| Московское время 05:28:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:28:46 |
Автор: redvlad (---.sbor.net)
Дата: 08-07-14 20:40
После раздушки до 15л/с планирую установить винт 11 шага,лодка ПВХ 365.Но насколько помню у Соласа шаг+1 к оригиналу.Так какой шаг Соласа брать?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 09-07-14 17:10
Чтобы подсказать надо иметь в наличии оригинал ямоский и Солас, оба 11 шага, затестить а потом уже выводы делать о их различии. Покупать сразу два винта одного шага вряд ли кто будет, все берут или на замену убитому или повышая шаг. У меня штатно 9 3/4, прикупил так же Соласа 11 шага.
Автор: АРАП (---.sub83.net78.udm.net)
Дата: 09-07-14 18:53
А зачем тебе 11 шаг? У меня суза 15 с родным 10 шагом на ПВХ 335 довала 5440 об/м, т.е. недокрут в 160 об/мин. Сейчас стеклопластиковая Диана с тем же винтом 5560 об/мин - почти идеально. В запасе держу с 9 шагом. Прежде чем брать винт, проверь обороты
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 09-07-14 23:06
АРАП писал:
У Ямахи 9,9(15) редукция 1 : 2,08
У Сузы 15 редукция 1 : 1,92.
Поэтому винт 10 шага на Ямахе 15 и на Сузуке 15, это две большие разницы
Автор: варнак (---.96.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата: 10-07-14 03:37
У моей сузы 15, родной стоял 9. Хожу на казанке, винт явно перекручивает, планирую взять 10 шаг.
Автор: Zeder (109.111.11.---)
Дата: 10-07-14 07:56
тут 11й шаг 6ез вариантов.
так как 12го нет.:)
с соласом ехала у меня на 2кмч медленнее. правда по о6оротам я не скажу-тогда тахометра не6ыло. 10й вин если и нужет только для 3х..
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата: 10-07-14 15:19
я тоже поставил солас-11 на Диану-350. Обороты не мерил, но меня полностью устроило - ездил вдвоем и втроем
Автор: ваха86 (---.yunicom.ru)
Дата: 10-07-14 15:29
Очень даже есть, к тому же оригинал!.. 12 (Извиняюсь, это я на сообщение Zeder)
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 10-07-14 21:17
redvlad писал:
> А вот этот винт
Это тайваньская точная копия.
Геометрия и шаг точно соответствуют ямаховским винам 683-й серии, если не допущена ошибка (см. последний абзац).
По эффективности не уступает оригиналу.
По долговечности - никто пока не знает точно.
Но случаются проблемы с этими копиями: бывает, целую партию винтов промаркируют ДРУГИМ ШАГОМ.
Нечасто, но случаются.
