 Московское время 18:35:10
 Владивостокское время 01:35:10
 Нептун-23 захандрил((( подскажите...
Автор: eugenekiev (---.ntc.atom.gov.ua)
Дата:   09-07-14 17:23
Доброго времени суток!
Чёт произошло с моторчиком((( - даешь газу - рывки с высокой частотой((( На холостых и малых вроде норм...
Компрессию пальцем смерил))) - по обоим цилиндрам одинаковые ощущения...Нельзя удержать где-то на 5-6 ходу поршней.
Искра тоже есть - правда вся проверка в гараже без бочки - крутил кратковременно электростартером по 1-2 сек.
Может ли искра пропадать на больших оборотах (в смысле что наипнулась или хандрит электрика)?
Куда смотреть дальше??? Карб вроде бы загрязниться не мог - стоит фильтр.
Подсос воздуха по симптомам подходит??? Если да - то где он наиболее вероятен?
Ну и последняя мысль - фильтр...Обычный пластиковый с бумагой внутри...Он пропустил через себя литров 200 бензосмеси...Может ли он влиять на топливоподачу???
куда дальше смотреть и с чего продолжить, подскажите, пожалуйста!!!
Да, началось все это резко...до этого было идеально. Как только началось - были сменены свечи (не помогло), карб был прочищен при работающем двиге жидкостью для очистки карбов(не помогло), подкачка грушей тоже не помогла....
 Re: Нептун-23 захандрил((( подскажите...
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-07-14 17:26
Желтый провод отключен?
шланги до карба прозрачные? Воздуха не видно?
попробуй бак поднять так что бы бенз пошел в мотор самотеком и проверь на ходу
Дата:   09-07-14 17:29
Александр-НН писал:
А что за желтый провод? Шланги непрозрачные. прозрачный только фильтр. Лежит горизонтально и всегда (и до проблем тоже) был наполнен чуть больше половины...
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   09-07-14 17:37
Попробуй поиграть с дозирующей иглой ГТЖ, сначала подними её на одну риску для обогащения смеси.
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   09-07-14 17:38
serg11 писал:
> обогащения смеси.
Спасибо, попробую....карб и правда беднит - свечи белые. Но непонятно мне - почему 200 литров не беднил и резко стал беднить??? В чем причина???
Дата:   09-07-14 17:54
eugenekiev писал:
Свечи должны быть родные - СИ 12 РТ. А обеднение смеси бывает из-за засорения топливной системы (уменьшается количество бензина в смеси) или из-за подсоса воздуха (больше воздуха в смеси). Ещё бывает, что сифонят сальники к/вала.
Дата:   09-07-14 18:03
Спасибо! Попробую сменить фильтр и прочистить систему и еще раз карб.
СИ12РТ новые выкинул после пару часов работы - не слетает с них нагар нормально((( Бриск 17 - забыл, что свечи чистят иногда. Калильного зажигания не было
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   09-07-14 18:04
Я думаю, у фильтра упала пропускная способность - он рассчитан на чистый бенз, а ты в него смесь.
Я как то в поле на мотоцикле менял такой фильтр на трубку, шоб доехать. Помогало.
Автор: Olegm (---.static.vega-ua.net)
Дата:   09-07-14 18:06
Не совсем понятен симптом и опишите подробнее мотор, какой карб, какое зажигание?
Дата:   09-07-14 18:12
Престарелый пенс Митяй писал:
> ты в него смесь.
> Помогало.
Спасибо! буду надеяться, что фильтр, а не что-то похуже...
Дата:   09-07-14 18:13
Olegm писал:
> зажигание?
карб К36, зажигание - не кулачковое точно, а вот какое конкретно - я в них не спец и хозяин не первый...так что не скажу(((
Дата:   09-07-14 18:17
eugenekiev писал:
> было
Можно любые свечи, лишь бы они подходили по калильному числу 190-200, что-бы можно было правильно определять качество смеси (богатая или бедная) по цвету изолятора ЦЭ.
Автор: 74.ru (91.205.208.---)
Дата:   09-07-14 18:26
Вряд ли фильтр. Если сомнения гложат, купи фильтр для дизелей. Он такой же по размеру и форме только для дизельного топлива.
Дата:   09-07-14 18:36
74.ru писал:
Спасибо!!!
Дата:   10-07-14 20:48
eugenekiev писал:
Да нефиг делать - хрень какая-нибудь в жиклере плавает да и все. Ну типа маленького волоска. И периодически его затыкает.
Промывай/продувай весь карб.
Ну и всю бензосистему тоже перетряси и промой.
Я бы по симптомам погрешил скорее на электричество, но раз такая хрень с карбом - то конечно с него надо начинать.
Дата:   10-07-14 20:56
Спасибо, сегодня решил промыть и фильтр поменять...жаль сразу не проверишь - дожди у нас зарядили((((((
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   10-07-14 20:59
М.б. банальный засер, попробуй грушей подкачивать - если нормально, то гуано подхватил слегка.Обычно пробивается.
Дата:   11-07-14 06:34
Скорее всего глючит МБ-23, очень характерная картина.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   11-07-14 19:50
С чего вдруг у него она упадет?
Дата:   11-07-14 22:59
Да, кстати, желтый провод все равно надо отрубить, невзирая.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-07-14 06:46
Доброго здоровьица!!!
Продолжим(((
сегодня был заменен фильтр, промыт жидкостью для промывки карб (но не продувался!!!, просто через жиклер аэрозолью для промывки карба через тонкую трубочку дунул).
Ситуация гораздо улучшилась, но не ушла совсем(((. Во время движения наполном газу было испробовано и ничего не изменило:
- подкачка грушей;
- прижимание коннектора на входе в мотор.
В начале прогулки рывков было побольше, но меньше, чем в предыдущий раз. Под конец прогулки практически не стало, но нет-нет да и проскочит((( Холостые и средние обороты - идеально!!!
Что же это все-таки - карб или электрика???
Дата:   13-07-14 06:49
Еще вопрос от дилетанта - тапками только не закидывайте......Есть подозрение, что купил я говняноватого маслица..Масло каким-то образом может на это повлиять (лью 400 мл на 10 л)?
Дата:   13-07-14 06:51
А "желтый провод" это что-то из оперы "прокладки между рулем и сиденьем"? У меня желтых всего два и оба силовые - плюс и минус. Больше желтых не обнаружено!
Дата:   23-07-14 00:17
Отчитаюсь...
Отловил соседа на ГАЗ-24, одолжил старый советский ручной насос. Продул через поплавковую камеру. После трех повторных снятий- установок крышки камеры на волне из-за течи (походу не попадал иглой в отверстия), наконец повезло попасть, собрать, не попр.....ть винты, завел, прогрел, газ в пол - УРА!!!
Всем еще раз большое спасибо!
ПыСы - может есть какой секретик технологии установки обратно крышки поплавковой камеры?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   23-07-14 00:53
налей топлива в попл камеру и вставляй
Дата:   23-07-14 01:00
Я наоборот сливал топливо, бо когда она еще и на плаву - в нижнюю хрен попадешь...
 А вот еще что проверь!!!!!
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   23-07-14 02:13
Было такое дело - на заводе не поставили шпонку под конус маховика! Он "гулял" туда-сюда. Симптомы были очень похожи на твои. То работает нормально, то нет нет да проскочит сбой. То просто сбоит и всё тут. Вынес мозг напрочь!!!! Только когда шатунный подшипник развалился и стали, соответственно, разбирать - выяснилось в чем проблема! НО КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ!!!!!!!!!
