 Московское время 19:42:52
 Владивостокское время 02:42:52
 Плохой минус на моторе?
Автор: Романыч163 (85.26.235.---)
Дата:   08-07-14 08:07
Имеются на лодке две противотумантки от авто на 55 Вт каждая.Сегодня был не приятно удивлен, когда включил проверить их работу. На моторе тут же задымился поводок, соединяющий редуктор и сапог. Что это, плохой минус от акб к мотору? Проводка на лодке двухпроводная .Помню была тема похожая, найти не могу пока
 Re: Плохой минус на моторе?
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата:   08-07-14 08:10
Скорее всего это плохой минус от мотора на корпус лодки.....
Минус от туманки куда прикручен?
Дата:   08-07-14 08:23
Минус у туманок свой, отдельный провод , так же и у остальных потребителей, идет напрямую к акб
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   08-07-14 16:09
Как туманки крепятся к корпусу лодки?
Похоже, что минус таки пробивает на корпус через крепеж. Ну а далее уже электричество найдет, где ему пробежать удобнее и легче.
Дата:   08-07-14 16:49
Романыч163 писал:
> напрямую к акб
Вот и проверь этот минус от туманок и до АКБ. Может быть хреновый контакт и на самой клемме АКБ (что скорее всего).
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   09-07-14 03:41
Была такая же хрень с туманками от машины, исправил изолировав корпуса фар от лодки.
Автор: Романыч163 (---.mgsm.ru)
Дата:   09-07-14 03:58
Да, у автотуманок минус полюбому на корпус идет, а крепятся они у меня на дюралевых кронштейнах.Буду мудрить, спасибо!
