время 19:34:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:34:15 |
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 18-01-05 12:01
Есть двигатель Yanmar D27 и аккумулятор 90 а/ч. Вопрос:
генератор на янмаре дает подзарядку на аккумулятор?
И если да, то не тяжеловат ли аккумулятор такой мощности
для генератора?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-01-05 12:18
Генераторные катушки подвесных моторов выдерживают без повреждений даже короткое замыкание.
Так что несколько бОльший ток заряда аккумулятора не способен вывести его из строя.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 18-01-05 18:37
На дизель всегда ставится более мощный генератор, т.к. для запуска нужно больше энергии по сравнению с бензиновым двигателем, посему ставить можно смело.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 18-01-05 23:27
Всегда считал (и имел/видел живьём), что для ЛЮБОГО лодочного дизеля минимальная ёмкость аккумулятора 130Ач.
Генератор подвесника невозможно перегрузить, т.к. мощность определяется энергией магнитного поля постоянных магнитов.
Автор: Дед (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 19-01-05 20:32
Генератор -не только магниты,есть еще провода обмотки, реле регулятор(на нормальных моторах), а он расчитан на определенный максимальный ток...
