| Московское время 07:36:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:36:50 |
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-07-14 22:13
Добрый день !
Подскажите пжл , где можно поменять масло на 4т Ямаха 40 сил , на юге Москвы.
Спасибо .
Автор: Den21 (---.165.151.89.chtts.ru)
Дата: 09-07-14 22:54
L200 SS писал:
> А самому не судьба? Процесс далеко не сложный.
+100500 ,даже если не знаешь как,мануал или ютуб в помощь
Дата: 09-07-14 23:05
В ноге сам меняю , в моторе не менял , на поиске не нашел , вот и пришлось спрашивать, начитался про сложности замены фильтра ...
Автор: Nikolay (94.228.246.---)
На перевозке топлива потеряешь больше чем масло с фильтром стоит, а на замене времени столько, что можно самому поменять раз 100!
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 09-07-14 23:10
Гарик писал:
> Добрый день !
> Спасибо .
Берешь пластиковую бутылку на 5 литров из под воды и тряпку. От бутыля отрезаешь верх и пихаешь под ногу. Открываешь колпак, вытаскиваешь маслянный щуп, затем откручиваешь сливной болт на ноге(см. инструкцию). Сливаешь масло, тряпкой протираешь ногу(мотора). Закручиваешь пробку обратно. Затем откручиваешь маслянный фильтр и ставишь новый, предварительно смазав ободок фильтра маслом. Заливаешь новое масло, щупом проверяешь уровень.
Фсё.
З.Ы. Тряпку можно разделить на две части - вторым кусочком вытираешь руки.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 09-07-14 23:43
Гарик писал:
> Добрый день !
> Спасибо .
Везде, точное географическое местонахождение мотора не влияют на смену масла.
Дата: 09-07-14 23:52
Такое доходчивое описание придает уверенности , спасибо ! попробую )))
Автор: Илья-1000 (83.220.236.---)
Дата: 10-07-14 01:20
.....Сливаешь масло, тряпкой
> масляный фильтр и ставишь новый...
+++Всё так, только если взять вместо пятилитровки двухлитровку (а лучше 2,25), то её можно с помощью резинки закрепить НА ноге прямо под сливным отверстием прямо у резинки - тогда нога останется чистой :)
И в поддон в проекции фильтра положить тряпочку.
Таким образом, мы оптимизируем процедуру вытирания тряпочкой на целых 2 действия из трёх :))
ЗЫ: Если фильтр не откручиваивается - воспользуемся съемником, нет съемника - ремень с деревяшкой, нет ремня - пробиваем отверткой и всё-таки откручиваем. Последний способ нежелателен - поддон испачкается маслом - придется воспользоваться тряпкой :))
