Автор: dimitriush (---.ok-odessa.com)
Дата: 08-07-14 03:33
Есть такой моторчик TOHATSU MFS15C
Модель Tohatsu MFS 15 C
Тип мотора четырехтактный
Мощность 15 л.с.
Число цилиндров 2
Вес 53 кг
Тип топливной системы карбюратор
Максимальное число об./мин 5000-6000
Рабочий объем 351 см3
Система управления румпель
Запуск ручной
Встроенный бак -
Внешний бак 12 л
Охлаждение водяное
Передаточное отношение 2.15 : 1
Передачи F-вперед - N-нейтраль - R-назад
Диаметр Х ход поршня, мм 61х 60
Разница с мотором TOHATSU MFS 20C
Модель Tohatsu MFS 20 C S
Число цилиндров 2
Вес 53 кг
Максимальное число об./мин 5400-6000
Тип топливной системы Карбюратор
Запуск ручной
Рекомендуемый бензин 92
Внешний бак 12 л
Зажигание CD
Охлаждение водяное
Диаметр Х ход поршня, мм 61 x 60
Разница только в оборотах.
Извечный вопрос, возможно ли переделать 15 сил в 20 и как?
Может у короток есть мануал на этот мотор, поделитесь, буду признателен.
