 Московское время 09:19:02
 Владивостокское время 16:19:02
 Повредил винт
Автор: Alx (---.ukrbit.net)
Дата:   09-07-14 00:13
Здраствуйте! ехал на малых, почувствовал несильный удар, походу зацепил подводную деревянную палку, штифт не срезало, потом заметил что нету кусочка лопасти. Так вот, как его можно отреставрировать, можно ли его так эксплуатировать? Фото щас скину
 Re: Повредил винт
фото
 Re: Повредил винт
Дата:   09-07-14 00:14
фото2
 Re: Повредил винт
Дата:   09-07-14 00:15
И еще вопрос, может он немного глупый, так вот есть две крышки на маховик (фото), та что светлая меньше и легче, но немного погнута, черная несколько тяжелее, больше и не погнута и еще у нее есть такие штуки минивоздухозаборники), так какую крышку лучше поставить на Ветерок 8
 Re: Повредил винт
Дата:   09-07-14 00:17
зачем эти штуки?
 Re: Повредил винт
Автор: Алексей Гомель (82.209.214.---)
Дата:   09-07-14 00:35
Эти штуки для зацепления с механизмом стартера ручного, устанавливаемом сверху маховика. К охлаждению не имеют ни какого отношения. Используются на Вихрях, Нептунах. Иногда и на Ветерки делают верхний стартер кустарно.
 Re: Повредил винт
Дата:   09-07-14 00:36
Винт элементарно наваривается аргонщиком и подтм подправляется по месту напильничком или болгаркой.
 Re: Повредил винт
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-07-14 00:37
Стартер собачками цепляет за эти штуки и проворачивает маховик,когда за веревочку дергаешь.Тот что черный от Москвы скорее всего.По моему оба подойдут на Ветерок.Винт обточи-немного покоцал.Будет получше тянуть вдобавок.
 Re: Повредил винт
Дата:   09-07-14 01:14
и еще хотел спросить, какие это винты, скоростной или грузовой?
1. от В8
 Re: Повредил винт
Автор: Phill (---.amt.ru)
На fish.karelia.ru есть Almai - он восстановлением винтов занимается, дешего, качественно и сердито :)
Он и лопасти на горке правит и даже балансирует потом....
 Re: Повредил винт
Дата:   09-07-14 01:15
2. От В12
 Re: Повредил винт
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   09-07-14 12:33
Phill писал:
он и здесь есть Ссылка.
я как раз на той неделе ему винт отправил.
 Re: Повредил винт
Дата:   09-07-14 20:55
Спасибо мужики))) но я с Украины, с пересылкой будет дорого и проблематично. Буду искать аргонщика...
 Re: Повредил винт
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   10-07-14 18:39
Нах тебе аргонщик??? Такое повреждение закругли на точиле и шлифани шкуркой. Изменений в работе точно не увидишь, а если винт полностью отполируешь - ещё и лучше поедет!
 Re: Повредил винт
Дата:   11-07-14 07:48
А как его то шлифовать, никогда с этим не сталкивался...
 Re: Повредил винт
Автор: Павлик)) (84.47.147.---)
Дата:   11-07-14 20:56
Alx писал:
Наждачкой мелкой, затем войлоком можно.
 Re: Повредил винт
Автор: Mony (178.126.49.---)
Дата:   15-07-14 19:54
А вообще нужно после ремонта балансировать винты? Хочу наплавить на свой импеллер водомета нерж и обточить под кольцо, нужно ли потом все-таки балансировать его?
 Re: Повредил винт
Дата:   15-07-14 20:30
Вот
 Re: Повредил винт
Дата:   15-07-14 22:47
Класс, спасибо
 Re: Повредил винт
Дата:   15-07-14 22:57
Alx писал:
> Вот
Своего бреда хватает, так ещё с чужого форума тащим.
 Re: Повредил винт
Дата:   15-07-14 23:38
Почему бред?
 Re: Повредил винт
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   16-07-14 08:37
Alx писал:
> Почему бред?
Потому что ветерковский винт балансировать это, как говорит Кира, - овец любить, а вот небалансированный импеллер водомута или на движке кобыл за 40, может добавить приятных ощущений.
 Re: Повредил винт
Дата:   16-07-14 08:46
Так что же делать с импеллером и как его балансировать? какой допуск есть?
Он же ведь и так сточен не равномерно и никаких ощущений дисбаланса именно винта не ощущалось) я думаю, что в процессе обкатки он сможет обточиться как ему положено??? я дилетант, просто выдвигаю мнение, так что не смеяться=)))))))))
 Re: Повредил винт
Дата:   16-07-14 12:30
Если не ощущалось значит порядок, при дисбалансе в 10 грамм колбасить будет не по-детски.
 Re: Повредил винт
Автор: Mony (178.126.73.---)
Дата:   16-07-14 17:19
на каком оборудовании надо балансировать винт? Я нашел только контору, где калибруются высокоточные детали вращения. Но там цена балансировки просто дикая 200 баксов мужик просит!
