 Московское время 05:16:01
 Владивостокское время 12:16:01
 Салют не заводится
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата:   08-07-14 17:54
Необходима помощь в диагностике зажигания Салюта. Совсем нет искры, катушки прозваниваются, вроде обрыва в них нет, но искра отстутствует напрочь. Может есть в Самаре спецы именно по советским моторам?
 Re: Салют не заводится
Дата:   09-07-14 04:28
ЭСЗ Салюта-Э идентично зажиге бензопилы Урал. По ремонту зажигания Урала (МБ-1) в инете гигазы информации есть.
Автор: Романыч163 (---.mgsm.ru)
Дата:   09-07-14 05:13
Там какоето обновленное, с кондером и тиристром помоему, снял с мотора его, прозванивал катухи
Автор: Макс43 (95.153.207.---)
Дата:   09-07-14 06:13
Надо выкинуть катуху от которой идёт бронепровод, а проводок который к ней подходит вывести на китайскую скутерную катушку и искра должна появиться. Если нет, то тиристор надо перепаять.
Дата:   09-07-14 06:27
Романыч163 писал:
> Совсем нет искры
Дык это его нормальное состояние))
Автор: Романыч163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-07-14 06:46
> Романыч163 писал:
> > Совсем нет искры
А так верилось что произойдет чудо чудесное)))
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   09-07-14 06:48
Если заводится - это уже не Салют!
Дата:   17-07-14 07:54
Вчера завел всетаки Салюта. Искра появилась после установки нового зажигания. Мотор заводится, работает на холостых и на полном газу стабильно, но все это без винта. Надеваю штатный винт, заводится уже хуже , холостые плавать начинают, при подаче газа обороты срываются и мот глохнет.Попробовал надеть винтик трехлопастной , с ним еще хуже и до кучи винт задевает внизу за перо (
