 Московское время 12:37:48
 Владивостокское время 19:37:48
 Подскажите по мотору Хонда 75(карбюратор)
Автор: Silver510 (---.westcall.net)
Дата:   09-07-14 04:41
изначально проблема с охлаждением: тоненькая струйка из контрольного отверстия и срабатывание защиты на перегрев. Сегодня поменял крыльчатку помпы, но проблема полностью не ушла, струя хоть и стала нормальной, но теперь переодически стала загораться контрольная лампа перегрева двигателя, причём это происходит даже на практически холодном двигателе (после 2 часов простоя).после заводки двигателя лампочка горит, но он тем не менее попробовал с этой горящей лампочкой покататься и во время покатушек она переодически то потухнет, то загориться вновь. Нужен совет!
 Re: Подскажите по мотору Хонда 75(карбюратор)
Автор: watertime (94.245.128.---)
Дата:   09-07-14 16:43
Стакан и зеркало тоже нужно было заменить. Теперь жди пока новая крыльчатька приработается к старому стакану и зеркалу.
Автор: pismoleg (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   09-07-14 20:35
была аналогичная тема.лампочка горела на еле теплом моторе.датчик перегрева в норме.термостат тоже.обратил внимание,что стекло,где лампочка сильно запотело.(как раз неделю шёл дождь).просушилась машинка на солнце и проблема ушла.сейчас хочу машинку как то загерметизировать,может где то на массу пробивает?
